Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Продавец никак не среагировал и АлиЭкспресс принял реление вернуть мне деньги за 2 двигателя. За что им спасибо.
На моё письмо тоже не отреагировал. Спасибо за совет, буду требовать компенсацию за 3 мотора.
Да - 200mw. В таком шлеме и в очках…это если только голова чуть больше мячика для большого тенниса. 😃 И регулировка до линзы, для очкарика, скорее маркетинговая наё…уловка, чем реальная регулировка. Купил eachine v2…с этой самой “регулировкой”…теперь вот и к ним надо держатель для линзы часовщика колхозить.
Ну не знаю, пишут можно, на видео видел летают. Но , хотя очки у меня чуть больше половинок, явно не авиаторы, как-то дискомфортно. Про регулировку - думаю это очень индивидуально, у меня зрение около -3 и отодвигание линзы от глаз на максимум помогло.
Пс: С антенной я протормозил, хотел перекрутить с пульта на шлем для теста и совсем забыл 😦
А разъёмы то стыкуются без переходника?
У меня возрастная дальнозоркость +1/+1.5… так, что, в полном пролёте. Без дополнительных линз, в шлеме, никуда!
Доставили квадрик прямо до квартиры, но есть нарекания по движкам:
yadi.sk/i/64seEHjJzWW6v
Есть резон затевать спор на AliExpress?
А летать не пробовали еще? Вы открыли спор?
но есть нарекания по движкам: yadi.sk/i/64seEHjJzWW6v
Сейчас пересмотрел видео… Это случайно звук не от того, что движки по корпусу квадра трутся!? Там зазор достаточный? А то, какой то “пластиковый” рокот…
Летал только в комнате, но его колбасит не по детски. В эксперт режиме удержать в центре комнаты очень трудно. В нормальном режиме тоже летать не комфортно. На улицу еще не вылетал, вдруг для спора еще что потребуется. Спор завтра открою, вдруг продавец что-нибудь дельное предложит. … Нет, я не наивный чукотский юноша. 😃
Зазор достаточный, просто звук сильный и корпус резонирует.
В этом шлеме перекинуть можно, дома проверил. Полазил в интернете, те патчи что понравились дорогие. Отзывы при этом неоднозначные. С очками индивидуально, хотя к моему шлему ещё и разные линзы Френеля дали, но менять смысла не вижу.
Сайт создал FAQ Hubsan h501S
Решил начать создавать сайт с FAQ по нашему квадрику. Наподобие “Шапки” форума. Все еще сыровато - прошу валенками не кидать.
прошу Вашей помощи по наполнению: мне одному все снова прочитать будет трудно.
Если есть желание туда что-то добавить пишите коротко в личку на этом форуме: Описание ссылки и ссылку.
Отличная работа. Спасибо большое)
Главное чтобы не остановилось это отличное начинание!
P.S. Флудить можно будет только одному создателю! )))
предлагаю добавить раздел “аксессуары”. В нем ссылки на али/ebay/гирбесты/бангуды и прочие магазины с вариантами и комментариями тех кто уже покупал.
типа “Родная шторка” и десяток ссылок, “аккумулятор для пульта”, “аккумултор для тушки”, “антенны для модификации FPV2”
Предложение принято. Прошу написать мне Ваше видение этого раздела. с Реальными ссылками и пояснениями.
Про пульт. -6 градусов. В километре ЛЭП.
Отлетел на 200 метров и словил фейлсэйф. Еще раз попробовал - ровно 200 метров и резкая остановка…
Что не так?!
Может прошивка?
savepic.ru/12444861.jpg
Не могу сбросить пульт на заводские настройки, при нажатие двух стиков и включение питания не чего не происходит. Что я делаю не так?
Нет описания, на что обратить внимание при вскрытие упаковки и проверки качества моторов.
Пришла “родная” шторка. Встала на своё место идеально, ничего пилить не надо.
Можно ссылку на родную шторку?
сегодня когда доставал из кармана аккумулятор, видимо зацепил его чем-то и отвалился в месте контакта с самим аккумулятором один из двух проводков, на которых держится разъем для подключения к коптеру. Печаль. Слегка снял пленку в этом месте с аккума, там как будто просто отскочила пайка у провода, но когда приложил провод к предполагаемому изначальному месту его контакта с самим аккумулятором, проскочила некислая такая искра, и желание продолжать баловаться резко ушло. Подскажите, его можно обратно припаять - то? Или выкидывать? Почему искрит? - я его вроде на то же место контакта приложил ((
не советовал бы брать с про пультом. В последнее время участились отзывы про максимальную дальность в 100-200 метров именно с про версией. У меня такая же проблема 😦 и, погуглив, нашел отзывы про маленькую дальность и на рсгрупс и на бэнгуде и даже на офсайте хабсана и везде речь о комплектации с про пультом.
Так а определили в чем причина? Что делать то?
Спасибо. Очень полезный и информативный сайт. Многие заценят.
Неплохо бы сделать страничку с размерами и основными параметрами.
Например:
Аккумулятор - 103 х 35 х 16 мм
Пропеллер - 185 мм
Двигатель KV1650 PM1806 - подшипник 683 ZZ - 3 х7 х 3 мм
Вот полезная ссылка: mysku.ru/blog/china-stores/45370.html
ru.aliexpress.com/item/…/32645211454.html
Брал 11.11.16 обошлась в 650р.
ребята подскажите на про аппе при каком напряжении пора квад возвращать домой? и при каком он упадет? он же не сядет в ноль?
Как вам такой вариант улучшения стабилизации?
Кто-то пробовал? Как результаты - действительно стабилизация более внятная?
А чего должно лучше стабилизироваться?
Если уж ху…фигнёй заниматься, по типу, как на видео, то противовес надо ставить вертикально…как киль у яхты! Эффект неваляшки так сказать…
Напряжение не помню, он пищит как снижается напряжение , отлетал 20 мин при звуковом сигнале от пульта, все ОК.
