Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Для этого служит другая приставка 5,8 КГц, заказывается отдельно.
так и я про это же
так и я про это же
Вы первую камеру заказывали с этого же сайта,что посоветовали в посте?
Там тогда тоже была,на картинке одна камера,как на ссылке?
Но с камерой в комплекте оказался подвес,липучка,и блок Вай Фай?
Блок передатчика 5.8Ггц заказывается отдельно,за дополнительную плату?
Ответьте уже толком!😵😃 Успокойте душеньку!😁😃
Совершенно верно, в комплекте идет все кроме передатчика, передатчик отдельно продается или вместе, но с соответствующей ценой. В основном все покупали с Бангуда или Гирбеста, но сейчас там нет, но комплектация обычно стандартная, все должно прийти в комплекте кроме передатчика. Вайфай в основном нужен для настроек камеры, он все равно дальше 20м не берет, не полетаешь. Но и настройки можно производить просто подключив к обычному телевизору, или монитору, или компу. Через телевизор или монитор даже можно выбрать русский язык, через вайфай нет, только на ангельском.😉 Успокоил?😃
ответ исчерпывающий
Я чего спросил…
Обычно на картинке сайты показывают весь комплект. Товар лицом ,так сказать…
А на Али,так вообще кажут все до последнего болтика. Еще и в перечне (в описи) дублируют.
Здесь же на картинке голая камера,да и ценник поменьше. Вот и думай почему! Может некондицию или некомплект ,из остатков,распродают.
думаю,что комплектация зависит только от производителя а не от продавца,я заказывал в двух разных местах…приходило одно и то же,а цена зависит от жадности продавана
Это радует! А то пришлют,что на фото,и кому потом что предьявишь…
Наконец-то дошли руки (точнее ноги) до стадиона - протестировать аккумуляторы которые пришли с Али:
- Оказался чуть больше по длине чем оригинальные - прям впритык заходит в гнездо:(
Зато совершенно спокойно отлетал 21 минуту - коптер посадили когда на пульте было 6.8
- Размером такой-же как и оригинал. Коптер был в воздухе 17 минут - посадили когда на пульте было 6.8
В общем приятно порадовали аккумуляторы - немного опасался, что придут совсем слабые если честно!
К сожалению забыл, кто рекомендовал именно их - ссылки увидел читая ветку с самого начала - на первых 115 страничках 😃
Забыл ссылки - может кому надо:
По ссылке комплектация другая. На картинке только камера и передатчик. По моему передатчик не Вай-Фай,а аналоговый 5.8Ггц. Вот поэтому его и видно на пульте Хабсана 501. Позволю предположить,что только картинку,без телеметрии. На вашей картинке вроде приставка ВайФай.
Нужно было нажать вкладку “Характеристики”:
“1 х USB кабель,
1 х fpv,
1 x пластиковая база,
1 х металлическая основа,
1 x винт крепления,
1 х Крышка объектива,
3 x клей площадку,
6 х Подушка резиновая,
2 х fpv кабель,
1 х Защитная Рамка
1 х повязка
1 х беспроводной модуль
1 х китайский / английский Руководство пользователя”
Что касается “модуля Вай-фай” (вставляется сбоку такая пластинка с разъемом). Это не для полетов (разве что, прилепить снизу и соединить проводками). Дальность у него 100 метров. И явно предназначен для настройки, пересылки файлов и съемки в стационаре с дистанционным управлением (авто, охрана и т.п.)
Вот передатчик на 2.4 ггц - это уже хорошее дело. Во-первых, мощность (200 мвт в среднем), во-вторых, ловится пультом, в третьих, можно все настроить (у камеры нет дисплея и нужен какой-то вариант настройки - по ТВ, по Вай-фай или передатчик). Желательно только штырь заменить на что-то невысокое - клевер, пагоду, “грибок”. И не включать надолго без обдува - перегревается.)
Вот такое отражение на пульте:
Я проверял на земле - 100 метров. Конечно, от самого смартфона тоже зависит)
Наверное 5.8Ггц?
За обстоятельный обзор спасибо.
Еще раз убедился ,что не зря подсуетился!
Торопился заказать,и был невнимателен. Не сразу освоился на новой торговой площадке.
