Hubsan X4 FPV H501S / Pro
В идеале по расчётам, при условии заявленной ёмкости на Вашем акке Хабсан должен провисеть максимум 10 мин до автопосадки.
Как проведу испытания, отпишусь, сколько он смог провисеть по факту)
после переключения началось?
такое чувство что после переключения… но я после того на штаных летал в полях под 300 метров… а потом все ближе и ближе, но это все в городе было… на выходных тоже за городом, началась вообще беда… метров 10-15… но там может станция сотовая в 300 метрах фонила, проверил в парке победы… то же самое… 15 метров и загораются красные огоньки… даже пришлось на тополь залазить… повис бедолага на сучке…
Прошу прощения, но сходу не нашел ответы на пару простых вопросов новичка. Первый - какой цвет в целом лучше различим на фоне неба/земли? Понимаю, что все зависит от времени года, погоды и т.п.
Но может все же есть соображения на эту тему. Второй вопрос - стоит ли гнаться за PRO версией пульта? Как я понимаю, основная разница в дальности действия. Но при этом, если не ошибаюсь, обычная версия достаточно несложно
переделывается китом из 2 антенн. Правда обычный пульт, извините, но как-то уж слишком по детски выглядит.
Я бы брал черный про… Хотя летаю на стандарте, но уверен в про… А черный мне больше на вид нравиться - матовый он… Днем черный виден отлично. Ночью огоньки видны отлично и на 650 метров в высоту…
мой 250 метров в высоту поднимается, пока прошивки не менял, неизвестно ли буду вообще их ковырять ,
В небе лучше видно чёрный, на земле белый.
По мне белый красивее. И тоже матовый😒
Пульт по детски выглядит, потому что это и есть игрушка для детей старше 14 лет 😆
А у меня на второй зарядке акума сдохло штатное зарядное устройство. Ни одна лампочка не горит. Интересно, часто такое бывает, или это я такой невезучий?
Может кто посоветует зарядку на одновременный заряд 3х аккумуляторов? Или таких в природе не бывает?
Как альтернативу смотрю JYU Hornet S, цена FPV версии сопоставима с H501S. Его пульт несколько похож на Фантомовский и визуально ( в руках не держал) впечатления дешевой поделки не вызывает. К сожалению отзывов по нему на rcdesign не нашел. Из того что сходу не понравилось в хорнете - АКБ стоит в 2-3 раза дороже (при сопоставимой емкости), непонятно что с ЗЧ, нет настолько активной поддержки от энтузиастов как у H501S.
проверяйте разъём, плохой контакт на нём, подожмите иглой усики на разъёме. крайнем случае если ему хана и терять нечего - можно подпаять антенну к плате.
у меня чёрный, летал ночью без огней как призрак, чуть велосипедист не сбил его! 😃
какая разница какое время года в воздухе его видно одинаково, а в траве искать любой замучаешься, хоть белый хоть черный.
Этот вопрос неоднократно обсуждали в теме.
Родная зарядка - хлам. Скорее всего поможет разобрать ее и пропаять проводки/разъемы. Если нет, то смело в мусорник.
Для одновременной зарядки 3-х акумов думаю самым бюджетным решением будет зарядка типа имакса 6-го плюс плата параллельной зарядки. Имккс как раз 6 банок тянет, т.е. 3*2=6 зарядит. Только акумы должны быть одинаковые по емкости.
Плату параллельной зарядки или покупать готовую (проскакивали в ветке варианты) или делать самому. Тоже в тырнете не проблема найти распиновку.
П.С. Я делал переходник для параллельной зарядки под 2 акума, т.к. только 2 были одинаковые, третий акум был большей емкости.
Господа, принемаю критику, замечания, советы и подсказки на доработку моего кейса для транспартировки и хранения нашего Хабсаныча
Зачем же так огульно. У меня к родной зарядке претензий нет. Подозреваю, что народ ругает вот такую зарядку. На неё действительно было много нареканий. У меня же родная была вот такая И заряжала без пробем и балансировала нормально. Только что медленно. Поэтому перешёл на iMax B6 Mini.
Одновременно заряжать несколько аккумов на одноканальных зарядках смысла не вижу. По времени выигрыша никакого, а может быть и дольше.
Так как больше вероятность разброса в банках.
