Hubsan X4 FPV H501S / Pro
maxim2222
Жека_70:
фалов ми работает на про пульте без проблем только при включенным gps потом направляешь камеру как хочешь и включаешь тумблер B и бежишь от него , а он китаяса летит за тобой.
И, если повезет, атакует директора. От испуга тот хочет купить целую армию дронов для защиты яблочных садов от хулиганов Мишки Квакина. А тебя производит в маршалы авиации. Такой вот бизнес-план.
x3mal
подскажите пожалуйста какая сейчас комбинация прошивок для максимальной дальности полета?
первый раз вылетел, в длину метров 30-50 над землей и видео теряется. в верх 170-180 и видео теряется, проблема в прошивке или аппаратно? все разъемы снял и установил заново, все стояли нормально, пульт обычный, тоже разъемы антенн снимал и устанавливал…
стоит
v4.2.9
lcd v1.3.3
h501s v1.2.12
v1.1.21
Забияка
x3mal:
стоит
v4.2.9
lcd v1.3.3
h501s v1.2.12
v1.1.21
Прошивки хорошие, цешка в помощь, несколькими постами выше описывалась и решалась такая проблема, в любом случае не сдаваться.
x3mal
Забияка:
там вроде с про пультами рассматривалось? ткните мордой лица 😃
Забияка
x3mal:
Дааааааааа, а проблема таже, что же делать, наверное Вы поняли.
ZoFF
у меня вроде такая же прошивка (сейчас посмотреть не могу) - тоже отлетает метров на 150, а иногда и на 100 метрах уже управление запоздалое. Я уже привык к этому. Спасает RTH - врубаю и мирно летит домой. Это при том, что в поле запускаю. При этом видео чистое - не пропадает. Проблемы только с управлением. На самом деле и 100 метров хватает за глаза мне как новичку. Рекорд у меня вообще был 180 метров наверное. Надо докупать внешние антенны чтоли.
x3mal:
стоит
v4.2.9
lcd v1.3.3
h501s v1.2.12
v1.1.21
x3mal
ZoFF:
ну мне легко дается полеты поэтому пробую летать далеко а не получается… управление отличное а видео не хочет на всоте 15 метров 50 и все больше теряется видео, а ровно вверх только что попробовал 240 метров и ограничение… но чуть пульт в строну или квадрик развернуть и всё видео нет…
Pasha_Sapsan
Lesorubeision:
Я ля заморочился и нашел инструкцию от про пульта для другого квадра. так вот методом научного исключения пришел к выводу что фолоу ми включается след образом.
Pasha_Sapsan, прежде чем задавать еще один вопрос то попытайтесь разобраться. Я вам буду ставить помидоры под постами если спросите что то типо того: “как включить мануал мод на про пульте”.
Сюда читайте hubsan.my1.ru 1 пункт в разделе “модернизации железа”
Lesorubeision:
Не просто так спрашивал, в русской инструкции что у меня была от h109s для про-пульта, написано что этот тумблер не используется, в вашей кстати написано тоже самое (No function for now.) Инструкции с про пультом для h501s не нашел вообще. Стал пробовать как в ролике на ютюбе, 12 спутников в дроне и пульте, включены GPS + SB, итог - не работает, убегаю от него а он на месте висит и не поворачивается если я его вокруг обхожу. Думал есть какая-то хитрость, вот и спросил, тем более кто-то вообще считает, что там этого режима нет. Может и правда, поищу еще…
Забияка
Парни, у вас два варианта:
  1. Оставить всё как есть.
  2. Найти причину болезни (у кого 2,4 а у кого и 5,8), попытаться.
    Просто решать вам.
    Настоящий адреналин испытываешь когда хабсанчик за 1000 + метров
maxim2222
Pasha_Sapsan:
Извините, это был сарказм. Алексей правильно ответил, крайний правый тумблер вверх. В 109s, как ни странно, фолоу ми похоже нет. Опережая ваш вопрос - на 501 не задействованы Т1 и T2. Пульт унифицирован. В комплекте у вас была инструкция на английском с про пультом?
