Hubsan X4 FPV H501S / Pro
На днях падал с высоты 156 метров кувыркался…не знаю как на 50 метрах стабилизировался из кувырков и я его спас!!! Рад по уши , а то второй бы квадрик прощелкал!!
Подскажите пожалуйста, можно ли программно отключить световые огни ? Если да то как , спасибо.
На момент последнего взлета спутников было 9+12
В дом возвращался сносно.
“следуйзамной” работала некорректно: разворачивался боком и шел снимая природу, а не меня.
Сейчас у меня квадрик с таким же симптомом!! Я думая виноват ЖПС на квадрике- гавно нужно его менять! У меня ни разу он не показал 12 спутников, а дуги описывает!!
Ловите спутники на открытой местности. На подоконнике не прокатит.
В инструкции написано что GPS не будет работать если установлена связь с менее 6 спутниками.
И под дождем и в туман тоже нельзя, так инструкция гласит.
Я все понимаю. Но вопрос тогда, почему квадрик на том же подоконнике видит 7-11 спутников. Телефон видит 9-12 спутников. А аппа - 0-3?
Ну я считаю что в такой ситуации лучшим выходом была бы посадка. Все IMHO.
Посадка в такой ситуации может пройти в лужу/реку/море, на голову другого человека, на бентли припаркованный и тд.
Мне кажется в такой ситуации оптимально было бы зависнуть на точке и ждать, если напряжение упадет до предела - садиться.
Ну так сейчас, возвращаясь домой в Китай, квадрик тоже падает непонятно где. И это может быть лужей/рекой/морем/головой 😃 Но вариант зависнуть тоже интересен.
ЧЁ за человек странный ,ни разу не летал на без колекторниках и тут же пытается учить , первое что вылетает это ведомая шестерня ,потом разбивает втулки на валу винта , а вот моторчики если к ним приделать радиаторы то живут подольше. купите , полетайте а потом высказывайте свои доводы.
Если кому интересно , автопилот для самика banggood.com/…/Hubsan-H301S-SPY-HAWK-RC-Airplane-S… вяжется только с про пультом , GPS подходит но чё то коряво , надо поковырять в настройках.
Сейчас версии следующие:
Н906А V1.1.2
H501S V1.2.9 V1.1.17Последняя прошивка - 1.1.17 - модифицированная. Безлимит по высоте, возварат домой - 7 м/с, на высоте 35 м.
Причину плохой связи я, кажется, нашел. Обломился в месте пайки центральный контакт в разъеме на пульте. У передатчика. Не у видео. Открутил сосиску, а в ней торчит контактик. Думаю не должно вроде так быть. Сосиска как у wi-fi роутера должна быть(специально сравнивал из любопытства когда купил). У роутерной такой фигни не торчало. Ну достал контактик, вставил в разъем, достал. Понятное дело ни о каком восстановлении разъема речи не шло. Нашел старый роутер - выломал разъем и примастрячил в пульт. Раз пошла такая пьянка жалеть корпус не стал - надфилем под разъем новое отверстие сделал(оквадратил). В общем работает вроде. Поблизости летает(никак не могу далеко выбраться, а рядом с домом не полетаешь сильно). А на дальняк в выходные поеду пробовать.
а как вы пульт прошили ? я ни где не вижу эту прошивку (H906A v1.1.2)?
Народ, подскажите, сегодня пришёл коптер хочу поменять прошивку в пульте на 1.2.3 в пульте стоит 1.3.4. Как прошивается, знаю. Не хочит меняться, с 1.3.4 на 1.2.3. Что делать? И ещё вопрос! У камеры резкость, тоесть когда смотришь в пульт, в экранчик в близи всё чётко, в дали всё размазанно! Подскажите как исправить?
За эту функцию отвечает GPS, который к сожалению на хобсане иногда вылетает и он автоматом переходит в альтитуду, или вообще в режим гоу ту на завод…
Думаю, что вы ПРАВЫ!
сдаётся мне похожие симптомы были,… только замена камеры помогла. пост 2142, 2149
Народ, вы хоть понимаете что произошло сегодня в 17:43 по московскому времени???
Такого универсального инструмента просмотра и редактирования параметров полетной прошивки всех существующих на данный момент версий нет и не было у фанатов H501S всего мира. А благодаря NumLock теперь есть у всех нас!
