Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Tileva
Батя1957:
Флипы,полагаю,рукотворные? Из хулиганских побуждений…
Флипы рукотворные. Из побуждений освоения техники пилотажа. Из пяти получилось три, два из которых включил в видео. Ветер на высоте довольно сильный.
Батя1957:
А я тут было чуть нежданные не поймал.
Летайте побольше в Альт-режиме, спасет от неожиданностей с автоматикой. И не забудьте главное правило технарей и программистов - выключить и опять включить - сначала GPS-режим, затем пульт.
Это не так глупо - система перезагружается и чаще всего восстанавливается. Это проще, чем возня с электромагнитами))
“Но у любого магнитометра наблюдается ошибка при наклонах. Стоит магнитометру придать наклон и показания уплывают.”
“Таким образом, все три датчика – гироскоп, акселерометр и магнитометр устраняют недостатки друг друга и совместно решают задачу определения положения системы в пространстве. По отдельности они не способны решить такую задачу.”
Из этого можно сделать следующий вывод. Базовая погрешность - это точность значений гироскопа и акселерометра, т.е. калибровка на горизонтальной плоскости и “на бумажках” (или вращающемся столике).
Далее погрешность калибровки самого компаса - очень зависит от выдержки горизонтали и вертикали относительно земли (чем обычно пренебрегают, а от этого зависит “перпендикуляр” к магнитному полю Земли в конкретной географической точке).
И последнее, насколько я понял, наш компас нечувствителен к намагничиванию постоянных элементов. А вот временные факторы во время калибровки (ключи, инструменты, автомобили рядом) могут повлиять на точность показаний.
Батя1957
Tileva:
Напомнило… В шаражке,жены работягам давали рупь на обед.Ну каждый приносил с собой чернушки,копченых ребрышек,а денюшки шли,в складчину на дело.А один то 70 копеек кинет,то 80. Мол жена больше не выделяет. Вот бугор да и ляпни: - Оттрахай ты ее как следует!! После выходных чел бросает в общак полтинник!!! - " ???" - Утром встаю,на столе мелочь и записка: - С жиру бесишся! - 😁😁😁
Прошу прощения,немного слукавил…😎
В ветке,как владелец пары Хабсанов,которые сейчас на полке. Если одновременно летать на разных моделях - путаюсь.Пока “отрабатываю” экспериментальный “франкенштейн” Багс 2 (лохматый)😃 Проблемы сходны, а в его профильной ветке затишье. В другом моем ,навороченном Багсе 2SE - без проблем. Даже скучно!😇
Tileva:
Спасибо,так и “спасаюсь”!😮
Далее Ваш пост не цитирую,но очень познавательно!
Tileva:
Стараюсь. Но плохо когда нет ни видео ни зрительного контакта. А с телеметрии только высота и дистанция. В этом плане Хабсан,как мэрс против уаза.😁
Ну что-ж,нашелся старый электромагнит (еще во времена Леонида Ильича маски кинескопов размагничивал) - буду пробовать. Авось не вытащит компас через корпус.😦😁
evgeninep
Tileva:
Там же сильное переменное эл.магнитное поле которое имеет свойство наводить переменный ток на участках схемы. Чем ближе тем больше.
Хорошо-ли это для 3-х вольтовых контроллеров и других элементах дрона.
Это же не железный кожух кинескопа.
Авось может оказаться финишем.
Батя1957
evgeninep:
Как и три унитазинга за выход. Два на возврате и один на спуске. Причем другие такие же действия проходили удачно. Даже сразу после, без посадки.
Никак не избавится от легкого флаттера по осям “В” Может здесь собака зарыта? Делал все кроме замены осей движеов. Не знаю где их взять. Менять рабочий движек - накладно.
berkut13
berkut13:
Добрый всем! На пульте Н906А после запуска координаты показываются (не нули), но стоило взлететь дрону, как на нижней строке ГПС нули появились. проблема в пульте или перепрошивать заново?
berkut13:
все ок! разобрался с этим, перепрошил дрон (только FC) и ловят спутники при взлете
Снова мимо( Проблема осталась. Как решить теперь?
Tileva
berkut13:
Как решить теперь?
Проблема в пульте, он в плане GPS - независим. Разъем, контакты, сам модуль…
Батя1957
berkut13:
Сообщение от berkut13
Tileva:
Почему Вы связываете пропажу координат на пульте, с взлетом дрона?
Проанализируйте Ваши действия,в этот момент,и от этого “пляшите”.
Tileva
Батя1957:
Если это действительно связано, то скорей всего происходит нагрузка на питание пульта (и сбой питания GPS), либо вибрация от дергания стиков нарушает контакт.
Батя1957
Tileva:
Мигал бы экран.