Pasha_Sapsan
maxim2222:
Был один лист А4 на китайско-английском пополам и по содержанию только про дрон, аккум и зарядку, про пульт ничего. Про Т1 и Т2 это понятно они для управления подвесом на h109s. Есть какие-то ограничения по расстоянию для фоллоу ми? Когда я пробовал - высота 7-8 м, расстояние 10-12 м, он дрон на пульт не направляется.
Забияка:
Кто то из ребят выкладывал, держи.
drive.google.com/file/d/0B1n...k5TWxBbDQ/view
Спасибо!
x3mal
Забияка:
    Просто решать вам.
и я так хочу 😃))
vadim64
ZoFF:
оно так и называется Micro MinimOSD m.banggood.com/MICRO-MinimOSD...-p-990556.html
Спасибо. Нашел на АЛИ.
dalyniy:
Соберу 5в на маленьком импульснике,поруюсь в загашнике. Кренка греется адово.
Тоже дело.
dalyniy:
МИКРО MINIMOSD Minim OSD Мини OSD W/КВ КОМАНДА МОД Для APM Naze www.aliexpress.com/item/32380...380308419.html (from AliExpress Android) Брал тут. Трек дается пришло за 17 дней
Спасибо, уже разыскал на этом-же продавце и остановился:)
dalyniy
Нужен еще прогромматор на ср2102. Лить прошивку и интерфейс корректировать.Тут ссылкой не помогу ,уже был в загашнике
vadim64
ZoFF:
По моему, фигня какая-то. Со стоковыми антеннами в пульте более километра. Прошивка пульта лучше 4.2.8
Arrrtyr
Сегодня и меня достигла проблема про пульта. До этого летал на высоту в 250 метров, а в даль 500-600. и это был не максимум просто дальше боялся улетать. А сегодня покатал его в машине достаю а он дальше 100 метров не летит. видео хорошее а связь пропадает. Есть уже кто поменял разьем антенны на про пульте, многие заказали но не видел что б кто то отписал о результате замены. Помогло или нет? как с дальностью?
Pasha_Sapsan
Arrrtyr:
Я решил это паяльником, но новые пигтейлы заказал на всякий случай.
ben_iz_chicago
Arrrtyr:
Один в один проблема + видео плохое ,пины не провалены надо вскрывать походу …
И вопрос - у кого какая стоит частота видео сигнала ???
ResSet
Привет всем. Недавно прислали мне зарядник(выбирал сам, но не надеялся на что-то хорошее), в итоге оказалось неплохой альтернативой аймакса за 700+ рублей(модель с блоком питания и купоном 8%), блок питания можно и в аймакс пихать в будущем =) работает и как балансир и как тестер батареи, если не втыкать блок питания, по размеру как пачка сигарет, питается от всего подряд 9-18 вольт, главное полярность не путать. Питал блоком питания от автомобильного массажера через прикуриватель - пашет ) много расписывать не буду - на майску накатал обзор, можно и почитать и посмотреть видео работы, если будут вопросы - пишите, могу еще чего проверить.
mysku.ru/blog/china-stores/47616.html
Arrrtyr
ben_iz_chicago:
да у меня тоже не проввлены, видео у меня 5795 это с завода я не менял
x3mal
В общем прозвонил обе антенны обе звонятся от края до платы через разъем с нулевым сопротивлением. Пробовал отключать антенны. Включпл без антенн по очереди . Сначпла в пульте, затем в квадрике эффект одинаковый сигнал пропадал за углом в квартире, с подключеными за углом ловит. Куда копать? Может все таки прошиться попробовпть?
maxim2222
x3mal:
По моему это нормально. По поводу видео - надпись HUBSAN на патч антенне должна смотреть на квадрик, а не на пилота. У вас так? Предлагаю внести в ФАК.
x3mal
maxim2222:
у меня обычная аппа… и проблемма в том что дальше 100 метров теряется сигнал вверх 200 над собой…
