Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Ну китайцы пока не погуляют и не выздоровят,не ответят. Скиньте ссылку,для визуального сравнения.
Какие там гулять пока короновирус не победят. А вообще поделом им, нечего было животных всех подряд лопать☢
Как уже писАл,в новый ПУ поставили говенный.
Ну вот, немного поковырявшись в программе определил, что в ПУ китайцы ставят Ublox7, а в квадрокоптере Ublox8. Отсюда и разница в конфигурации устройств.
Есть ещё вариант, что кривой экземпляр попался.
Не был бы столь категоричен если бы шла речь об одном экземпляре. У меня их три.😉
Менталитет…😒 Нет ничего такого,что не могло бы быть китайцу едой,а еврею фамилией.😁
Походу,у этого короновируса, волосы из пиндосовских ушей торчат!😎
Впроем все не та плохо. Сегодня один ответил на сообщение.
Отлично. 😉 Можно встретиться и один исследовать, что бы понимать предмет обсуждения, насколько говен модуль.
Свои я исследовал:- GPS в пульте на чипе Ublox7, как я понял из документации в нем одновременно не могут работать GPS и Глонасс. Но по отдельности можно настроить.
- А в модуле GPS установленном на квадрокоптере применен чип Ublox8, а там уже в рекламе написано о приеме 3-х систем GNSS параллельно. Можно включить вместо включенной по умолчанию GPS+GLONASS , GPS+Galileo, Glonass+BeiDou. Будет отражаться своё количество спутников. Если покупали коптер в Китае, то может быть включена GPS+BeiDou, надо переключить на Glonass, и число спутников увеличится… т.е. вскрытие покажет!
Отлично. Можно встретиться и один исследовать
О.К.
Пишу в личку.
О.К.
Пишу в личку.
О результатах, уважаемые, просим рассказать публично.
Вроде коллега Рамзес888 что то писал про ГПС модули. Гляньте его посты или может в личку постучитесь. У меня,к сожалению, из за вируса (не китайского)все слетело с компа. Пока встретимся,может будет дополнительная информация.
Хоть вы что там по включайте, количество спутников один хрен будет максимум 11, проверено, видимо это заложено в прошивке коптера и пульта.
Так об этом и речь! Другой коптер,такого же класса,в этой же точке,показывет 16. И про унитазинг услышал (и увидел) начав использовать Хабсан.
Жаль не сфоткал, видел как-то летом у себя на H501ss 12. И на пульте 11. Но,в данном случае имею ввиду сколько будет ловить с контролем программой u-center.
Число спутников передается от приемника в коптер по протоколу NMEA. Там есть несколько таких чисел например (число видимых и число по скольким произведен расчет позиции). Конфигурационно можно очень многое настроить… для этого надо документацию на чипы детально изучить…чем и занимаюсь!
Скорее всего как в мануале. Взлетать при обнаружении не менее шести спутников.
Всё верно, это я запамятовал, на коптере 12 максимум, на пульте ( у меня стандарт, но и на про тоже) с какого то времени (после очередных обновлений прошивок) стало максимум 11 и скорее всего другого результата ни с какими либо настройками GPS модулей или с какими то другими модулями вы не добьётесь большего количества спутников не распотрошив и поправив код прошивки дрона и пульта. Уверен на 99%, но попробуйте - попытка не пытка, а приобретённый опыт. У меня в коптере стоит Beitian gps модуль BN-880 , а в пульте Beitian gps модуль BN-800 , была задумка использовать встроенный компасс в модуле вместо штатного, но затея провалилась-коптер стал неадекватен. Но модули работают в разы лучше , чем штатные.
Модуль временами сбрасывает количество спутников в ноль. При этом последние цифры меняются в пределах единицы.
Такое ощущение, что модуль всё же продолжает видеть спутники.
Иногда сброс и восстановление количества спутников проходит за 1-2 секунды, а иногда более 10 секунд.
С чем это связанно - не знаю,
Пока разбираю проблему выяснения причины потери спутников самим квадрокоптером…
Может это переход между ГПС ГЛОНАС? Они вместе,в одной кастрюле,вроде не варятся.
На чипе ublox8 варятся, этот чип в коптере. А в чипе ublox7 который в пульте , тоже варятся, но не одновременно.
не одновременно.
Ну да. Системы то разные.
Может с переключением?
Вот и Вы подтвердили,что сэкономили на поколении. Может и ГЛОНАС там спецом не устанавливают,что б ничего не мельтешило? Работает и так ,ничего не пропадает. Типа: - не стрелять же с него!- Вариант то бюджетный. И заметьте … Уже в более новом пульте.
Тест новой камеры другого уровня на Hubsan h501ss.
Тоже через неделю получу такую RunCam, только версия Nano.😃
Если Вас не затруднит, поделитесь процедурой установки, если можно, с фото и конечно же впечатлениями от использования.
фото тут #31832
из необходимого отмечу, что питать нужно через отдельный бек, чтоб не было полос. Лучше использовать не импульсный а линейный. В радиомагазине микросхема стабилизатора стоит 20р на 5в (на 8в если питать от 3S акб) (типа отечественных КРЕНок). Она довольно сильно греется поэтому нужно прилепить ее на микро радиатор. Самое важное это охлаждение чипа модуля видеокамеры. Его тоже нужно посадить на радиатор. Чем лучше будет обдув тем меньше можно использовать радиаторы. Загидроизолиовать. Использовал Plastik-71.
Впечатления конечно положительные. 60fps очень сильно чувствуется. Незаметная задержка. Можно немного погонять низко над землей. Работа WDR отличная т е против солнца все хорошо видно, в отличии от стоковой которая уходит в темноту. Нет прыжков экспозиции. Оптика заметно лучше. Нет хроматических обераций, как у стоковой. Баланс белого не прыгает. Можно летать в более темное время суток тк светочуствительность лучше. Угол обзора больше. Вес чуть меньше стоковой. Летать стало намного приятней. На дальняке интересней разглядывать то над чем пролетаешь.
Зачотная “картинка”. С минусов,большое потребление и переплата за бренд. У Инчайн появились не хуже,побюджетней.
С минусов … переплата за бренд.
Не думаю, что я переплатил - купил на Авито за 2350 + 500 за доставку. Общался с продавцом, камера в полном рабочем состоянии, летала мало, можно смело сказать, как новая.
Потребление примерно на 0.1ма больше. Но легче грамм на 5 что дает паритет со стоковой. Смотрел много обзоров перед покупкой, в этой ценовой категории я считаю это лидер по качеству картинки. Цена согласен по сравнению со стоимостью дрона не бюджетная. Но кстати новая камера для ss совсем не бюджетная около 3500р. Старую я спалил случайно. Покупать за 3500 родную рука не поднималась)) Новую камеру в планах
поставить на самосбор. Foxeer думаю на втором месте по картинке и почти на 1тыс р подешевле.
Я тоже смотрел много обзоров и выбрал именно RunCam потому, что она снимает ночью в отличии от Foxeer и Caddx.
купил на Авито
Это в корне меняет дело… С двр в комплекте - даром.
Полностью согласен. Родная не айс!
Раз проведена такая работа,не затруднит ли глянуть еще один и озвучить не предвзятое мнение в сравнении. Я то заказал,может другим пригодится?
еще одно из главных моментов: для того, чтоб не было какого либо влияния на GPS нужно камеру и модуль камеры экранировать. Подходит самоклеящаяся липкая медная лента и каптоновая изолента(в радиотоварах). Два слоя изоленты и один слой медной ленты с соединением экрана на “минус”. Кабель видеокамеры не нужно экранировать. Под видео в описании есть фото на ютбе.