Tileva:
Вскрытие покажет.😁
Filin737
evgeninep:
Может, я ошибаюсь, поскольку не имею практического опыта в данной сфере, но схема не имеет катушек индуктивности, посему, для получения опасной для контроллеров ЭДС в проводниках, надо очень интенсивно перемещать электромагнит. Не думаю, что уважаемый Батя1957 будет настолько фанатичным… 😉
Батя1957
Filin737:
Как герой анекдота,который хотел только пукнуть - но обгадился.😁
Сам себе не верю. Да еще и коллега evgeninep напугал.:)Поэтому сделал электромагнит поменьше,из реле старой стиральной машинки. Испытал на болтиках,отвертках,штангельциркуле. По инструкции уважаемого DreamOldMan. Размагничивает.
Поелозил по корпусу дрона. Дрон работает. Будет ли толк - не знаю. может нужно разобрать и “потереть” электромагнитом по компасу. Поближе и пофанатичней,так сказать!😍 Кстати вспомнил,что все мои отвертки (наверное как и у всех)магнитные. Для ускорения работы по сборке. А в процессе работы они могли что угодно намагнитить.
shurik_1465
Батя1957:
Лучше из дросселя делать, я сделал со старого дросселя от светильника дневного света(совдеповского). Процесс размагничивания предельно точно описан. Размагничивание компаса проводил давненько один из наших коллег(давно не появляется), ни чего не испортил при этом.
Tileva
Батя1957:
Тоже в трудах.) Вытащил передатчик из корпуса (Ванпаа), припаял свою антенну намертво. Сейчас приторачиваю к корпусу дрона.
Батя1957
Tileva:
Давно понял,что вы экстримал!😁
Обычно в конструкции подвергающейся механическому воздействию оставляют “тонкое место”,обычно дешевое,разрушение или деформация которого спасает дорогой аппарат.
Хотя ,при Вашем опыте,краши редкость,несмотря на то,что вы их подсознательно допускаете.:)Даже провоцируете.😉 Для очередной порции адреналина.😛
Tileva
Батя1957:
Финал.
Передатчик крепкий, да и внутри есть “запасной”). Так что в зоне риска - антенна из трех проволочек. Как и всякая наружная, между прочим. Так что риск, прямо скажем, условный). Но хотелось бы получить видео на 3 км, которое соответствует дальности управления и стоковой батареи. Штатный передатчик видео уже терялся на подлете к 2-м км.
evgeninep
Tileva:
При таких расстояниях можно и небольшую параболическую анттенну сделать.
Поставил в фокус диполь и вуаля. настроил поляризацию и всё.
Например для 60 см диаметра диаграмма около 4-5 градусов что легко удерживать на руках без штатива.
Если ФПВ монитор диверсити, то вообще класс.
Вторая антенна для ближнего боя без прицеливания.
evgeninep
Filin737:
Там же переменный ток. И водить не придётся. Если ЭДС наведённая в проводниках превысит порог, то …
На переменном токе есть и отрицательная полуволна, (Допустимый порог отрицательного напряжения ещё ниже) поэтому как в том анекдоте “…я прокукарекал, а там хоть не рассветай…”
Если ничего не случится,то и слава Богу.
А с другой стороны при калибровках компасов что же и моторы снимать надо? 😁
Батя1957
Tileva:
Для выиграть граммы? И сколько это?😒
Tileva:
Ча рассмотрел не торопясь.😃 Это не совсем “на смерть”.😃 Через всю плату гибкий кабель.
Tileva:
“Подмышкой” самое защищенное место.
Tileva:
По моим скромным наблюдением,клевер ,в этом плане,самый лучший выбор. (Я правда за неимением трех,юзал четырехлепестковый.)
А с приемником уже можно и поизголяться.😃
evgeninep:
К сожалению ничего не случилось.😃 Унитазинг проявляется когда хочет.😦
evgeninep:
Я их в кулаке зажимал.😁
Tileva
Батя1957:
Немного, но не ради этого. Крепление антенны отдельно, передатчик отдельно, длинный кабель, который раза два отпаивался от платы - вибрации.
Батя1957:
Имелось ввиду без разъема и еще к плате прикреплено, плюс клей.
Батя1957:
Он довольно жесткий - на нем спаял клевер, как на основе. Подсмотрел, что можно удачно припаять к экрану кабеля, отогнув “лишние” хвостики лепестков вдоль кабеля. Это ужесточило всю конструкцию.
Tolyan=
evgeninep:
Если связку ключей из кармана привязать к дрону откалибровать и отправить в полет то все нормально будет, моторы же не остаются на земле.
Tileva
Tolyan=:
“…компас нечувствителен к намагничиванию постоянных элементов. А вот временные факторы во время калибровки (ключи, инструменты, автомобили рядом) могут повлиять на точность показаний.”
Tolyan=
Tileva:
Я про это и говорю.
Tolstiy72
[QUOTE=Tileva;7787317]))
Финал.
Выходит передатчик не родной? а донорский? (какой брали?) антенну сами собирали? проверяли на работоспособность?
Батя1957
Tileva:
Вот почему не стоит слишком заморачиваться при установке трекера.
Но временные факторы могут возникнуть и в процессе эксплуатации.
Один из них влияние проводов с изменяющимися в них токами.
