Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Если связку ключей из кармана привязать к дрону откалибровать и отправить в полет то все нормально будет, моторы же не остаются на земле.
Моторы летят вместе с дроном, но не надо забывать, что лучи не абсолютно жёстки, т.е. могут деформироваться. А в этом случае может появиться погрешность для компаса.
Один из них влияние проводов с изменяющимися в них токами.
Тут хитро. Провода идут парами и ток идёт по ним туда и обратно. Так вот, магнитное поле таких проводов зависит от расстояния между ними. Если расстояние велико и провода образуют петлю, то и поле максимально. Оно практически обращается в 0, если каждую пару проводов скрутить.
Коллеги! Помогите найти, где копать. Дальше 300м видео пропадает. Уже и пигтейлы в пульте поменял,и клевер на пузико вывел, и антену витую от нашего коллеги на Пропульт поставил. Но увы.Коллега с таким комплектом на километры летает. Я в чистом поле на 1.3 км улетал. А когда вокруг горы, даже в прямой видимости у меня 300м предел.Биндил-крутил по-всякому.
Выходит передатчик не родной? а донорский? (какой брали?) антенну сами собирали? проверяли на работоспособность?
Это передатчик от OnePaa камеры (у меня их два). Антенну сделал сам. С этим комплектом уже все лето летаю. Эти изменения из-за недостатков установки, соединений, креплений. После последнего отказа - с 2.5 км возвращался вслепую и сел в поле за 900 метров в сторону - снял все к черту и вернулся к стоку, но… 2 км это максимум.
Обрыв экрана антенного проводка - была последняя поломка. Третий раз, если не ошибаюсь.
Стремлюсь к “гармонии”. Стоковая батарея позволяет при оптимальном управлении слетать на 3 км и вернуться. Управление коптером при выпуске антенны 2.4 под дно и штырь на 5 дб на пульте (стандарт), также функционирует на 3 км. Вот осталось подтянуть видео.
…клевер на пузико вывел, и антену витую от нашего коллеги на Пропульт поставил.
Это антенны с круговой поляризацией, а для них важно направление вращения этой поляризации. Эти направления у обоих антенн должны совпадать. У меня штатные антенны про-пульта прекрасно на километр в горах работают.
Я это все знаю. Клевер и антена в паре от Коллеги по форуму.
Вы проверяли такой момент. Клевер - короткозамкнут. Когда я подключал его к передатчику своей SS-ки - излучение упало с 96 (стандартный штырек) до 47 единиц. Подключил через конденсатор (33 пф, кажется), все восстановилось. Есть разные варианты передатчиков на SS.
Нет конечно. Кондер в параллель?
Кондер в параллель?
Последовательно. Гляньте в лупу на плату. Обычно между МС и гнездом антенны стоит цепочка из конденсатора(бежевый керамический прямоугольник) и резистора. В горах это правильное решение. На передатчик клевер с круговой поляризацией(чтобы не мешал отраженный сигнал) и направленную на пульт. А что “говорит” пульт, по поводу сигнала?
В разрыв центрально провода антенны. Чтобы не коротить выходной каскад передатчика по постоянному току.
Леонид.
Смотрю Вы онлайн.
По поводу нашего общения об акуммуляторе…
Вот нашел,не на 30С,а на 35! 32954472141 .
При приемлимых размерах. Помню наш коллега поделился,что для “прожорливого” Багса 2 китаец не советовал брать на 30С.
Вполне. Я впихнул 18 мм, этот - 17. Плюс 28 гр, конечно.
У меня появился второй дрон (дрон взял с рук с пультом “про”), так вот, что я узнал! На нем оказался подгоревший передатчик, а точнее микросхема усилителя. Так вот дальность всего 1км с моими антеннами на которых я летаю на километры. Если б дело было в кондере, как тут предполагают то видео вообще бы не было. Передатчик с экраном квад SS.
Проверить просто: включаем RSSI и медленно отлетаем до 130м. Если передатчик полностью исправен то уровень видеосигнала (39-88) будет ступенчато повышаться с изменением цифер от 0 до 6 (макс свыше 120м) если ступенчато мощность не повышается то неисправна мс усилителя видеопередатчика. Скорее всего из-за продолжительной работы с пережатым проводом штатной антенны. Поставил сейчас на него внешний видеопередатчик с мощностью 400мВт - видеосигнал стал, как и у моего первого Хубсана.
