Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Тонкость - аккумуляторы хранить в теплом кармане и устанавливать в аппарат перед самым взлётом.
+1 !
Ставлю на зарядник чтоб перевести его в режим хранения, а он показывает что как раз он на половину разряжен
Посоветуйте, какое лучше зарядное устройство взять на замену штатного (заряжает, но вслепую). На сайте Пилотаж есть несколько моделей iMax X100, iMax X200, iMax X350. Пока для Hubsan X4 FPV H501S, а потом с перспективой для зарядки аккумуляторов для радиоуправляемых машинок (дети растут)
Огромное спасибо Echelon за H501S-FC-V1.1.22_mod! Наконец пришла посылка с ПРО пультом H906A-FPV1. Отлетел почти на 900 метров. На 7 В включил возврат домой. На пол пути напряжение упало до 6.8В, пульт высветил сообщение о низком уровне напряжения аккумулятора. Долетал как говорится на “последнем баке и на одном крыле” если бы не скорость возврата домой в 9 м/с, то приземлился бы где нибудь на Можайском шоссе.
Странно, вчера маханул на стандартном 1100, покрутился на месте и вернулся на 5м/с. Напруга то-же падала местами до 6,8 и ничего, долетел и сел. Выносных антенн нет прошивка ТХ 4.2.8.
Всем привет. Ребят есть те кто использует GPS-трекер RF-V16 в наших квадриках, куда вы его крепите? Может видео есть?
Не факт. 😃
5м.с. - экономичнее. По времени да, дольше бы летел, но батарею высадил бы меньше.
Вернулся бы и с 5-ю м.с. скоростью, как миленький.
Себе поставил 8 м.с. но только ради того, чтоб не ждать долго, но не из-за экономии батарейки.
У меня стоит комбинация TX 4.2.8 и RX 1.2.3. H501S-FC-V1.1.22_mod + ПРО пульт H906A-FPV1
Возможно, что проблема в температуре (на земле было 0), в том, что летал в городе, да и то, что вначале крутился в месте взлёта. В целом, полёт до падения напряжения до 6,8 В занял 15 минут. Надо как то полетать в поле по хорошей погоде. Должен спокойно улетать до 1,5 км. а ограничение по высоте в H501S-FC-V1.1.22_mod снято. Вот только очень высоко зимой наверное не стоит забираться…
В про пульте нет прошивки 4.2.8.
зарядить до напряжения примерно 3.8 на банку. Мультиметр то есть наверное ?
Нет. Много чего нет) Иначе не спрашивал бы про ориентир по времени зарядки. Итак, есть варианты лучше, чем зарядить наполовину по времени для хранения аккумуляторов?
Да, есть 😃 Купить самый дешевый мультиметр рублей за 300 в оффлайне или еще дешевле в онлайне у китайцев. Полезная штука 😃
Есть. Попробуй наполовину разрядить. Погоняй без пропеллеров, а разряд на пульте показывает.
Пришел Аккум с Гербест, с родным не сравнить: заряд показывает адекватно, разряжается тоже без явных просадок. При полном заряде пульт показывает 8,3 вольт.
Вопрос: а, че дает именно 3,8в. Всегда хранил просто заряженные в прохладном месте и ни чего. Правда иногда зимой летал, не на всех правда.
Да, конечно, эту прошивку установил в “родной” пульт H901A-FPV2.
ПРО пульт H906A-FPV1 шёл с прошивкой TX -V1.1.2, и похоже, что пока других вариантов в этом плане нет.
Дядька Домовой, заказал подшипники с вашей ссылки.
На свой страх и риск…))
А где ссылку эту взять? Я еще на прошлой неделе просил совет - все тактично промолчали. Хотя многие редактируют свои старые сообщения, а потом носом тычут, мол вот же ))
По смапзке - вопрос веры. Даже писать ничё больше по этому поводу не хочу.
Еслиб там стоял пыльник -тогда можно было бы поговорить.
