Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Слишком сложно для большинства пользователей
Охренеть, это вместо спасибо? Дорабатывай, кто мешает.
Спасибо несомненно, каждый труд ценен и программа полезная, но сколько пользователей из этой ветки смогут ей воспользоваться?
Написал как сделать проще, но опять же, не все смогут самостоятельно это сделать. Если автор замутит гуи, охватит гораздо бОльшую аудиторию.
сколько захочет. Остальные либо напишут лучше, либо найдут где купить лучше. Что за вопросы ?
maintracker
Ага, напишут. Уже год как пишут. Аналогов на данный момент нет, но нужно сделать дружественнее(DWIM), это стандартное требование для популяризации продукта. Работает через терминал - хорошо, кто умеет в терминал - воспользуется, из тех кто не умеет, половине поможет гугл. Работает через гуи - прекрасно, кнопочку ткнуть сможет каждый, у кого есть хоть одна конечность.
maintracker
Даже если не брать в рассмотрение вопрос легальности, ведь есть и триал версия grauonline.de/cms2/?page_id=5. Вы смогли этой программой восстановить битый файл именно с 501 ? У меня не получилось, пробовал разные параметры. Или это из серии сам не пробовал, но слышал что есть такая клевая штука?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как сделать чтобы подсветка не мигала а горела постоянно, пульт стандартный
Честно ? Да …
Слишком сложно для большинства пользователей. Намного лучше было бы закинуть в папку батник с набитыми параметрами, а в инструкции написать - “распаковываете архив на диск “C”, кидаете 2 файла, переименовывайте их good и bad соответственно”, восстановленные файлы складывать во вложенную пустую папку.
Держите, только не плачьте 😃
sitegeo.hopto.org/…/HUBSAN_Video_recovery.zip - это ссылка на скачивание архива в котором всё готово для восстановления файлов с Hubsan H501S.
Я не стал рисовать морду и т.п. т.к. через батник всё получается раз в 10 быстрее.
Инструкция пользователя находится в архиве, цитирую её здесь:
Как восстановить испорченный видеофайл:
- Копируем испорченный файл в папку с программой
- Переименовываем испорченный файл в 1 (если у вас кроме имени файла показывается и его расширение, то надо чтобы полное имя получилось 1.mov)
- Запускаем файл x32_START для любой системы, либо x64_START только для систем x64
- Программа запускается (появляется чёрное окно командной строки) и после завершения её работы вы получаете два файла
а. Hubsan501S_Video.mov файл с восстановленным видео
б. Hubsan501S_Audio.wav файл с восстановленным аудио (в хабсан нет аудио, поэтому этот файл можно удалить)
Скажите спасибо maxim2222 за труды. И особенно разработчику программы для восстановления видео (сайт разработчика slydiman.me/rus/mmedia/recover_mp4.htm)
PS Я об одном теперь жалею. Столько классных видео оказались битыми и я их удалил т.к. ни одно средство восстановления тупо не могло их восстановить 😦 Этот же метод реально работает, я уже проверил.
Спасибо.
Можно даже продублировать в параллельной ветке, а то в этой быстро затеряется.
Для начала хорошо бы чтобы несколько человек отписало, что метод действительно работает, а потом уже выкладывать в другую ветку.
А то вдруг окажется, что только на моём компьютере можно восстановить видеофайлы HUBSAN 😁
rcopen.com/forum/f135/topic450608/381 <=- Тут почитайте 😃
ок
Я просил не для себя, но спасибо, хотя Вы и забыли о строчке с анализом целого файла(или первый шаг не обязателен?). Дмитрию спасибо тоже сказал и так же написал о необходимости допиливать интерфейс, хотя это понимает каждый разработчик, который делает годные продукты. Очень многие ведутся на оформление и простоту использования. При всей полезности, 95% пользователей, случайно нашедших данную версию, просто пройдут мимо потому что “непонятно”. И будут тыкать те же бесполезные видео рекавери.
+1 Простота использования приведет в восторг даже опытного юзера, хотя-бы тем, что сэкономит ВРЕМЯ!
Честно ? Да …
Не стоило так делать, я потратил пол дня на бестолковые попытки и одним из мотиваторов было то, что считал у кого-то же получилось.
у меня, например, не работает. Попробовал на двух разных файлах, файл с восстановленным видео создается, но точно так же как и битый не воспроизводится.
Посыпал голову пеплом …
Приветствую!
Получил с Али свой Hubsan H501SPro.
Выше читал и смотрел видео с проверкой двигателей.
Проверил. Два из них хрустят при проворачивании.
Записал видео:
www.youtube.com/watch?v=eFp0lj0Ajko
Оцените пожалуйста, стоит-ли открывать спор с продавцом, и как сформулировать и чего требовать.
Спасибо!
Помахал 30 секунд квадриком у окна и выдернул батарейку. Далее recover_mp4 и ffmpeg как по инструкции.
Восстановленный файл вполне просмотреть можно, но несколько кадров все же битые.
Замечательный результат, желею что удалил все битые ранее.
Лучшее небольшое пожертвование, чем большое спасибо. Я перевод сделал 😃
Спасибо!
ты ничего не теряешь, открывай. там или вал кривой или подшипники посажены так. скорее всего первое. даже сухие такого звука не дают.
в снег вчера упал, ветер сильный был, не мог к себе подвести (учусь еще), садить решил,пока не отнесло, на пруду, в 200-х метрах, где именно - не видел. дак он себя закапал винтами, припорошил, что тишь да гладь (он у меня черного цвета), еле нашел, пока уже не решил всё вытаптать вокруг, причем сразу наступил, в той точке координат что на пульте, а так- сколько там не проходил мимо, не заметил, по следам видно было, что ходил рядом
Движки запустить и взлететь, религия не позволяла? 😃
А ничего, что
Или Вы думаете, что в нём настолько мощные моторы? Точнее, настолько большой пусковой ток?
Прошу дать совет, только пожалуйста без домыслов. Заказал такой монитор ru.aliexpress.com/item/…/32636261758.html
Кстати говоря дороговато, народ меньше 30$ платил. Планирую подключить к про пульту с разъемом 2.5 Вопрос собственно следующий - хотелось бы питание монитора взять от АКБ пульта. Но , судя по ответам на форуме, через джек 3.5 максимально можно получить 5 в, а монитор минимум требует 6 в. И ещё непонятно, так ли сделано в про или нет, зачем-то же они перешли с 3.5 на 2.5 Про плату DC-DC помню, про то что можно запитаться от балансирного разъема АКБ тоже. Хотелось бы сделать максимально просто.
