Hubsan X4 FPV H501S / Pro
qwe676
То бишь сколько каналов рабочих имеем ?
Sc3454
qwe676:
Я предполагаю что сколько там крутилок на про пульте? 2 под камеру, вот 2 канала для камеры и есть. Во всяком случае в прошивке что то к камере относящиеся есть.
a2x2
Вот не дают людям покоя эти две крутилки на пульте. Это всего лишь значит что на передатчике могут быть два дополнительных канала. А могут и не задействованы в прошивке пульта. И совершенно не факт что в приемнике они есть, что они вообще доходят до полетного контроллера h501s. И т.д.
Просто относитесь к этим ручкам как элементам дизайна 😃
qwe676
Кто читал ветку тот знает, крутилки эти уже мусолились, а когда идёт заявление что это рабочие каналы то будьте любезны… обоснуйте.
d-b
Philin:
На текущий момент нереально повесить стабилизированный подвес. Самый лёгкий подвес весит 160грамм (без камеры).
ПомниЦЦа встречал 120-и граммовый двухосевик.
Chandr
NumLock:
Нет.
Ну, конечно-же имел ввиду не сам пульт, а аппарат при помощи пульта. Если в gps моде…
А если выключить gps?
VladSin
Доставили квадрик прямо до квартиры, но есть нарекания по движкам:
yadi.sk/i/64seEHjJzWW6v
Есть резон затевать спор на AliExpress?
Domovoi224
VladSin:
Недавно, кому то, деньгами компенсировали стоимость двух моторов. Значит резон есть! Вот только аргументацию надо узнать у нашего коллеги…что бы, наверняка сработала. Поищите чуть выше…совсем недавно человек отписался.
А менять, всё равно надо не движки а подшипники…но только не на китайские. Хотя, думаю, Вы и так в теме. 😃
Да…и поздравляю с прибытием новой игрушки! Теперь никто не пнёт, что мол лезете с советами, не имея предмета обсуждения! 😃 😃 😃
Akson
Поздравляю, вскрывайте корпус и смотрите чтобы все было на местах, не порезанное , оторванное, внимательно к мелким двум шурупчикам на лучах у двигателя, если перетянете- разломаете стойки, они хлипкие. У меня один моторчик как-то наподобие пренчал, зубочисткой ткнул его, подшипник утопился и вроде норм , летаемс😆
VladSin
Akson:
Спасибо. Действительно, один мотор сильно люфтит надо посмотреть, может шайбу не подложили.
Заказал такие подшипники, может хоть половина нормальными будут:
ru.aliexpress.com/item/…/556954870.html
Domovoi224
VladSin:
As_navigator:
вот ещё подешевле
Вы посмотрите внимательно на фотографии этих подшипников…о каком качестве можно вообще вести речь!!!
Кто у нас дважды платит? А?
VladSin
Domovoi224:
Вы посмотрите внимательно на фотографии этих подшипников…о каком качестве можно вообще вести речь!!! Кто у нас дважды платит? А?
В данном случае не стоит строить на века. Подшипники качения, а основная нагрузка идет по краям желобка. В дорогих подшипниках, если баббит и наносят, то не для боковых нагрузок и износ будет как на дешёвых . Вот и получается, что это не скупость, а экономия. 😃
fedmak
Ну так то у вас на новом подшипники шумит. Делайте выводы.
VladSin
fedmak:
Я и писал: “…может хоть половина нормальными будут”.
EnergyKz
Akson:
Бустеры не вижу смысла ставить , даже вредно, мощностью передачи забьете приём видео. Если уже бустер хочется то разность антенны надо
нечего ни чему не мешает, может быть, потому что 5.8 имеет на про пульте направленную антенну, которая мене подвержена влиянию усиленного 2.4 сигнала, который направлен на нее сбоку.
maxim2222
Приехал fpv шлем Quanum cyclop , попробовал сегодня с ним полетать. Прямо скажем, особого восторга не испытал. Картинка так себе, часто идёт искажение сигнала. Антенна сосиска и если для стадиона её ещё хватило - метров на 150, то дальше 200 м совсем становится все плохо. Подскажите на какую стоит менять, если дозрею - клевер или направленную плоскую? Диверсити в шлеме нет.
Arrrtyr
пришел вчера 501й с про аппой. сегодня испытывал все класс, доволен. А можно на нем записывать видео с показаниями телеметрии?
Domovoi224
maxim2222:
Патч - Квадратную, чёрную пластиковую…если за 100 и более метров надо отлетать. Штатная антенна, для полётов по дому с маленькими FPV квадрами…
А пока, как вариант, поищите канал на квадре, с которым этот шлем со штатной сосиской будет работать лучше всего…метров до 100, должна держать картинку…за 100 м, ей не под силу, чисто вытянуть сигнал.
Dmitry23
Почему все пишут, что на пульте нет индикатора запущенных двигателей квадрокоптера? Может я конечно ошибаюсь (если так, то поправьте), но у меня на пульте про, при запущенных моторах режим полёта горит красным, а при заглушенных зелёным.
И второй вопрос по поводу режима headless. Что то я не понял эффекта от его работы. Включение тумблера меняет цвет с зеленого на красный (параметр отвечающий за градусы на которые повернут квадрокоптер), но в управлении никаких изменений!!! То есть “безголовый” режим не происходит.
maxim2222
Domovoi224:
Спасибо за совет, как говорил 150 м более менее даже на штатной. Я так понимаю ещё многое зависит от мощности передатчика, я запамятовал на нашем это 200 mW? Ещё забыл сказать, что в очках , даже с небольшой оправой неудобно в шлеме. Хотя в обзорах летали в очках. Хорошо что расстояние до линзы регулируется. Собственно поэтому и не взял в итоге eachine сопоставимой стоимости.
Chandr
VladSin:
179 страница темы. Я открыл спор. Продавец никак не среагировал и АлиЭкспресс принял реление вернуть мне деньги за 2 двигателя. За что им спасибо.
Domovoi224
maxim2222:
Да - 200mw. В таком шлеме и в очках…это если только голова чуть больше мячика для большого тенниса. 😃 И регулировка до линзы, для очкарика, скорее маркетинговая наё…уловка, чем реальная регулировка. Купил eachine v2…с этой самой “регулировкой”…теперь вот и к ним надо держатель для линзы часовщика колхозить.