Смазка быть просто обязана, даже в подшипниках сухой смазки используются пленки диоксидов, которые неожиданно, дают эффект смазки. У нас неизвестно что вопхнуто в движки и скорее всего шарики тупо трут на сухую сепаратор, потом появляется люфт и можно поймать “клин” в полете.
В одном Вы правы - у многих раньше умирает коптер, чем полностью выходят из строя подшипники. Но я вот наивный надеюсь, что он будет летать пока не найдется ему новый хозяин, а я подкоплю на что-то более серьезное 😃 просто если надумали менять и не хотите это делать часто, купите у китайцев жидкий лубрикант для подшипников и выделите 5 минут времени до замены на смазку - хуже точно не будет, к тому же какое-то подобие пыльника в них стоит.
Через 2-3 полета после обработки густой смазкой хадо, движок стал крутится как все(поначалу останавливался быстрее), пока не шумит 😃
Здесь есть: www.aliexpress.com/item/…/556954870.html
Тут дешевле, но наверное и хуже:
www.aliexpress.com/item/…/32695354858.html
www.aliexpress.com/item/…/32679959020.html
Сообщения редактируются только в течении часа.
Здесь есть: www.aliexpress.com/item/Free...556954870.html
Спасибо большое, да, по первой ссылке как-то более открыто, хотя не факт, что кинут именно из той коробки.
Обратите внимание на лимит оборотов в таблице при разных вариантах смазки, в RS нет пункта по маслу(может уже смазаны с завода), но ZZ разница 10к оборотов между смазкой и масляным лубрикантом. И само это сравнение подталкивает на мысль, что есть выбор чем мазать, но вот мажут ли перед продажей их или высылают, оставляя выбор пользователю? В таком случае и в сборку движков могут поступать абсолютно сухие подшипники, а потом скрежет, желе.
Аpтём, вы главное пропустили.
По смапзке - вопрос веры. Даже писать ничё больше по этому поводу не хочу.😃
Скорее всего, так оно и есть…судя по звуку из коробки… Я бы, и заменил и смазал. Обязательно бы смазал… Каким-нибудь правильным маслом, для высоко оборотистых подшипников.
НО! Сука лень…вперёд меня родилась, гадина! 😃 😃 😃 Ну если только, когда-нибудь…если… 😃
НО! Сука лень…вперёд меня родилась, гадина! Ну если только, когда-нибудь…если…
Ну человек собирается все равно менять, поэтому я ему крайне рекомендую докупить лубрикант ) дела на пару минут. Правда у китайцев специальный жидкий стоит 400 рублей 10 мл, но его хватит на несколько лет каждый день смазывать движки ))
Я такой же умный в молодости был… Пока мудрость с возрастом не появилась. 😃
global.rakuten.com/en/store/…/10001407/?s-id=borde…
Вот здесь всяко лучше качество подшипников будет.
Да и на китайские, в теме, выкладывали уже, именно на проверенные))
А что за цифры 630/730? Я думал как-то с размером связано, но видимо что-то другое обозначают?
Вы так говорите, как будто я что-то плохое советую 😃
Трудно объяснить так сразу…это не сарказм, но если вы задали этот вопрос, то вы не технарь. А дальше сложнее… В том смысле, что объяснять долго, без обид))))
Ну я только знаю как гост расшифровать, там как то проще, сильно в тему не углублялся 😃 просто если вкратце, чем 730 лучше 630?
В гирбесте наркоманы какие-то в саппорте. Написал насчет скрежета в движках, думаю вдруг пришлют подшипники нормальные на замену, ответили:
Our technical department gives the following operations:
- Please re-adjust the frequency.
- Please check the blades to make sure that if they are installed backwards or not. Please refer the specification and its packaging.
- Maybe the battery is low, you need to charge the remote control aircraft
Проверьте частоту… Ага, сейчас пойду тахометр покупать…
Проверьте правильно ли установлены лопасти… ???
Может сел аккумулятор? Зарядите его… )))
Можно попробую…
Идём по ссылке (не реклама) и внимательно читаем описание…кое кто, возможно удивится! 😉 podtrade.ru/product/29304/
К стати, та же Япония…и цена, демократичнее!
