Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Граждане кто нибудь заказывал себе такое ?banggood.com/…/JYU-Hornet-S-Hornets-RC-Quadcopter-…
По размеру идентичны,только вот само название на рюкзаке смущает мальца
Вот принципиальная идея. Внутренности делать удобно из Пенополистирола 100мм (продается в леруамерлен, похож на пенопласт но без зерен). Легко вырезаются пазы канцелярским ножом и стамеской. Очень увлекательное творческое занятие. Минус канистры в том что приходится каждый раз снимать винты. Местный мастер d.b. предложил использовать ящик из под перфоратора (дрели) тогда не надо снимать винты каждый раз.
Вопрос кто в чем перевозит квадрик? Пока приходит на ум самостоятельно вырезать из пенопласта коробку.
Пенопласт не вариант. Я изкромсал два листа пенопласта - весь в трухе. Толку ноль.
Нет, нет. Я-то без трекера падал дважды. Это так реклама была). Один раз далеко в лес-болото, другой в лес-крапиву. Оба раза шел с пультом по горячим следам и совмещал gps-координаты с последними показаниями с квадра. Могу сказать о том, о чем никто не упоминает. Я провожу тренинги и точно знаю одно: холодная голова - залог успеха. Всё просто: когда ты понял, что уже ничего не сделать, нужно с ним попращаться на век, отказаться от него, решить какой следующий и тдтп, и вот потом идти искать с непоколебимой уверенностью, что найдешь… Вот такая схема… Ну и конечно слушать советы бывалых, старших товарищей и купить уже трекер))
Теперь по поводу пульта с мод. антенами: ребята, блин это возня мдовая - сосиска управления всё гуд, а вот видео, особенно для дальних исследований в городе, крайне неудобно - нестабильная, пропадающая картинка на даже незначительных дистанциях… Мне кажется, что про пульт более сбалансированный что ли - это как раньше: у него самосборный комп с вооот такими параметрами, а я макбук купил и его параметры вдвое ниже, а одна и таже игра у меня идет лучше потому, что в целом система более сбалансированная без переборов, без одержимости размерами… Если на про пульте видеолинк лучше, шире, стабильней, то размер экрана вообще не играет роли - и там и там, особенно на солнце, неуд. Хочешь фпв - шлем/очки. И вот, чтобы это (качество работы видеопередатчика) проверить предлагаю провести сравнительный тест в Москве. Встретится нескольким людям с такими и такими пултами и устроить дальняковый залет с фиксацией результатов. В одном и том же месте. Найдуться желающие? Например в эти выходные. Просто по-прежнему свербит потратить деньги кровные на второй хабсан с проаппой, чтобы проверить. А лучше потрачу их на крутую гоночную машинку, прикреплю к ней пульт от квадра и фаловми)) Каково?)
Цеплял на квадр суперяркий фонарь (луч) весом 70 граммов. Время не засек, но летает стабильнее и ооочень страшно)) далее хочу попробовать колонку прицепить или рацию))
Отрегулировав в альтитюде тримерами, в gps всё стабильнее…
Может быть у кого-нить в Москве есть лишний аккум новый? ПОДАРИТЕ, а я вам группу бабок в ответ организую)
Надеюсь, ничего не нарушил
“Я вам писал, чего же боле…”(ц )😒))
А вот на наглый запуск прямо у забора останкинской башни слетелись и охрана и полиция, но в итоге, все просто смеялись потому, что никак не мог его посадить - ветер был страшные мотало из стороны в сторону метров на 150 - я отбитый)) Одна проблема - как его в грозовую тучу запускать)
Очень круто конечно что фантазия работает, но вот мобильность страдает,когда на байка" куда то" собрался поэтому рюкзак как ни есть по любому будет предпочтительнее …
Господа летуны, кто-нибудь кроме дмитровского Лехи-лесоруба 😉 уже летает на 1.1.21?
Как эта прошивка в сравнении с 1.1.17? В частности интересует устойчивость квадра в альтитуд моде на скоростях и виражах.
I have just flashed the 1.1.21 modded (using latest Num Lock utily) RTH 8/ms speed, RTH 25/mt height, 250 altitude limit.
I will update as soon as possible
Regards
Luca
Оч круто, помехи сильные?
Вы не видете то что у Вас перед носом. Данная конструкция только как концепция (идея) предложена - причем почти бесплатная и крашеустойчивая. Вы можете к той же канистре приделать лямки от рюкзака и в путь. Есть вариант купить фоторюкзак. Не знаю сколько они стоят, но точно 500 рублями не отделаетесь.
У всех родители в СССР в походы с рюкзаками ходили… у меня таких лично аш 3 штуки. Вместительность огромная - можно в него туже канистру с коптером и на байк.
Я поменял частоту и белые полосы ушли. Стал просто снег начиная с 250 метров (нада ловить направление) и полная потеря видео на 650 метрах…
Жена однажды втайне от меня взяла кредит на косметику “Дешели” (развод), но в каких она была чемоданах) сейчас в машину пойду фотки сделаю…
На про апе антенна тож направленного действия. Ловить квадрик все равно требуется…
на дальних расстояниях снег так же присутствует… начиная примерно с 250 метров. Так что как-то так.
Для города - норм.
