Hubsan X4 FPV H501S / Pro
присмотритесь хотя бы к iMax b6
Как раз присматриваюсь. А какой именно? есть мини и обычный… еще вроде нужен переходник с аймакса на наши акумы, как он правильно называется? можно ссылку на него?
Рябят что купить из допов к квадрику? допы нужны по полной версии (все возможные) что потом ничего не докупать.
Ещё порекомендую рюкзак для переноски не снимая винтов, ну и радиомаяк с рацией, чтобы все эти допы бесполезными не оказались в случае, если квадр на родину сбежать попытается.
Да ничем впринципе, я брал себе AC модель, со встроенным блоком питания. Заряжать можно через крокодилы впринципе или через такой переходник, ссылка не первый попавшийся, там разберетесь.
Всем привет, сегодня пришел коптер, до этого видел их только на картинке. Поставил батарею на зарядку, заряжалась батарея 5 часов 2 лампочки на зарядке горели красным, ну уж очень хотелось полетать, вставил батарею полетал минут 5-6 максимум, села. Такой вопрос, т.к батарея новая и первый заряд такой долгий или может она не исправна? сейчас стоит уже более 4 часов на зарядке, две лампочки красные. Еще заметил что лампочки мигали красным, высунул/всунул блок с разетки, снова горят красным.
EC2 Разъем типа “Банан” Привести Заряда Адаптер Для H501S Hubsan X4 RC Quadcopter Запчасти
www.aliexpress.com/item/…/32669175389.html
(from AliExpress Android)
Да, за маяк забыл 😃 но это как и рюкзак по желанию, до пол километра можно по координатам найти, а без набитой руки и уверенности в надежности аппарата, дальше и летать не стоит )
Это странно, за 5 часов 5-6 минут полета это очень мало, видимо зарядное устройство отдает очень малый ток. Нормально коннектор подключали, может был плохой контакт?
Зарядка у Вас заболела…нужно лечить.
Чаще всего холодная пайка на диодах или разрыв токонесущих дорожек возле балансировочного разъёма. Разъём припаян к тонким дорожкам и когда его шебуршим, в местах пайки иногда отрывается, по невнимательности можно и не заметить. У своего штатного заметил этот разрыв только когда линзу взял и разъём пошатал. Короче, для начала, осмотрите внимательно монтаж на плате зарядника.
Лишь бы не аккум, если банки просевшие, могут быть и такие симптомы
Да нормально, плотно воткнут, если не плотно, то лампочки мигают красным.
Ну точно это не связано с первой зарядкой нового аккумулятора? где то слышал что новые аккумуляторы нужно сутки заряжать.
Только решил его разобрать, покрутил, не увидел ни одного болтика( походу новый придется покупать
Если от танка, то - да. 😉 😃
У Вас ножа нет? 😃 будете покупать новый - берите аймакс, в хозяйстве пригодится
Я вообще тем дерьмом из комплекта не заряжал (пародия какая-то на зарядник), сразу и макс B6 то-же не быстро первый раз, и еще есть такой: ru.aliexpress.com/item/…/502274451.html Дешево и сердито. Шнур к В6 не покупал, купил разьемы: ru.aliexpress.com/item/…/32531380373.html и спаял сам с ЕТ переходники.
Раскрыл уже) не видно ни каких повреждений
Есть возможность замерить ток заряда?
Только завтра на работе смогу замерять( Не подскажешь где можно в Краснодаре купить зарядку?
Надо- же выглядит как заправдашный, контроллер есть!!! Если все исправно должен заряжать. Надо свой испытать на старенькой 7,4.
Самое геморройное место на разъёме, соплями замазали…ай, молодцы! Именно там и отрываются дорожки.
Хотя, похоже, что это какие то крепкие сопли…
А с обратной стороны можно сфоткать!?
+1
На Костылева есть магазин RC Machines, можете там посмотреть, 900-1100 рублей аналог, 2300 аймакс, 3200 он же, только с блоком питания встроенным(аймаксы дешевле заказать все же у китайцев)
В панике вместо того чтобы выключить GPS
Боольшой унитаз, из-за калибровки компаса …А зря, надо было выкл.-вкл…
По моему одна из первопричин крашей.
Надо просто взять и померить…обе банки 😉
Самое геморройное место на разъёме, соплями замазали…ай, молодцы! Именно там и отрываются дорожки. Хотя, похоже, что это какие то крепкие сопли…
Енто они для крепости, чтоб разъём не задрыгали.
+1
показывает 0.03 значит дело все таки в зарядном
Да, банки даже при сильном деградировании больше 30мА потребляли бы. Видимо Вы 5 минут полетали за счет того что аккумы приходят не полностью разряженными.