Доброго времени! Нет ли случайно ни у кого не нужной штатной антены из дрона на 5.8 Гц? нужна именно видеоантена штатная. куплю или обменяю на что то нужное вам. Пытаюсь победить проблему своего дрона. ставить на проверку другие антены не готов, если убит передатчик то они не спасут, но если проблема в шлейфе антены то будет чудо)
Помог бы,но далеко не сосед!
Могу посоветовать проверить антенну и шлейф ,хоть любым прибором,хоть пробником на наличие контакта и отсутствие короткого замыкания. Там обычный диполь,а не замкнутая антенна. “Прозвоните” центральный провод,от гнезда,до конца излучателя. Потом так же оплетку. Далее отсутствие контакта между.Если здесь все нормально и на фидере нет следов механического повреждения,сдавливания,разреза, то дело не в антенне.
Так есть почта. Если антена не нужна вам то купил бы. Если нужна выслал бы обратно по итогам теста.
Подскажите, как можно быстро спускать квадрокоптер с большой высоты? А то главная проблема не забраться туда, а спуститься прежде чем сядет аккумулятор. На борьбу с ветром и спуск уходит больше времени, чем на подъём. Вроде, с отключённым GPS спуск получается быстрее, но коптер сильно относит в бок и приходится дополнительно тратить время полёта на возвращение.
Если есть сильное желание поддержать материально нашу почту - пишите в личку.😁 У вас в Москве за эту сумму,думаю,за час найдете пару.😃 Прикольно конечно! Я обычно многое из Москвы выписываю.😛😁
Доброго времени!
Таки привозите свой дрон вместе с собой!! В декабре-у мени отпуск. Заодно и на лыжах покатаетесь))
Ну тут не пробовали смотреть? www.rcmyair.ru/category.php?id_category=119
Включаете на высоте мануал и тут же стик газа почти до минимума и держите, отпускаете метров за 30 до земли и к себе в жрс, вертикально почти и быстрей чем подниматься, но аккум должен быть хотя бы вольт 7 иначе не вытянет падение…
чего за паника, всё есть и у меня и прозвонить можно как Батя с ногами сказал…
На нем оказался подгоревший передатчик, а точнее микросхема усилителя. Так вот дальность всего 1км с моими антеннами на которых я летаю на километры. Если б дело было в кондере, как тут предполагают то видео вообще бы не было. Передатчик с экраном квад SS…
Подтверждение моих слов про правильную видео плату, бывает даже с завода такая!!!
Тут есть антенны но не штатные. для понимания проблемы хотелось бы проверить на штатной. знаю что многие снимают их и потом валяются без дела.
летают на покупных. сперва найти причину хотелось бы а потом закупаться.
в мануал моде если приноровитесь с 1км спуститесь за 40-50 секунд. Акб почти не расходуется, ток около 1-2а на спуске. Газ нужно держать на минимуме устойчивого положения дрона. Лучше тренироваться с метров 200 для начала, дрон очень быстро падает. Я подхватываю газом уже на 100м и веду к себе.
Мануал мод может быть двух типов - один называется с удержанием высоты. Это когда выключен тумблер GPS. Второй, это когда и тумблер выключен и GPS вообще отключен через меню. Тумблера достаточно?
Для меня очень важное замечание: “Газ нужно держать на минимуме устойчивого положения дрона.” Дело в том, что если его жать вниз до предела, то дрон больше ничего не слушается и опускается очень нехорошо, с дёрганиями. Я правильно понял, что газ надо опускать вниз не до конца, а только пока спуск стабилен?
Есть режимы: GPS Mode - удержание высоты и позиции; Altitude Mode - удержание высоты; Manual Mode - полностью ручное управление. Тумблер GPS переключает между GPSM и AM/MM. В зависимости от настройки в меню. Поэтому его одного не достаточно, важно выбран ли MM.
Это в идеальных условиях. Обычно наверху существенные порывы ветра и “падать” устойчиво довольно сложно. У меня сегодня спуск с 1 км и дальность 1 км - занял 6 минут, а подъем до километра - 7.40.
