Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Overtaker
Xanderzt:
Параметров там много но полезных как по мне не много, вот часть :
0x7c 37 EP_PCDamper
0x7d 08 EP_RCDamper
0x7e 05 EP_YCDamper
0x7f 19
0x80 0A EP_PCameraCtr
0x81 0A EP_PCameraMin
0x82 64 EP_PCameraMid
0x83 24 EP_PCameraMax
0x84 0A EP_RCameraCtr
0x85 0A EP_RCameraMin
0x86 64 EP_RCameraMid
0x87 24 EP_RCameraMax
0x88 0A YCameraCtr
0x89 0A CameraMin
0x8A 64 CameraMid
0x8B 24 CameraMax
0x8С 1e EP_PressureCtrP
0x8D 64 MoveAccLmt
0x8E 01 FType_FS
0x8F 44 AlarmVol
0x90 40 LandingVol
0x91 05 NavMaxSpeed
0x92 32 SpeedCtr
0x93 32 AccelerateCtr
0x94 0a optimal altitude
0x95 00 radius limit
0x96 fa altitude limit
0x97 64 MotorOutBais
большинство мне ни о чем не говорят.
Пару часов назад проверил в самодельной барокамере, при взлете “типа” выше 999 метров значение высоты обнулилось и продолжило расти с 0. Квадрик при этом продолжал управляться, только перестал самостоятельно держать высоту. Типа если не жать на пульте вверх то начинал медленно снижаться. Как по мне глюк все же связан с полетным компьютером который не ожидал такой высоты. В общем я б не рискнул по настоящему лелеть выше 999.
Параметры
0x8F 44 AlarmVol напряжение при котором загораются красные огни= 6.8в
0x90 40 LandingVol напряжение посадки= 6.4в
Вот их я бы поднял на 0.2в. Но тут нужно пробовать. После падения в траву для мня этот пункт номер один по важности. А если бы упал на асфальт?
0x91 05 NavMaxSpeed Ограничивает скорость в GPS режиме 5 м/с, хотя реально можно до 15 поднять. Понятно, что камера в землю будет смотреть и велик риск перевернуться, но до 7-10 м/с я бы попробовал увеличить. При полетах на большие дистанции будет весьма кстати. Да и стики позволяют дозировать вполне.
Среди первых пунктов с камерой вполне может быть тот, где задается направление камеры при возврате домой. Чтобы летел носом, а не задом.
Dim4ik2016
А кто проверял, работает ли возврат на 50 метров поднимается? Еще такой вопрос ранее задавал, не получил ответ, какая скорость максимальная у квадрика то? Правда что 5 м.с? Тогда еще вопрос, можно ли с помощью такого фокуса с прошивкой ))увеличить скорость полета? И скорость спуска?
SergeyP
прошивал с откатом.калибровка при каждом включении.после прошивки биндить ненадо.биндил только после перепрошивки аппаратуры(после перепрошивки аппаратуры и квада не смог забиндить,повторил перепрошивку обоих и забиндился сразу(несмотря на влюченный роутер,а до второй перепрошивки(той же 1.1.17 обычной)и место искал,и роутер выключал,но безуспешно.
Dim4ik2016
Александр 😃 Вычитаете мои мысли, по поводу скорости 5 м.с совсем мало. 10 норм будет
Кстати, а нету параметра случайно там, который выставляет силу сжатия битрейда видео? Мне кажется там большое сжатие стоит, снимает хорошо, но вот чуть бы деталей больше.
Overtaker
Dim4ik2016:
В режиме GPS скорость ограничена 5 м/с, в режиме удержания высоты ограничена техническими возможностями на 15 м/с судя по описанию.
Domovoi224
Overtaker:
По ходу, при авто возврате, включается безголовый режим, на котором он и прёт домой. Надо будет попробовать вначале развернуть его камерой в обратную сторону, а затем дать команду на авто возврат. Имею в виду тот случай, когда связь не рвётся.
Xanderzt
Overtaker:
Круто! А что за самодельная барокамера?
Насосом накачал в герметический ящик воздух и включил квадрик он посчитал что это нулевая высота. Потом вытянул он сразу начал счиатть что поднялся на 980 метров 😃. А потом уже штатно поднял на 30 еще.
Overtaker:
Параметры
Прикольно, значит полезных параметров там больше чем я думал 😃
SergeyP:
вчера летал на высоту 755.сегодня на 940.полеты в gps режиме.на 940 связь стала неустойчива,дальность была 160.прошивка без ограничения высоты,но без возврата на 50.ранее летал на прошивке 1.1.17 немодифицированной на высоте 250 на дальность 962.антены заменены.на стоковых антенах дальность быпа небольше 400.
Поздравляю с рекордом 😃 я пока так высоко не рискнул, сегодня поднялся только до 720.
fedorovtambov
Xanderzt:
Не перестаете удивлять)))… с удовольствием буду следить за вашим “творчеством”)))
d-b
Overtaker:
Действительно хороший метод) Осталось только ось добыть с резьбой М5 на конце.