И идея. Оборачиваем всех, квадрик с винтами, пульт с антеннами, аккумы, зарядки, доп. Пропы, и тдтп, пищевой пленкой плотно. Далее заливаем заранее выбранный чемодан мелкопузырчатой монтажной пеной (например розовой противопожарной)) почти до краев (запас на расширение). Вплющиваем туда всех. Ждем отверждения. Вытаскиваем всех из пленки и удаляем ее. Срезаем одним махом, например самурайским мечом)) в один уровень с чемоданом (заподлицо гыгы). Застилаем снова пленкой получившееся и опять обматываем всех. Вкладываем по местам. Вырезаем картонные круги в диаметр винтов с дырочками по центру в размер пимпочек на винтах. Укрываем винты, там где нет винта под картоном набиваем чем угодно, чтобы картонки лежали ровно. Далее заливаем крышку пеной, но уже в меньшем объёме, так как ящик ужо будет закрытым и пеной при расширении может все подавить и накрываем… Проверить можно все с любыми предметами в любой коробке, чтоб начисто потом не накосячить… Потом также срезаем лишнее и срезанные поверхности красим другим цветом любой краской с резиной… Сейчас таких полно…
Это просто идея, не ругать)
Сам ленив, и потому вот:
Но как тогда летают на 2,2 км? Как?
Суровый вы…
Я подумал что вы из за того что жена взяла кредит с женой развелись… погуглив “Дешели” - понял что все таки “развод” это всмысле лохатрон для женщин.
Суровый вы…
На правильных прошивках радиомодулей 😉
Показалось или вы твердым чемоданом для убедительности постучали по крышке багажника авто? 😃
150К косметика…и ничего не изменилось… Даже пропеллеров не выросло) так вот… Только полетами и спасаюсь) Чемодан за 150К… Но, вы все мою жену уважаете! Все мои друзья ее уважают.
Делюсь своим опытом решения проблемы транспортировки Хабсана.
Покупаем такого вида пищевой контейнер с ручками-застежками. Размеры выбираем какие вам нужно (у меня: Объем 17,0 л; Длина 450 мм; Ширина 312 мм; Высота 190 мм). Контейнер очень лёгкий.
Затем из толстого (80-90 мм) пенополиэтилена или поролона вырезаем две прямоугольные заготовки для двух этажей внутри контейнера. Я не покупал, а использовал остатки упаковки или от холодильника или бойлера. В нижнем этаже обойным ножом вырезаем гнёзда для пульта, аккумов, зарядки, винтов, антенн. В верхнем я вырезал пока только место под квадрик. Но место ещё осталось 😉.
Квадрик помещается без винтов, но при желании можно было подобрать более длинный контейнер, чтобы и с ними помещался.
Этот контейнер влазит в большой рюкзак и его очень удобно использовать как стартовую площадку для калибровки и запуска коптера.
Нет, по крышке не стучал, просто взболтнул его, но крышка и так вся мятая - на ней багажник вожу для велов - он ее измордовал, можно и стучать
выкинул наружу антеннку на 2.4, из квадра, перевернул верх ногами антеннку в пульте… блин все равно в коломенском парке дальше 150 метров не могу улететь, стабильно клюет носом над рекой и врубает “домой”… интересно как народ на километр улетает(((
осталось еще перешить апу и посмотреть как тогда будет. видео при этом стабильное и не глючное со штатным набором.
еще баловался в альтитуде, так то ли от ветра то ли еще от чего, на разгоне метрах в 5-15 от себя, теряет как бы управление и тоже клюет… если резко снижаться, вообще кувырки начинаются…
и еще один прикол, когда врубаешь принудительный “домой”, никакие команды не работают, кроме одной- ВЫКЛЮЧЕНИЕ МОТОРОВ ))))) вырубаются на ура… так что если “друг” собрался в Китай, и в зоне видимости, можно попытаться ему моторы выключить.
Ideja gut!
rcopen.com/forum/f135/topic450608/701
Сшил k nemu мешок с лямками. На велике - оч удобна! Сфотаю мож дома.😉
Вчера отлетал второй аккум. Вопрос перевозки/переноса стал очень актуальным. Каждый раз откручивать винты и антенны занятие не очень интересное.
Тоже себе сделал, купил корзину и из губки вырезал подложку для квада, на самом то деле не очень удобно получилось. Заказал себе такой
Я простой маленький чемоданчик купил. В поролоне гнезда для квадрика и аппы вырезал. Все в него поместил, что пригодится может. Поролоном проложил. Ремешок к чемодану прикрепил. На плече таскать. Немного громоздко, но легко. Ну и забавно, конечно. Как иду запускать, так будто в дальний путь собрался:)
yadi.sk/d/_duznG_bui7e4
Нашёл старый кейс, подшаманил немного его получилось так:
Ещё не много доработаю, очень удобно всегда готов к полётам. И удобно в багажнике возить. Сверху паралон, забыл на фото в крышку вложить.
Очень жалко стики у пульта - они постоянно вдавленные получаются под статической нагрузкой от паралона. И такой классный квадрик в такой грязный пенопласт. Пардон за критику - не принимайте близко к сердцу.
Столько классных вариантов у людей. Очень нравится смотреть на Ваше творчество.
. перехватчик-барсик писал:
Как вариант, сталкивался с примерно такой же проблемой, выяснилось что присутствовала микротрещина разьема (у меня 5.8 антенны) место пайки разьема, буквально 2 раза расщекнул и защекнул разъем, помогла цешка и паяльник !
Как перфекционист со стажем) - тож зтот вопрос не обошёл вниманинм. У себя пульт обездвижил, а под стики вырезал места с запасом. Ибо в ящике 2 этажа.
Хм, об этом я не подумал:( Вы правы, думаю. Пойду дырки круглые вырежу под стики в верхнем листе поролона:) Пасиб за подмеченный нюанс.
