Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Интересно было бы прикупить такую на 35С!
Она 134х 36.5 х16 и вес 203 гр. У меня 35 еле влезла со всяким подпиливанием, плюс торчать будет и вес…
Заказал батарейку. 2800 на 25С. 15$
ru.aliexpress.com/item/32979425133.html
А по размеру подойдет разве?
Sorry
Я приподнял плату и чуть подпилил стойки. Размеры: 112*34*18 (17) мм. Наш - 102х33.5х15.7.
а ведь не допустить этого можно применив диодную развязку по схеме “ИЛИ”.
Тоже хотел предложить) Но потом подумал - такие токи, сопротивление… Подобрать сейчас, конечно, можно, чай, не 80-е).
Она 134х36.5х16 и вес 203 гр. У меня 35 еле влезла со всяким подпиливанием, плюс торчать будет и вес…
Это касалось HRB 2600/30С.Говорят такая, на 35С, к Багсу 2 подходит лучше по потреблению.А фотки почему то вставляются только в конце постов.
Как говорят у вас в Одессе: -Вы будете смеяться…
Но ,как думаю, в то же время когда Вы заказывали, я мучался дилемой предлагать или нет приобретение в складчину интересных акумов с Али. Правда собирался предложить Питерским. Хотя зарекался покупать акумы на Али “обжегшись” на Диком Скорпионе в 2500мАч(декларированном как 3000 60С) Уже скоро все шуруповерты переделаю. Но таких не юзал,да и отзывы есть. 32872857269 Из лота после перепаковки будет три штуки.
У меня вошел без подпиливания. Только приподнял плату ПК. Правда мой с перепаковкой.
На фотке второй справа 1800/25 от Багса2,без корпуса,весом 90гр. Хочу потом попробовать. На Багсе очень даже неплох! Хотя на Хабсановском Багс 2 только взлетает ненадолго.
Какими цифрами вы оперируете )) 2800, 25С, 30С… Хотелось бы в общих чертах выяснить, у кого-то вообще получалось подобрать “не родной” аккум, на котором Хабсан держится в воздухе больше 20-ти минут при более-менее суровых условиях полета?
Всем привет, заказал пропеллеры радиоуправляемого для квадрокоптера на али, жду уже 1,5 месяца, надоело ждать, лето кончится, так и нормально не полетаю… Думаю еще где нибудь заказать, может быстрее придут. Кто нибудь что нибудь может посоветовать из личного опыта?
Заказал тут ru.aliexpress.com/item/32848231839.html
Я брал в интернет магазине япапа (ya_papa.ru), сомбокс. Доставка СДЭК дорого но очень быстро
у нас можно купить на авито получается что 700 за 4 винта, а тут порядка 800 + доставка, еще дороже…
Режим полёта был крайне “щадящим”. Без рекордов скорости и высоты. Немного туда-сюда и в основном зависание. Но готов с Вами согласиться: идея парралелить аккумуляторы, явно не самая удачная.
Причина а весе и центровке, нижнюю батарею надо назад смещать, но мала емкость…С двумя 2700 и то было только 26 минут у меня, сейчас 36-38 мин.(18650), больше вроде ещё не было комплектов… У вас 1500 весят 60 г что ли? Больше смотрите на емкость аккум…Для длительных полётов нужны емкие и тяжёлые сборки как нестранно…
У меня пока самый лучший результат показал HRB 2600/30C, на пустом квадрике(без дополнительного веса и доработок) до напряжения 6,8в, летал до 23мин., в то время как родной 17мин., а HRB 2700/10С-19мин.
- Что думаете по поводу 32872857269?Ширина позволяет без переделок сунуть его в пульт ПРО.
-Не сравнивали укумы на 2700 по внутреннему сопротивлению? Две минуты - разница большАя.
Сопротивление сравнивал, пока новые вроде родные были нормальные, через месяц начали пухнуть и сопротивление расти, а емкость падать. А HRB стабильные. По поводу аккума по ссылке, я на них смотрел с целью замены в квадр перепаковав на 2S, все батареи на этом сайте, брендовые, хотел заказать или Ovonik или Gens и цена отличная, даже как то подозрительно, но судя по отзывам, вроде оригиналы и все довольны, соответствуют заявленным показателям и токи держат отлично. Я думаю можно смело брать. В пульт ПРО, другой силовой разъем и сильно толстые силовые кабеля, может из за этого не войти.