И ещё одну ось, с левой резьбой М5 на конце. Нестандарт, однако:(
Go_Fly
Я бы скорость В ЖПС режиме не трогал. чтение данных и точность местоположения могут начать конфликтовать и он сам себя перевернёт. Тем более все мы видим, как он делает при резкой остановке на большой скорости в ЖПС - резкий кивок. А при соответствующем ветре на высотах будет непременный ролл или как там пичпамп называется… кувырок и падение.
Ничего не мешает для нагона расстояния, в быстром темпе, переключиться на режим альтитудехолд. он чешет как реактивный. долетев до точки назначения - врубить ЖПС и спокойно и неспешно отснимать объект какойнить…
Вобщем подумайте как следует. Накрутить с пожеланиями можно чё угодно, но надёжного стабильного полёта можем лишиться.
Вполне достаточно уже того, что возврат.высота 50м. и Альтитуда 999. Я так щетаю.
Dim4ik2016
Go_Fly:
а если он в этом режиме потеряет сигнал. что будет?
Go_Fly
Dim4ik2016:
Домой прилетит.
Dim4ik2016
Go_Fly:
Домой прилетит.
В таком случае тогда да. жпс мод скорость можно не трогать. А сколько скорость в альтитюде моде? Просто можно увеличить тогда скорость спуска, а то как по мне он слишком долго спускается.
Я просто где то читал что он летит домой только при жпс моде.
опять же, Если например вы хотите себя заснять на велосипеде езду. То “следуй за мной” работает только в жпс моде. и 5 м.с может не угнаться за великом.
мммм… а можно хотя бы увеличить скорость возврата домой? или тоже может флип сделать?)
Go_Fly
Dim4ik2016:
При быстром снижении его и так мотает. При снижении ещё быстрее - стабилизация не справиться с выравниванием. Силёнок мотора не хватит + ветерок в совсем не нужную сторону и кирдык. Там, всё таки, некоторые значения не наобум взяты а после тестов.
Ещё раз говорю: Не дураки там пишут предельные значения. Менять их- чревато угробить квадрик.
fedorovtambov
SergeyP:
видео не осталось? хочется взглянуть на картинку с такой высоты.
Go_Fly:
соглашусь …когда надо побыстрее долететь всегда вырубаю gps и лечу в атитюдхолд…потом тумблер на место и норм.
fedorovtambov
кто поставил уже прошивку без ограничения высоты…не забудьте поделиться видосами с достижениями)
Dim4ik2016
Go_Fly:
Дима, у вас есть этот квадрокоптер?
Он мне уже сниться. Хочу купить. Пока не получаеться 😃, А что ?
Go_Fly
Dim4ik2016:
Просто при первых полётах у вас отпадут много вопросов.
При автовозврате на точке посадки он отрабатывает винтами тормоз так, что все вокруг шугаются!)) А если увеличить ещё скорость возвращения, я боюсь предположить что будет… даже проверять не хочу. Он и так там на пределе. Парни, кто его возвращал хоть раз автовозвратом - подтвердят.
Overtaker
Если в режиме удержания высоты квадр при потере связи возвращается домой, то на дальние дистанции можно летать так, а потом включать gps. Но напряжение посадки точно надо поднять ИМХО. И было бы здорово увидеть полный список параметров, доступных для редактирования.
Go_Fly
Overtaker:
А вы попробуйте отлетите и выключите пульт.) Убедитесь.
Не знаю как у вас, у меня при 7.0в - первый длинный писк +красные огни. Далеко его не отпускаю от себя. при частых коротких сажаю сам. Один раз для проверки просадил до автопосадки. Отсечка при 6.6 или 6.4 не помню точно щас…
Если отлетать далеко - при 7.4 - 7.3 домой и летать недолече. ИмХа. Просто не доводить до частых писков и следить за разрядом на дальних дистанциях и на большой высоте - ето главное и ето наше фсио!😉😁))
Dim4ik2016
А при отлете например 1500 метров, сколько аккума остается? Все таки в 21 Веке глобальная проблема это развития Аккумуляторов)))). Вот бы придумали кто то Аккумулятор например что бы в такой размер как у Хабсанчика влить не 2700 мАч. а к примеру 10000 мАч)))) вот это был бы мега прорыв.
А как Вариант можно поставить движки мощнее ? и летать с 2мя аккумами?
Go_Fly
Dim4ik2016:
Дима, мож вам Фантом взять? там есть фсио шо вам уходна…😉)))
А заодно и ветку ихнею оживите…😁
Dim4ik2016
SergeyP:
полет над Армавиром(высота 940м)
youtu.be/5-3T9NTwIQ8
Красотень).
Go_Fly:
Дима, мож вам Фантом взять? там есть фсио шо вам уходна…)))
Ладно намек понял. надоел)),