Решил эксперимент устроить… Два аккума по 1500 mAh 25C. Один в грузовом люке, второй на корпусе. Думал так: суммарная ёмкость 3000 мАh, 25С… В принципе, шикарно должно получиться, ведь вес двух аккумов по 1500 чуть больше штатного. Однако результат удивил. Время полета 8 минут, после чего квадрик начал проситься на посадку при заряде 6,7 V. Вот и думаю почему же так выходит? Казалось бы должен летать больше 20-ти минут
Наверное 5.8Ггц?
Да, конечно. Описался).
Скорей всего, перегрузку брал один, потом от второго подзаряжался.) А у них реально 1500 было, по Аймаксу проверены?
Да, отбалансированы оба аймаксом. Подготовился к полёту основательно)
Возможно, у одного из них 25С нет. Надо бы их отдельно полетать, посмотреть.
Но уровень разряда юыл одинаковым после полета. Или это не показатель?
Еще раз повторюсь ,на этом форуме. НЕ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ соединять параллельно химические источники тока.Читал о сборке батарей из 18650.Рекомендовали не просто одинаковые,но даже из одной партии!
Даже казалось бы идеально идентичные банки,неизвестно как поведут себя под нагрузкой.
Это из дилемы,что лучше - один паровоз ,или два? Или одно цилиндровый мотик,или двух?. Бывает часто,что один из пары, тянет груз и частично своего коллегу!
И гляньте отчеты. Как тридцати грамовая доп. камера уменьшает время полета. Полеты на электротяге - всегда борьба за граммы!
Далее замечу,что как расход топлива на авто зависит от водителя,так и время полета от пилота.Полет на предельных режимах, здорово сокращает продолжительность. Поэтому даже сравнение различных аккумуляторов корректно только при одинаковых условиях. Зависания например.
Режим полёта был крайне “щадящим”. Без рекордов скорости и высоты. Немного туда-сюда и в основном зависание. Но готов с Вами согласиться: идея парралелить аккумуляторы, явно не самая удачная.
Заказал батарейку. 2800 на 25С. 15$
ru.aliexpress.com/item/32979425133.html
Как придет, сравните с HRB 2600/30С. Интересно, разница будет или нет и какая, есть ли смысл менять шило на мыло из за 200 мАч.
Так проверено не одним уже, разница ощутимая, особенно это чувствуется с дополнительной камерой. Для тех кто до сих пор не верит что 2600/30С лучше чем 2700/10С.😉
Да, возможно зависит от местности и смарта, у меня наверное смарт слабый и провода были вокруг, уже на метрах 20-25 начало пропадать изображение, а в поле не пробовал.
) У меня нет такого. Есть HRB 2700 на 10С. Взял как раз для коптера с камерой.
Зимой купил DXF 2900 30С. Вот его испытание - Разряд – 2840 ма Заряд – 3080 мa. Переделал отсек коптера…
А недавно посмотрел - он вздулся. Емкость держит. С трудом, но влазит. Пока не летал с ним ни разу.) Положил в холодильник).
DXF 2900 30С. -хлам полный оказался, жаль:(. Если у Вас нет 2600/30С, конечно сравнить не с чем, но у меня для сравнения, с удлиненными ногами и камерой(на фото), HRB 2700/10с летает 10-12мин. в зависимости от ветра и стиля полета, а 2600/30С летает 15-16мин. до напряжения -6,8в.
Подскажите пожалуйста в пульт стандарт хочу купить аккумуляторы АА, ёмкости 1500-2000 будет на долго хватать?
Полётов 5-7. А то и меньше.
Прошу прощения у коллег. Все никак руки не доходят проверить такую на Хабсане 501.
На более прожорливом Багсе 2SE работает без нареканий. Я много батарей перепаковывал. От батареи Багса 2 выбросил 30 грамовый корпус,но главное подсмотрел сечение проводов! Силовые 18 AWG; баллансные 22AWG. Попадались и 12 AWG,но их сразу ф топку,как лишний вес,и как писал делал минимальной длины(примерно 4 - 4.5см от корпуса.
Интересно было бы прикупить такую на 35С! Для меня критерием было приобретение такой со склада в РФ.
Не жалею!
