Hubsan X4 FPV H501S / Pro
У меня не про апа (без пищалки) - поэтому сажаю на 6.9 вольт. Но я так понимаю можно до 6.7 держать (главное чтобы недалеко был от себя). Потомучто когда я заряжаю его после посадки на 7 вольтах - вливается только 1400 мамп. при этом полет длился 15 минут. Заряжаю аймаксом. Сейчас все больше стал летать без gps - ох, скорость хорошая при этом…
Напряжение не помню, он пищит как снижается напряжение , отлетал 20 мин при звуковом сигнале от пульта, все ОК.
Странные вы вещи рассказываете. Т.е. от момента сигнализации разряда ходового АКБ вы летали еще 20 минут ? У вас про пульт? Я перестраховываюсь и как только вижу на экране предупреждение, сразу возвращаю назад. Но в шлеме нет OSD, пульт стал пищать что батарейка кончается, я решил посмотреть сколько квад еще может летать после этого. Получилось очень недолго.
ru.aliexpress.com/item/…/32645211454.html
Брал 11.11.16 обошлась в 650р.
быстро пришла 😃)) а я квадр заказал 11.11, еще не пришел 😃
а у меня вопрос по флешке…
можно запись вести и с квадрика и с пульта?
что будет если карточки в оба вставить на два записываться будет?
почему рекомендуется карточку вставлять в квадр? ведь если потеряется то с записи в пульте можно покадрово рассмотреть хоть где упал?
Запись на пульте не ведётся.
запись только на квадр
Было так - начал полет , пошел сигнал с про аппы , отлетал 20 мин и все .
У меня нет проблем в АКБ в аппе , как пришел квадр, вставил заряженные АКБ в аппу и провел полетов 10-15 , потом только запищала .
По умолчанию 6.8 вольт это сигнал разряда АКБ квадрокоптера , при 6.4 вольт идёт посадка, у меня при 6.4 вольт тупо двигатели отключаются.
Какой именно сигнал? Что при этом отобразилось на пульте? При недостаточном количестве спутников аппаратура тоже пищит.
а для чего тогда карточка в пульт вставляется?
LCD обновлять 😃
держатель для запасной карточки 😁
PS: установил я себе тигромуха. опробовал - координаты говорит четко - сказка. Теперь не страшно потерять его. Было один раз - улетел за 50 метров от меня. Был на высоте около 7 метров. Дунул ветер или что-то еще и понесло его в сторону. Щелкнул MM, потом GPS. Результата ноль. Опять MM включил, пытался вернуть его ко мне, но он прям как снаряд полетел в сторону и я даже видел куда упал. Но в чистом поле с кустами - только отвернул голову и сразу потерял положение. Искал по координатам пульта и его (на экране сопоставлял циферки). Само место довольно быстро нашел. Но вот последние ±10 метров минут пять-десять облазил - пока не увидел. Теперь с маяком конечно проще. Так что советую маяк всем.Кнопку я на проводке вывел отдельно - торчит где и провода к аккуму. Теперь куда бы не упал коптер - маяк голосом говорит координаты. Идем к координатам и уже когда положение ±15 метров - маяк начинает громко пищать.
По спутникам все оК было , звуковой сигнал от аппы (частота пиканья) увеличивался по мере времени полета.
Зарядил АКБ ,все ОК .уже 10 полетов отлетал
Всем привет! Купил сей квадрик. Принимайте в сообщество 😛 Опыта нет ни какого. Квадрокоптер первый в жизни.
Подскажите с чего начать? Как вообще войти в сервисное меню? Посмотреть номера прошивок. Пульт ПРО.
Звучит как: моя первая машина, еще даже не садился. Подскажите - как разобрать движок 😁 Не надо ничего прошивать и входить туда куда не известно. Просто полетайте около себя - не выше 3 метров и не дальше 20 метров. Сначала пусть руки привыкнут. Полетайте по кругу около себя. Почитайте ветку. Много полезного найдете. Вообще для новичка очень простой квадр. Даже проще чирсона cx-10. Сам держит высоту, сам держит точку если отпустить стики (в режиме gps). В общем поздравляю!
у стандартного пульта только батареи, а для подключения другого источника питания требуется опять же колхозить с паяльником разъём питания.
Не совсем так - в стандартной аппе также снимается батарейный отсек (на двух защёлках), а в последних версиях уже установлен JST разъём. На первых версиях, кстати, также есть место под него. Так что переделка под LiPo аккум занимает буквально пару минут ( с разборкой/сборкой).
что у него с ветром устойчивостью? ибо мелкий совсем, а тут ветра будь здоров,
В GМ более/менее держит точку, в полёте и остальных режимах конечно же сносит.
З.Ы, У меня при хорошем ветре и Фанта сносит (не в GPS-е).
Самый лёгкий подвес весит 160грамм (без камеры),
Самый лёгкий - 120г (Валкира 2D), но это, конечно же, всё равно много для Хабсана.
Я летаю только в GPS режиме. Вот смотрю на триммера и не понимаю зачем они нужны…
Для GM не нужны, в AM и MM устраняет дрейф, но как-то не очень корректно.
Золотой вы мой человек, Я ждал этого вопроса. Мы вам всегда тут рады и спрашивайте все что вам потребуется- у нас тут коллектив отзывчивых добрых людей.
Специально для вас я подготовил небольшую Выжимку прежде чем задавать еще один “новый” вопрос ,пожалуйста, прочитайте ее. Там даже есть ссылка на инструкцию к квадрокоптеру на русском языке в разделе “Полезная информация”.
И да в сервисное меню можно зайти так же как и в стандартном пульте. А как написано в инструкции.
Большое спасибо. Буду пробывать. 😃
Без дополнительных линз, в шлеме, никуда!
У меня вроде -0,75 (точно не помню), в Фатшарках вообще без проблем, правда детализации не хватает (Предатор V2), а из 5 известных шлемов мне идеально подошёл JJPro (KDS Kylin).
Если уж ху…фигнёй заниматься, по типу, как на видео
+1
Походу, человеку совсем уж делать нечего 😃
А можно ли изменить яркость и контрастность монитора пульта? И можно ли изменить разрешение камеры? 😇
Штатными средствами нет.
что такое тигромух?
я заказал себе трекер простой с координатами в инете…
То есть в меню квадра и пульта, это не регулируется?
что такое тигромух?
Радиомаяк - tbeacon.org/?page=2&language=ru
так к нему еще жпс нужно илии вы внутрь подключились?
Вы по предоставленной вам ссылке что-нибудь читали в описании?
Основной функционал маяка включает:
- получение GPS координат летательного аппарата от бортового или выделенного приемника GPS;
И в соседней специализированной теме подробнее мой опыт:
rcopen.com/forum/f135/topic468264/247
Внимание: просьба не отвечать, не флудить и не обсуждать все это в параллельной теме по ссылке.
Данная тема модернизаций и прошивок H501S изначально создана для максимального обмена только полезной информацией.
