Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Батя1957
Чиста по приколу…😁
Плата полетного контроллера Багс2W, в корпусе Хабсана501. Крепление подошло до миллиметра. Кстати плата автономна. Может работать с пультом по 2.4Ггц без камеры.Если бы не разные фишки компаса ГПС и светодиодов,не удержался бы попробовать!
Tileva
shurik_1465:
Получается, что кто не успел, тот опоздал? На гирбесте есть, но на складе тоже нет:www.gearbest.com/action-cameras/pp_436484.html
Вот по описанию, должна быть не хуже: FIREFLY Q6 Airsoft
(Стабилизация гироскопом, после шестиосевого гироскопа, Firefly Q6 может создавать очень стабильное видеоизображение.)
ru.banggood.com/Hawkeye-FIREFLY-Q6-Airsoft-1080P-H…
ru.aliexpress.com/item/33018019827.html?algo_pvid=…
evgeninep
У меня до ONEPAA была куплена Q6 и сразу лопнул OLED дисплей.
писала не плохо, 4К там интерполяция, много всего. Угол только 120 град если не ошибаюсь. Почти рыбий глаз …
Купил ONEPAA потому как невозможно было ничего сделать.
Случайно на гербесте купил дислей, поставил, но после ONEPAA пользоваться уже не захотел.
Сейчас ФИМИ А3 есть, взял СД карточку 90 м-сек может проработка деталей улучшится, хотя на выставку не собираюсь выставлять каждую снятую кучу мусора.
Думал камеру от ONEPAA в подвес запихнуть ,но не выйдет. Шлейф на 26 пин слишком жёсткий, подвес его не осилит.
А вообще ONEPAA надёжная штука, сколько я над ней издевался - работает.😃
shurik_1465
evgeninep:
Tileva:
Полностью согласен с Евгением. OnePaa пока в своей ценовой категории вне конкуренции. Когда в свое время стоял выбор о покупке камеры, было 3 варианта камер со стабилизацией: OnePaa, Firefly Q6, FEDEX . Посмотрел много видео и отзывов и набрел на одного итальянца у которого есть все 3 камеры и видео снятые ими. Сразу обратил внимание, что качество на Ванпа лучше всех, задал ему вопрос, какую он рекомендует взять по качеству съемки, он однозначно указал на OnePaa, так и сделал, взял её и не капли не жалею. Так что ответ очевиден, по качеству съемки, цветопередаче, комплектации и функционалу она лучшее в своей ценовой категории.😉
evgeninep:
+1
Kostrulez
Подскажите можно ли чтобы квадрокоптер стоял на колонках?На его мозги,компас это может повлиять?
strotscky
Kostrulez:
в колонках же мощная магнитная система…компас намагнитится и будет глючить
shurik_1465
Kostrulez:
Лучше сразу на магниты поставьте, чтоб сразу… Шучу, конечно нельзя, даже железо при калибровке противопоказано.
Tileva
shurik_1465:
Firefly Q6
Я рассматривал единственный ценный для нас параметр - гироскопическая стабилизация. В варианте Q6 Aerosoft она указана. Еще присутствует в явном виде в моделях 8S(SE), но они дороже - качество записи выше (но форма - скворечник!)).
shurik_1465
Tileva:
Я тоже её рассматривал как один из вариантов из за стабилизации. К сожалению не сохранилось видео где съемки видео с 3-х камер для сравнения, а искать лень, но поверьте на слово, у Q6 качество и цветопередача хуже чем у OnePaa. Да и человек который имеет эти камеры, посоветовал именно ВанПа. Более дорогие и громозкие варианты не рассматривал, ни чего не могу сказать.
Tileva
shurik_1465:
)) Так у меня Ванпаа. Просто пытался найти альтернативу и вообще поискать что нового, т.к. по видимому, их сняли с производства. У Q6 тот же процессор, а объектив, матрица - нужно детально разбираться. Видео по сравнению 3-х камер я видел до покупки.
Плюс у Ванпаа вай-фай и есть к ней свой передатчик 5.8 ггц.
Dim1248
Камрады, никак не могу справиться с проблемой. Моего Хабсана SS хватило на один сезон нормальных полётов. К концу сезона он начал чудить: перестал работать ГПС в принципе, при проверке функций на контрольном висении аппарат начинал крутиться, автовозврат категорически не работал, полёты в режиме ГПС стали вообще невозможными, ибо аппарат заруливался и вообще начинал лететь куда хочет, не слушаясь управления. Был даже небольшой краш по этой причине, без особых последствий (один сломанный винт). Никакие калибровки не помогали. Здесь на форуме посоветовали поменять компас. Я заказал вот этот на банггуде:
banggood.com/Hubsan-H501S-X4-RC-Quadcopter-Spare-P…
Дождался, поставил, и… он не калибруется. Пробовал и так и этак, дома и на природе, быстро и медленно, с остановками и без - никакого толку. Если есть у кого какие мысли на этот счёт, поделитесь плз.
