Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Приветствую всех! Не знаю, может не новость, но: publication.pravo.gov.ru/…/0001202002040016?index=…
НОВОСТЬ! И ОЧЕНЬ ДАЖЕ ХОРОШАЯ!!!
ничего хорошего для городских полётов, регистрация надо, разрешение надо… Это только на природе, что и было необязательно в глуши!
не затруднит ли глянуть еще один и озвучить не предвзятое мнение в сравнении
Этот обзор от 20 августа 2017г. Обзор, как и камера, утратили свою актуальность в виду того, что за последнее время выпущено много камер, с куда более лучшими характеристиками нежели данная камера, в такой же ценовой категории.
По самой камере - первое, на что обратил внимание - вес 15 грамм!!! Реально тяжёлая! Учитывая, что Хабсановская с DVR весит 16.4г.
В личку.
В личку.
Почему же в личку?..
не затруднит ли глянуть еще один и озвучить не предвзятое мнение в сравнении. Я то заказал,может другим пригодится?
Смотрел много обзоров перед покупкой, в этой ценовой категории я считаю это лидер по качеству картинки.
Просматривал сегодня характеристики Split Nano и увидел то, чего не замечал ранее: Nano размером с Хабсановскую, один в один!
Можно установить без серьёзных переделок. Очень порадовало, не зря её взял! 😃
А подробнее расскажете как ее можно имплантировать в Хабсан? )))
Да тут вроде и как вариантов не много. Обьектив камеры в отверстие спереди, DVR примостить картой к штатному отверстию сбоку. Передатчик,полагаю,останется штатный?
Всё в точности!!! Сегодня получил и экспериментировал, фото обработать ещё не успел. Выложу завтра. Малой кровью не обойдётся у меня - не устраивает наклон камеры. Примерно на 10° вниз по отношению к заводской.
Немного продвинулся к проблеме пропадания спутников. Во всяком случае модуль GPS не причем. Он спутники не теряет,принимает уверенно, и передает информацию на порт процессора… куда она теряется потом ясности нет. Скорее всего конфликт прерываний в процессоре из-за некорректного ПО!?. Модуль в коптере работает на скорости 115200, передает с частотой 5 гц. По протоколу NMEA передаются сообщения GGA + GSV+RMS. Вычисление позиции происходит по спутникам GPS и Глонасс. По протоколу UBX производится управление настройками модуля. Как бороться - ХЗ, скорее всего переустановкой ПО в коптере, но гарантии повтора проблемы нет. Исследования проводились с прошивками 4.2.36 2.1.29 1.1.46 с пультом “стандарт”. В пульте применена микросхема GPS предыдущего поколения и не обеспечивает одновременную работу с Глонасс. Работает на скорости 57600 и частотой 5 Гц.
Вообще, хотелось бы оставить штатный
Оставляйте! Тем более:-Куда он денется, если у Вас SS? И выпаивать не нужно. По шлейфу здесь уже разьясняли.
Поставили невостребованные со складов.Давно говорил…
Есть ли смысл ставить в пульт стандарт, модуль как в коптере или пульте ПРО? Может подойдет без настройки? Вряд ли китайцы стали менять настройки и ПО.Хотя коптер и может полететь к пульту, но в случае форс мажора вернется в точку взлета. А значит и сам запоминает нужные координаты. И модуль в пульте,с улетами и глюками не связан. Но эксперимент все равно интересен. Как можно идентифицировать эти модули с разных пультов,без разборки?
Что то SERGIUS-78 обрадовался камере,и перестал делом заниматься!😁
У меня на стандартах этот модуль GPS на плате помечен производителем черным маркером. В квадрокоптере такой метки нет. Других Внешних отличий нет. Второй вариант - подключить модуль через USB-UART к компьютеру и запустить программу U-center. В конфигурационном сообщении "USB " ID видно числа 7- если это пульт, и число 8 если это с коптера. Не исключено, что могут применяться в пульте и более продвинутые варианты модулей. Можно в этой программе и ифрормацию об установленном ПО получить и версии и многое другое… При включении питания коптер запрашивает у модуля версию, и он передает - остается подключиться контактами GND и RX параллельно к контактам модуля GND и TX подключенного к коптеру или пульту - вкл питание и в текстовом сообщении получите информацию. …google.com/…/1QPhTiQji8XvI6ueysKRFGFVXK0JHysci
Здравия всем, пилоты!
Камера RunCam Split 3 Nano:
Для установки сточил лишнее (фото 3)
Камера при установке смотрит ниже, чем заводская (фото 4)
Передатчик остаётся штатный (фото 5)
И правый луч коптера?)
Экспериментирую на доноре! Придерживаюсь пословицы: “7 раз отмерь, один - отрежь!”.
С GPS пока до конца не разобрался. Есть два полётника: оба версии SS, оба на прошивке 2.1.29, а GPS запускается только на одном (на доноре).
Они унифицированы? Нашел у себя только для прошивки мозгов автомобиля.
Пойдет! Их 3 разновидности на разных микросхемах. Но принцип один и тот же, прием-передача последовательных групп импульсов. Драйверы обязательно нужны. Некоторые не идут с win10!
У меня старый 7 профешинэл. Если можно дайте ссылку на дрова.
И на третьем фото угадывается лицо испуганного лешего.
Под каждую микросхему свой драйвер. Какая там не понятно, но win7 сам найдет, будут трудности звони!
Резьба обьективов камер загерметизирована? Открутить можно? Чтобы оценить размер матриц и апертуру обьективов.
Да, резьба заклеена, в ближайшее время ковырять не планирую. Точнее, без надобности трогать не буду.
А то у себя таких колодок не нашел.
Я со стороны, которая к дрону подключается, снял колодку и по отдельности каждый подключал.
