Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Забияка
x3mal:
ну мне легко дается полеты поэтому пробую летать далеко а не получается… управление отличное а видео не хочет на всоте 15 метров 50 и все больше теряется видео, а ровно вверх только что попробовал 240 метров и ограничение… но чуть пульт в строну или квадрик развернуть и всё видео нет…
Я правильно понял, что в даль у вас видео теряется на расстоянии 50 метров, а если вертикально над собой то поднимали до 240 метров и видео работало ?
x3mal
Забияка:
да в даль от пульта если на высоте 50 метров то летит на 170 метров но с помехами дальше отрубается, над собой 240 и со страшными помехами и отключениями.
только отлетал аккум… немного выше описал что проверить пытался… все провода работают от края антенны до точки пайки на плате, на кз в пульте не могу проверить антенну так как она там в круговую запаяна
Philin
Pasha_Sapsan:
Инструкцию я читал, там только про стандартную гарнитуру. На про-гарнитуре ручки не нажимаются, отсюда и вопрос
К коптеру прилагается такая бумажная инструкция (кроме ещё пары книжек)
И в ней всё написано только для Pro пульта, например:
Инструкцию для стандартного пульта в Pro коробку вообще не кладут. Возникает вопрос - откуда у вас инструкция для стандартного пульта, если у вас комплект с Pro пультом?
Arrrtyr
Ребят подскажите нашел пигтейл с длиной провода 26см это как то повлияет на уровень сигнала? или лучше искать покороче?
Забияка
x3mal:
Да целостность каоксильного кабеля антенны 5,8 трудно проверить в пульте.
Ещё вопросик, когда поднимае вертикально над собой, то в каком положении находится пульт (вертикально или горизонтально)
x3mal
Забияка:
под 45 градусов 😃)) а вобще я его кручу чтоб прием был лучше 😃
ben_iz_chicago
[QUOTE=Philin;6712055]
Идет в комплекте под стандартный пульт , если бы шел ПРО вопросов бы не было.
Забияка
x3mal:
К сожалению не довелось посмотреть как устроена антенна 5,8 в квадрике, мы знаем что она расположена в правом заднем луче и стоит вертикально. Предположим что устроена она точно также как и антенна 2,4 а именно имеет гильзу и центральную жилу кабеля выходящую из гильзы определённой длины, так вот, как правило минус кабеля сидит (припаян) к гильзе, попробуйте прозвонить минус кабеля на гильзе, антенна в термоусадка, как вариант проткнуть термоусадку иголкой до гильзы так сказать в средней части и прозвонить шевеля антенну, было бы замечательно если бы узнать длину центральной жилы выходящей из гильзы.
В общем, надо же что то делать.
Жека_70
открыл спор с китайским братом , что то 2 день ни ответа ни привета походу 20 тыр чинить своими силами придется обидно .
Забияка
x3mal:
Должен спросить у вас, вы пробовали перебиндить пульт с квадриком.
liv55
Жека_70:
а что случилось?
x3mal
Забияка:
Устроена так же как и 2.4 только длина жилы примерно 1-1.5 см на глаз. Точно не мерял. Термоусадку срезал и проверял. Кз нет. По отдельности от кончика и до платы звонятся на 0 сопротивлении
Забияка:
Первым делом. И даже пробовал в ручную частоту менять. Ничего лучше не получается
Забияка:
liv55
x3mal:
как вариант выловить видео другим приёмником и сравнить. Если результат такой же - ковырять коптера, если ели есть прирост дальности ковырять пульт.
Drugcowboy
Сегодня были,первые полевые испытания ,полетал немного. на улице -15,ветерок порывами .движения рук еще не опытные ,не пинайте сильно
Забияка
. x3mal писал:
Ну и как вариант, попробуйте перепрошить радио модуль RX (на аналогичную версию), чем чёрт не шутит, а вдруг.
x3mal
liv55:
согласен… даже бы просто попробовать в разобранный пульт попробовать другую антенну , но где их взять то 😦( и былоб у когото взять попробовать то согласен!
Забияка:
тоже думаю над этим вопросом… вдруг чтото криво встало…
и еще вопрос , может как то можно замерять уровень сигнала , какой должен быть и какой есть? и еще слышал что в тестовом режиме там появляются цифорки чуть выше середины экрана зеленые помойму и фиолетовые, ктото говорил что там кроется уровень сигнала в них, как их растолковать?
Жека_70
разобрал квадрика , не подскажите если без антенны передатчик включить сгорит или нет (какая интересно у него мощность судя по радиусу 500-600 мвт) , у меня 100 процентов в квадрике дело потому что попутно пришел шлем vr-007 ведет себя также 15-20 метров и пропадает сигнал.
Забияка:
да несколько раз
нашел на бэнгуде передатчик там он идет в экране , у меня просто плата припаяна , может из-за этого .
Philin
x3mal:
На Pro пульте, при входе в сервисный режим (уровень сигнала, предел 99%. Если менее 50% то начнутся лаги, либо связь прервётся):
a2x2
На выходных проверял различные антенны на 2.4G с FPV1 пультом. (кстати почему он называется pro - это какая профессия? ) Были собраны антенны с роуторов, и была большая надежда на 7dB Patch Module антенна.
Результат разочаровал полностью.
С родной антенкой квадр полностью управляем до 750м, после до 1000 приходиться ловить направление. Дальше не летаю 😃
Роутерные антенны теряли управление на 150-200 метрах.
Patch где то до 500м нормально, после небольшое отклонение пульта и связь теряется. Кое как дотянул до 750, ради эксперимента.
Вывод - используем родные антенны.
x3mal
Philin:
На Pro пульте, при входе в сервисный режим(мощность сигнала (предел 99%. Если менее 50% то начнутся лаги, либо связь прервётся)):
вот так показывает у меня первая это в соседней комнате на другой стороне дома 7 метров через стену уже нет изображения
а вторая это возле квадрика…
Жека_70
походу ребята нашел причину , отключил антенну от передатчика результат такой же что и с антенной 15-20 метров и кирдык что на пульте то ив шлеме.
Mack5
Жека_70:
Скорее всего вы спалили выходной каскад на передатчике.
Сколько уже на эту тему сказано. Нельзя передатчик без нагрузки включать.
Жека_70:
Выше ответил
Жека_70
Mack5:
Выше ответил
антенна нормальная , я так понимаю если бы спалил то передачи не было бы , а он что с антенной что без скорей всего что нет защитного экрана еще заметил что частота постоянно скачет.все блоки экранированы а передатчик просто припаян и все .
я становлюсь злой на китайцев ждал месяц , а тут еще косячина такая.
liv55
В чём проблема сделать диполь, 12мм центральной жилы и экрана развести в разные стороны? Сразу станет ясно виновата ли ваша антенна.