Например зимой/ранней весной на снегу, в случае потери белый будет хуже видно. А в воздухе днем я думал черный легче разглядеть, если не под тучами летать. Но это так, теоретические рассуждения. Про PRO пульт я еще почитал, есть плюсы и минусы. Пока окончательно и не решил для себя. Правильно я понимаю, что в обычном пульте стики пластик? Честно говоря, после более менее серьезного пульта ( у меня совсем не супер-пупер DX7) PRO кажется вариантом получше.
я не знаю как так надо управлять чтобы сломать стики, хотя бывают разные специалисты.
Я выбрал обычный пульт только из-за экрана, дальнобой мне не нужен, для этого есть у меня самолёт, а по месту в пределах 300м его за глаза хватает.
Очень жаль, но для меня что-то пропаять плохой вариант. Не умею я такие вещи делать, к сожалению…
Да, у меня именно такая.
В совокупности с разбитым экраном пульта(который сам по себе, на мой вкус, не очень добротно сделан), начинаю жалеть о потраченных 17к. Это, конечно, много дешевле фантома, но, все же, за такие деньги я ожидал большего качества от игрушки.
экран легко заменить, цена вопроса около 800р.
зарядку родную я бросил в гараж сразу даже не проверял.
И ещё у меня предположение, что такие зарядки идут к чёрным Хабсанам. Это верно ?
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2641191&h… вот вам целая ветка. У них там был глобальный кипеж на тему обмана производителем с подвесом
Нет, у меня с черным PRO обычная зарядка. Проблем с ней никаких. Но заряжаю сейчас аймаксом
такая зарядка к белому pro пульт. Зарядка ужасная - блок питания издает явно предсмертный писк.
Заказал пока такую такую.
www.rcgroups.com/forums/showt...hornet&page=45 вот вам целая ветка. У них там был глобальный кипеж на тему обмана производителем с подвесом
Да, спасибо, эту ветку обсуждений видел. Я про то что на _этом_ форуме владельцев Хорнета С нет или они молчат. Версию с подвесом не рассматривал, думал либо пустой либо FPV с экраном, без очков. Аппарат вроде интересный - одна модульность чего стоит, но неоднозначный, минусов тоже достаточно хватает.
У меня тоже не возникало проблем с родной зарядкой, кроме как долго ждать следующего полета, но сначала этот вопрос решали две зарядки, а потом уже и аймакс 6 прикупил.
ЗЫ: К сожалению, не хватает времени на все хобби, поэтому решил расстаться с хабсанчиком, если кому интересно мое предложение в барахолке.
Использую родную зарядку от хабсана, и то что вы выложили. Заряжают Обе одинаково нормально. Ток заряда 1 Ам. По поводу балансировки банок: сделал эксперемент. У меня какак раз есть разветвитель балансировочных разъемов такой же как у Вас по ссылке. Соединил 3 аккумулятора разной разряженности: 7,22 вольта, 7,58 вольта, 7,72 вольта в этот проводок (3 входа один выход) без подключения к зарядному устройству. Оставил на 6 часов. По возврате на всех аккумуляторах напряжение 7,6, на всех банках по отдельности напряжение 3,8 вольта.
Так что официально со своей колокольни заявляю , что балансируются аккумы нормально за счет их параллельного подключения через этот проводок.
З.Ы. У меня черный стандарт, тоже зарядка от хабсана оригинал.
Разумеется легко. Просто в моем понимании, заплатив 17к, я должен иметь возможность сразу нормально летать, а не ждать месяцами, пока все вышедшие из строя детали придут.
Или я что-то не понимаю?
У меня черный, стандартная версия.
Если Вам свербит, то приезжайте в Дмитров на след выходных - дам вам пару аккумуляторов порулить - может вам легче станет. Игрушка скучная - ждать долго, а треш пропадает через неделю.
не думаю… что то там с самим блоком явно, проверял сегодня с выносной антенной, стало чутка дальше, а там соответственно свой контакт…
проверили с Сергеем “Dutlengoff”, на его пульте связь совсем не рвется как не крути…
может кто видал отдельно блоки 2,4? или попробовать из дешманского пульта выпаять… будет там разница интересно
еще вариант попробовать прошить на 4.2.8 может просто прошивка слетела…