Почему хотя бы не поблагодарите Олега за проделанную работу. Не понимаю вас…
РЕБЯТ, ПРОЧИТАЙТЕ ПОСТ 3707! ПОМОГИТЕ!
Народ, подскажите, сегодня пришёл коптер хочу поменять прошивку в пульте на 1.2.3 в пульте стоит 1.3.4. Как прошивается, знаю. Не хочит меняться, с 1.3.4 на 1.2.3. Что делать?..
Что у вас высвечивается на дисплее в пункте меню “Show Version”, напишите буквально по строчкам. Или скрин сделайте.
Bloc Num
Thank you very much for your work
Скажите а в чём отличие 501S и 502S версий? есть смысл брать 502?
502s - колекторник, бюджетный вариант 501-го. Вопрос времени ресурса шестерней и самих моторов.
Артикул H502S
Производитель Hubsan
Тип двигателей Коллекторный
Время полета, мин. 13
Навигация и позиционирование GPS, Удержание высоты
Полётные функции Возврат домой, Режим headless
Вес, г. 150
Максимальная скорость, км/ч 45
Аккумулятор 7.4V 610mAh 2S li-po
Радиус действия, м. 300
Время зарядки 40 мин
Встроенная камера 720p HD
Я бы не брал.
а описание параметров хотя бы известных на данный момент может кто сострапать???
параметр отвечающий за скорость в gps не нашли еще?
автору респект и уважуха)
Жмете и чуть-чуть удерживаете триммер газа вниз до пика (если стоит Мод2, тогда это будет нижняя часть правой (вертикальной) кнопки триммера левого стика). Последовательно переключает огни по режимам: полностью выкл., мигают, горят постоянно. Работает, по-моему, не на всех прошивках.
Конечно, огромное спасибо Олегу! Просто на форумах обычно за посты “Спасибо” предупреждают а то и банят. Для Спасибо есть кнопка под постом.
Просьба к Олегу - если можно, сделать всплывающие подсказки к известным переменным, с пояснением значения параметра.
Сделать не сложно и быстро, но надо исходник)
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=35558470 Это ссылка на прошивку на группсах. Спасибо willkhlau, он ее скинул. А прошивал по инструкции, как на видео с оффсайта Hubsan www.hubsanus.com/index.php/products/…/video/ Ну и лучше все откалибровать заново и забиндить, чтобы уж вариантов отказа не осталось.
Едешь порой треугольничком по карте Москвы, вдруг раз, что-то там происходит и ты такой, оп, уже во Внуково и минут сорок ты там, хотя, по-факту, на набереге у белого дома… А теперь представим: летает наш квадрик… Вдруг… Кульбит… Мы раз-раз, а он в неадеке, мы хлоп “возврат домой”, а он покумекал-покумекал и полетел… Во внуково)) тут и пульт совсем потерялся, где кто… Ты хочешь вернуть управление, но то, что уже творится в головах этих великоумных существ сильнее твоей способности это понять. И лишь через сорок минут твое сердце успокоится… Когда ты наконец поймёшь, что он в соседних кустах, а не в Израиль решил переехать. Трекер “Верняшка”! Помни, ты под калпаком. Восстание машин уже начинается…
Перевод; летал. упал. нашёл по трекеру.
Так?
За креатифф - зачот !😉
О как! Вы оказывается и в терминах “плаваете”!? 😃)))
Граждане кто нибудь заказывал себе такое ?banggood.com/…/JYU-Hornet-S-Hornets-RC-Quadcopter-…
По размеру идентичны,только вот само название на рюкзаке смущает мальца
Граждане кто нибудь заказывал себе такое ?www.banggood.com/ru/JYU-Horne...p-1054153.html
Рассматривал его но не решился брать, как-то он не очень… тряпочный, защиты почти нет.
Вчера отлетал второй аккум.😁 Вопрос перевозки/переноса стал очень актуальным. Каждый раз откручивать винты и антенны занятие не очень интересное.
Вопрос кто в чем перевозит квадрик? Пока приходит на ум самостоятельно вырезать из пенопласта коробку.
Господа летуны, кто-нибудь кроме дмитровского Лехи-лесоруба 😉 уже летает на 1.1.21?
Как эта прошивка в сравнении с 1.1.17? В частности интересует устойчивость квадра в альтитуд моде на скоростях и виражах.
