Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Pavloff
да не, летал вокруг себя нормально всё было, улетел подальше, потом возрат домой, он поднялся на 50 м, и понесло, на метры смотрел, вижу что удаляется. вокруг лес, лучше на пруду искать, чем по лесу по сугробам.
вот как он себя закапал… сначала сразу сфотографировал координаты, дома на компе посмотрел где это, пруд родной, пошел посмотрел нет нигде, включил пульт, смотрю уже другие, и опять дома на компе, связь там не берет, по другому не знаю как. так вот -опять это же место, как сквозь землю провалился, уж на что только не грешил, друзья уж сманили сегодня снова поискать, ну и давай там копать, снег вода лед. уж от его падения не заметить следов, ну не знаю как так можно было. потом уже с фонарем ходил. сегодня с утра немного снега нападало, поэтому и решил, увеличивая радиус вытаптывать вокруг всё. сколько раз я ходил за вчера искать - говорить не буду.
сейчас проверил-всё крутится
Domovoi224
Pavloff:
Очередной опус о необходимости маячка с пищалкой и светодиодом…или просто пищалка со светодиодом. Ну, или совсем если бюджетно, то катафотку и брелок на свист 😉 …ходи, свети и свисти 😃 😃
Pavloff
ну да, согласен), чуть не стал подтверждением известной пословицы, в прямом смысле, в корзину уже положил второй)
dalyniy
maxim2222:
. Планирую подключить к про пульту с разъемом 2.5
Отказался сразу от такой идеи. Разъем упирается в пузо и периодически происходит дисконект . Вывел обычный колокольчик и питание спереди пульта
Gexar
Подскажите как я понимаю очки просто к пульту подсоединяются но без телеметрии картинка? И эти очки нормальные ?banggood.com/FatShark-Fat-Shark-Teleporter-V5-FPV-…
И влияют ли прошивки или акк в пульте на дальность полета?А то с мод.антеннами дальше 290 не улетаю.В пульте батарейки recyko + 2000mAh 1.2 (4шт.)
Прошивки не менял. v 4.2.14,lcd v1.3.3,h501s v1.2.9,v1.1.17
Можно как то калибровку винтов сделать на сверля сквозное отверстие?
Philin
ResSet:
хотя Вы и забыли о строчке с анализом целого файла(или первый шаг не обязателен?)
Первый шаг ищет заголовки видео и аудио в не битом файле и создаёт их копии в отдельных файлах. Но дело в том, что мы не можем изменять настройки видеокамеры коптера, а следовательно и заголовки файлов у нас всегда одинаковые, поэтому я создал эти заголовки из одного не битого файла и вложил в архив. Поэтому первый шаг больше не нужен.
Второй шаг берёт два файла заголовка и на их основе(+параметры) восстанавливает видео и аудио по отдельности. Готовое видео будет работать у всех при условии что стоит последний набор кодеков типа K-Lite Codec Pack (бесплатный, ищите в интернет).
Третий шаг объединяет видео и аудио. Его я тоже не применял, т.к. не вижу смысла вставлять в файл звуковые шумы с оригинального видео, лучше уж вообще без звука.
Shknsky:
у меня, например, не работает. Попробовал на двух разных файлах, файл с восстановленным видео создается, но точно так же как и битый не воспроизводится.
Либо видео не может быть восстановлено, либо на вашем компьютере не самая последняя версия видеокодека. Во втором случае поможет установка K-Lite Codec Pack.
Shknsky
Philin:
по инструкции через командную строку все работает, а вот через bat-ник не получилось. Правда файлы разные подсовывал, для чистоты эксперимента на одном файле попробую, отпишусь потом.
RomanBiryukov
спасибо за прогу востановления видео , все работает, на ноутбуке правда не получилось, файл также не открывается, но это проблема скорей с ноутом. на комп поставил все заработало, востановил несколько файлов😒
Philin
RomanBiryukov:
Это не проблема с ноутом, это отсутствие кодеков в ноуте. Скачайте пакет кодеков K-Lite Codec Pack, установите на ноуте и будет вам счастье.
