Hubsan X4 FPV H501S / Pro
.все блоки экранированы а передатчик просто припаян и все .
Что, значит передатчик без экрана? Фото в студию!
Сегодня были,первые полевые испытания ,полетал немного. на улице -15,ветерок порывами
Тёмный светофильтр оторван или это с ним так снимает?
Светофильтр на месте,отрывать пока не стал,оторвать не долго,на место бы корячить не пришлось
Ютюб кстати сильно замылил видос,хотя я стабилизацию не просил,в реале все гораздо контрастнее
Простите не нашел подобного в FAQ…
…Огни странно горели.
Раньше проблесковые - зеленые и красные.
А сейчас постоянно горели красные и иногда вместо зеленых, горели розовые…
Не в курсе, что это значит?
Patch где то до 500м нормально, после небольшое отклонение пульта и связь теряется. Кое как дотянул до 750, ради эксперимента.
Вывод - используем родные антенны.
Ваша проблема исчезнет полностью, если в квадрике установите антенну 2,4 вертикально.
Проверено, одни +
что не понятного передатчик должен быть в металическом экране .
походу ребята нашел причину , отключил антенну от передатчика результат такой же что и с антенной 15-20 метров и кирдык что на пульте то ив шлеме.
Не стоит забывать, что если выходной каскад передатчика не исправен (вышел из строя), то расстояние передачи как раз не превышает 20 метров.
Утверждать не буду, так как не спец в этом, просто читал, пусть спецы поправит если не прав.
Экран нужен, иначе дальности не будет, паразитные шумы забьют полезный сигнал.
А никто не проверял новую прошивку H501S-FC-V1.6.25 ?
я то же думаю что из за экрана сигнал во все стороны идет , а не в антенну.
раньше занимался радиолюбительством , и если выходной каскад сгорает то ни какого сигнала вы не увидите.
Напаивай экран, может и дальность появится.
да буду сегодня пробовать , попозже отпишусь , китайцы видно торопились , без видео улетал на 200 метров а потом оч…во.
не подскажешь с чего лучше экран сделать,планирую с банки из под колы .
Не вздумай там железо говно, надо толстое железо, поменьше углерода. Банка из под тушенки, или сгущенки, что то типо такого. Там железо покрыто тонким слоем олова.
ок спасибо.
Вы меня за дурака, чтоль держите!?
Экран неотъемлемый антрибут передатчика, если без него 100% брак.
Хотелось посмотреть, как они умудрились впиндюрить такое!
Хотя собирают “мартышки” им по барабану…
Это не ведро с дырками, откуда вода сочиться, выходной каскад работает, или не работает, по фигу экран, он для другого предназначен, особенно на таких частотах.
Инструкцию для стандартного пульта в Pro коробку вообще не кладут
В моей коробке такой инструкции вообще не было, скачивал из инета.
Ссылка на скачивание новой прошивки.
Очень подозрительный Выброс. Номер похоже придумали от балды. типо +100500 чем больше номер тем круче. Написано что эта версия с автоматической калибровкой компаса и дизарм движков не 1 сек и 5 сек, а аш 6 сек. При этом выложено даже не представителем Хабсан. Полный список изменений еще в переводе с китайского - подождем.
Считаю что прошивка не заслуживает заливки на мой целый, далеко летающий квадрик =))
По новой прошивке новая инфа: {источник}
Шалли Лю Хай Олаф Mørkeseth эта прошивка используется для тех, кто страдает проблем калибровки компаса ,таких как Южная Африка ,Agentina .Бразилии пилоты, которые там живут и страдают большая проблема для калибровки компаса из-за ног магнитное наклонение .мы сделали эту специальную прошивку для них, чтобы исправить эту проблемы
А по высоте такое же ограничение, в этой прошивке?
Проверено, одни +
В общем проблемы никакой нет, для этого места (окраина города, рядом лэп, воен. часть и прочее) дальность 750м для меня более чем.
На другом поле, сильно подальше от города, уверенно летал на 1500.
Эксперимент - можно ли простой заменой антенны увеличить дальность.
И почему роутерные антенны так плохо работают? Разъем не той системы, частота не та, или они на прием сигнал слабый дают?
Нет, зачем, с экватора хорошо на орбиту выходить😁😁😁
Ахалай-махалай, ляськи-масяськи и обязательно дунуть. Иначе Хабсан выше и дальше 100 м не летит.
сделал металлический экран на передатчик , не помогло походу битый передатчик я злой на китайских медвежат .
пойду пить водку .
пойду пить водку .
у меня тоже все плохо…
люди подскажите по вопросу в посте 7886!!!
Закат солнца снимал у себя в поселке, вроде не плохо получилось , хотя сумерки…высота 150м
Не вижу вопроса в посте 7886
Правильная постановка вопроса свидетельствует о некотором знакомстве с делом. (Фрэнсис Бэкон)