Не вынесла душа,заказал…
Даже не в складчину,как думал. Тем более китайцы написали что осталось два. (парных)
Тем более,что как писал в параллельной теме, Мой Багс 2 ,с тремя банками липох,как то странно себя повел.
После разборки посмотрим,что можно сделать для Хабсана.Разьем и провода однозначно менять,может еще чем можно будет облегчить.
Как писАл: - прожорливый Багс “терпит” 18-е силовые провода. Я обычно ставлю 16-е…и укорачиваю. Медь - материал тяжелый!
Тоже думал чуток позже заказать такие:ru.aliexpress.com/item/32860254639.html и распаковать по 2S, но тогда подожду, посмотрим, эти больше по емкости, как войдут, тоже возьму.
GoolRC 2S 7,4 V 4200mAh 30C Li-Po батарея с Т-штепсельной вилкой для RC автомобиля лодки грузовика
www.aliexpress.com/item/…/4000042527728.html?aff_f…
Попробуйте!!! Саша шурик не стал пробовать??? как с камерой интересно?, пока они есть, говорят летают 30 минут и входят в отсек…
Тоже думал чуток позже заказать такие:ru.aliexpress.com/item/32860...2acd64b4xDZ97b и распаковать по 2S, но тогда подожду, посмотрим, эти больше по емкости, как войдут, тоже возьму.
Эти могут войти без доделок.
Но какой смысл в такой емкости? Да еще и дороже получается за штуку.
Очень длинные. Придется здорово подрезать упоры возле камеры. Но все равно будут сзади торчать.
И отзывов нет. Без отзывов мне хватило “скорпина”.
Сейчас специально замерил. Если срезать упоры,спереди у камеры,поместится аккумулятор длиной 135 мм. Крышка закроется.
Предложенный вариант становится интересным. Плохо что нет отзывов с инструментальной проверкой.
Откуда вообще информация об этом аккумуляторе,касательно Хабсана? Где можно прочитать?
Получились флипы на высоте 300 метров. Т.е. глазами коптер не видел. Ветер был, более 6-7 м/сек, мешал.
Позарился на бренд:), за сравнительно не большие деньги и на положительные отзывы, на других сайтах они гораздо дороже.😉
По этой же причине(сомнительный бренд) без нормальных отзывов стремно брать, у нас уже обожглись Леонид и Роман на новом бренде, много потделок стало, даже проверенный лично мной Wild Scorpion (в оригинале) и с наилучшими впечатлениями о нем, купленный другим нашим коллегой оказался какашкой. Даже стремно брать Gens, цена сомнительно мала, но отличные отзывы обнадеживают. Да и есть еще одна причина, почему не хочется пока вкладываться, есть в планах взять еще другой аппарат.
Но не жидкой.😁 При заявленных 3000,2500мАч все таки есть .😃 В полете почти как НРБ.
Флипы,полагаю,рукотворные? Из хулиганских побуждений…😁
А я тут было чуть нежданные не поймал.😵 По сему плиззз вопросы:😃
- Унитазинг всегда против движения солнца? (по часовой,вид снизу)
- После краша подрезал стойки крепления компаса.Может быть причиной унитазинга,если плоскость горизонтальной калибровки,не совпадает с плоскостью компаса? Может кто “игрался” с наклонами?
- Для размагничивания подойдет любой соленоид?
- Можно размагнитить компас через корпус,без разборки?
- Не повредит ли микросхему компаса сильный электромагнит? (220 вольт)😒
К сожалению нигде, на свой риск, мне сказали посторонние люди, сам не видел…летает 30 мин без подвеса.
Для размагничивания нужен специальный дроссель с разомкнутым магнитопроводом. разбирать корпус не нужно. Чтобы не намагнитить детали вместо размагничивания нужно включать дроссель в 220В на максимально возможном расстоянии (метра 1.5) и медленно подводить кругами к квадрокоптеру. Ни в коем случае не выключать дроссель около квадрокоптера (иначе он намагнитится еще сильнее). Также медленно отводить дроссель от дрона на максимальное расстояние и только тогда его можно выключить. Также можно заодно размагнитить мелкие винтики, отвертки, пинцеты и т.п.
Удачи.
Спасибо, все так и делаю.
Не сталкивался только с размагничиванием микросхем.
Опасаюсь,как бы дебют,не стал капут.