Shknsky:
Если под разными файлами вы подразумеваете видеофайлы не от Hubsan H501S, то оно и не должно работать. В архиве создана упрощённая схема только для видеокамеры Hubsan H501S и для других камер этот метод работать не будет (пользуйтесь полным вариантом с тремя пунктами для восстановления прочих видеофайлов (например с GoPro), но учтите, что после этого весь архив перестанет работать с H501S т.к. файлы заголовков будут изменены непонятно под какую видеокамеру).
Aleksman
Gexar:
И эти очки нормальные ?www.banggood.com/FatShark-Fat...l
Слабенькие - низкое разрешение (320X240). У меня Predator V2, и то маловато (640х480).
Gexar:
Можно, но только балансировку. Например так: www.ebay.com/itm/…/112177627158
Gexar:
Прочтите параллельную тему: rcopen.com/forum/f135/topic468264
mishk
Здравствуйте! У меня такой вопрос, подойдет ли сосиска, идущая как мод аннтена для замены штатной аннтены FPV на квадре? Хочу вынести наружу и гриб поставить, но он еще не скоро приедет. Лучше она этой или нет? И ещё: как я понял GPS модули в пульте и коптере одинаковые?
Извиняюсь если это уже обсуждалось.
maxim2222
dalyniy:
Хочу найти разъём 2.5 формы Г , тогда мешать не должно вроде бы.
Можно приложить фото как выглядит у вас?
Domovoi224
mishk:
Раз 50-т, в различных вариантах, ракурсах и измерениях. Ломались копья.
Самое лучшее, если вопросы действительно интересуют с практической точки зрения, найти время и “полистать” страницы. Как правило, при обсуждении антенн и модулей, выкладывались фотографии и прочая техническая информация. И у каждого обсуждаемого варианта, были как свои сильные, так и слабые стороны. Пересказать всё это в двух словах можно примерно так…- хе-нёй не занимайтесь! Со штатной дроидной антенной 2500 метров! А вот каким именно методом в установке, если действительно интересно, узнаете со страниц данной темы! 😉
dalyniy
Даже угловой не спасет. Подключите обычный и пошатайте-дисконекты.
Сделал вот так
maxim2222
dalyniy:
Сделал вот так
Красиво получилось, но у меня руки не очень приспособлены для такой переделки. Нашел фото как выглядит внутри, но мелковато.
Если не затруднит, расскажите чуть подробнее про этот мод. Спасибо!
dalyniy
Колокольчик мама подпаял к видео выходу радио модуля (v) и маму питания для очков от дорожек батарейки. Приклеено на эпоксидку.
maxim2222
dalyniy:
Правильно ли я понимаю, что нужно зачистить кусочек дорожки, соскоблив лак?
Chandr
Че-то не нашел в теме и в инструкции:
У меня видео пишет 1 минуту и после, отключает запись.
Это нормально?
А как-бы, чтоб писало пока память на карте не кончится?
Philin
Chandr:
Это нормально?
Такое случается когда вставлена слишком медленная карта памяти (Class 2 или Class 4). Либо карта памяти неисправна.
Используйте исправную карту памяти не ниже Class 10 и желательно объёмом не более 32Гб.
vadim64
Pavloff:
Вот, это как-раз большой минус, подъёма на высоту 50м. Добил квадрик батарею набором высоты, а так может хватило домой вернуться.
Lesorubeision
Chandr:
У меня видео пишет 1 минуту и после, отключает запись. Это нормально?
у меня было такое , при одном полете (Обрубалось после 1 минуты). Никак не лечил просто перезагрузил квадрик вынул/вставил SD карту. Все прошло само собой.
Считаю что это просто глюк аппаратуры.
Sc3454
Aleksman:
Как-то дороговато… На ибее есть намного дешевле: www.ebay.com/itm/…/162244247465
Я когда брал, 3 числа, стоило что то около 700 р. Вот сейчас этот же продавец что то цену взвинтил.