Рамзес888
Dim1248:
Надо проверить и пропаять контакты идущие с модуля GPS на плату, пропаять на самой плате - разъем мог расшататься.
berkut13
Добрый всем! На пульте Н906А после запуска координаты показываются (не нули), но стоило взлететь дрону, как на нижней строке ГПС нули появились. проблема в пульте или перепрошивать заново?
Tileva
Нижняя строка - независимые координаты пульта.
shurik_1465
Tileva:
Я в курсе что Вы прикупили себе такую, примерно в одно время брали, помнится:). А кто не успел, то конечно и Q6 пойдет.😉
berkut13
все ок! разобрался с этим, перепрошил дрон (только FC) и ловят спутники при взлете
Батя1957
strotscky:
koopil.com/app/search/?query=Onepaa++X2000 без проблем, выписывал на днях и еще дешевле…вместе с передатчиком 4700р.
С Вашей “подачи” ,да и по дополнительным отзывам уважаемых форумчан , заказал,пока не поздно, камеру с этой площадки. Теперь тоже ждун.
Domovoi224:
К стати, теперь хоть трекер можно купить без опасения налететь на УК.РФ. publication.pravo.gov.ru/Docu...=0&rangeSize=1
Заказывал в Москве,с выдачей в пункте по месту,еще когда фермера морочили.Без проблем. И намного дешевле чем в Китае.
strotscky
Батя1957:
у меня уже вторая, Onee…пка,подвешиваю на дрон на амортизаторы,что в комплекте,видео снимает прекрасно,фото,при необходимости, потом вырезаю редактором,за такие деньги,альтернативы не вижу…кстати,поврежденные файлы так же восстанавливаются,той же утилитой,что и для Hubsana,при условии…если сьемка велась в формате MOV. в MP-4 еще не пробовал
Батя1957
strotscky:
Уточните: - амортизаторы в комплекте дрона? А то я что то не видел их в допах, при заказе камеры. В допах только сьемный передатчик. И еще вопрос. Пишут,что имеется свой вафляй,а в допах,как понял,аналоговый передатчик 5.8 Ггц. Вай-Фай выходит в самой камере? На какую частоту?
P.S.
И еще раз спасибо за “наводку” на сайт. Им пользуюсь впервые. Как в нем по срока и прочим прибамбасам?
strotscky
Батя1957:
в комплекте с камерой,а не с квадром, идет 4 силиконовых амортизатора,площадка для их установки и крепление для самой камеры,потом всю эту конструкцию на ремешок с липучкой,тоже есть в комплекте, под брюхо коптера…и в полет,с передатчиком камеры,летал один раз и то неудачно,улетел хабсанчик на родину,в причине не разобрался…но грешу именно на передатчик камеры,по срокам …получил через три недели,после заказа…причем две недели пролежала на нашей таможне,так,что вполне оперативно
WI-FI тоже есть…но не пользуюсь,а доп.передатчик - 40 канальный,по частотам стыкуется с квадром,смотрел видео и на родном пульте и на внешнем мониторе
strotscky:
думаю,что установил мах.мощность передатчика и он забил сигнал GPS
Tolyan=
Я тоже попробовал летнуть с подключенным передатчиком вай-фай что бы посмотреть что снимает камера в режиме онлайн на экране телефона, дрон начал чудить, конфликтуют между собой 2.4 КГц.
Вот стандартная комплектация слева-направо: площадка с амортизаторами, камера, передатчик вай-фай и еще железяка похожая на кронштейн для крепления камеры на руль велосипеда но такая говорят не у всех, у меня была на фото её нет.
strotscky
Tolyan=:
аналогично…а зачем смотреть на телефоне,можно же перестроть частоту на пульте ДУ и смотри в онлане по 5.8
Батя1957
Tolyan=:
По ссылке комплектация другая. На картинке только камера и передатчик. По моему передатчик не Вай-Фай,а аналоговый 5.8Ггц. Вот поэтому его и видно на пульте Хабсана 501. Позволю предположить,что только картинку,без телеметрии. На вашей картинке вроде приставка ВайФай.Вот с нее картинку может показывать смартфон,сконнектившись… Может ,правда, подвес и Вай-Фай идут в комплекте вместе с камерой, по умолчанию? А может на сайте комплект “обрезан”,поэтому и цена поменьше.
shurik_1465
Батя1957:
Да, подвес с амортизаторами и блок вайфая в комплекте и куча проводов.
