Hubsan X4 FPV H501S / Pro
x3mal
Lesorubeision:
Не вижу вопроса в посте 7886
Правильная постановка вопроса свидетельствует о некотором знакомстве с делом. (Фрэнсис Бэкон)
извеняюсь, добавил сюда вопрос из предыдущего своего поста а фото с данными в посте 7886:
и еще вопрос , может как то можно замерять уровень сигнала , какой должен быть и какой есть? и еще слышал что в тестовом режиме там появляются цифорки чуть выше середины экрана зеленые помойму и фиолетовые, ктото говорил что там кроется уровень сигнала в них, как их растолковать?
Sc3454
Lesorubeision:
Ссылка на скачивание новой прошивки.
Очень подозрительный Выброс. Номер похоже придумали от балды. типо +100500 чем больше номер тем круче. Написано что эта версия с автоматической калибровкой компаса и дизарм движков не 1 сек и 5 сек, а аш 6 сек. При этом выложено даже не представителем Хабсан. Полный список изменений еще в переводе с китайского - подождем.
Считаю что прошивка не заслуживает заливки на мой целый, далеко летающий квадрик =))
А в чем отличие прошивки приемника на коптере, не пишут? H501S-RX-V1.2.16
NumLock
Пришла “родная” шторка на FPV 2, все отлично подошло и доставка быстрая. Заказывал скорее для защиты экрана при транспортировке в рюкзаке, нежели от самого солнца.
lehander96
Заказал себе тоже хопсанчика жду с нетерпением, а пока читаю изучаю, думаю чем питать стандартный пульт либо заказать батарею или пальчиковые акумы,вопрос можно ли его запитать от двух акум от симы х5с 850мАч 3,7в?
Krotia
чем больше вникаю в квадрики, тем больше вопросов… как купил откалибровал в квартире, завелся. После удалось еще раз как-то в квартире откалибровать. Более не получается. Перепрошил на супер флаер . Сейчас квадр кручу, пульт так и пишет что нужно калибровать “1”. И движки не заводятся… в чем проблема?
x3mal
подскажите системные требования компа для HUBSAN FC Tool V3.exe, на хр не работает? не могу прошить квадрик
VladSin
Krotia:
Скорее всего роутер дает наводки. Для домашнего использования - перед вращением, покачай квадрик вперёд, назад, вправо, влево после этого крути. Должен откалиброваться. На улице качать не рекомендуется.
x3mal
Krotia:
если новый квадр а прошивка старая то не откалебруется. старый прошивка с новым компасом не дружит. пробуй новую прошивку
Echelon
liv55:
Я его покупал ради интереса протестить.
Он да же немного превзошёл Мои ожидания.
И это радует. Хотя в последнее время всё чаще попадается брак.
Ни чего нового пока не планирую.
Я изначально самолётный ФПВ-шник, а квадрики это баловство.
На форуме пока остаюсь с вами, может чем пригожусь или чего нового у вас почерпну.
Игорь, оставайся с нами. Продавай и оставайся 😉
vadim64
liv55:
Я тож, самолётный…😃. Ребенок запросил квадра ну естественно и меня малость понесло… Еще и верт купил 450й.
Какую телеметрию используешь ФПВ? (можно в личку, чтоб тут не загрязнять)
Удачи в продаже!
x3mal
Забияка:
Ну и как вариант, попробуйте перепрошить радио модуль RX (на аналогичную версию), чем чёрт не шутит, а вдруг.
попробовал прошить все кроме квадрика через микро юсб, ничего не менялось…
какие требования к компу программой прошивки квадрика? в хр не работает
dalyniy
Подключил полностью Micro MINIMOSD. Работает,стартует вроде стабильно. Столкнулся с проблемой подключения хабсановского gps модуля. Пока перелопатил настройки по протоколу ublox на разных скоростях . На скоростях 56000 и ниже osd видит gps ,но конфликт с самим хабсаном. Ни кто на просторах не встречал настройки mwosd,что и для чего?(там много интересных пунктов ).
Сегодня планирую мучать по протоколу nmea. Если ни чего не получится на крайняк отдельный модуль приделаю.
Вот так выглядит все
Тыкните где и что можно почитать
dalyniy
Вчера так же на балконе. Минус 13 было,в итоге спину прихватило. Так бы протокол nmea помучил .через окно ни фига не ловит,в стекла видать сыпят чего-то. Приходится открывать.
x3mal
dalyniy:
у меня на подоконнике ловит спутники, все в стандарте наклеено…😃 окна металлопластик 😃 пульт вобще ловит в середине комнаты спутники 😃
интересно, если висеть в комнате квадриком то и спутники иногда проскакивают 😃
dalyniy
В Питере другая погода. Тут и на улице может конфуз приключится.
Забияка
x3mal:
Я так понимаю перешил ТХ и RX и изменений нет !
Соратника , готового прийти на помощь нет !
Если уверены на 100% , что всё внимательно и тщательно осмотрели и опробовали и ничего не помогло, То придётся покупать передатчик, других вариантов нет!
А где покупали (мож на Али ?), сколько времени с момента получения прошло.
x3mal
Забияка:
да на али покупал, спор открыл, так как проблемма с акумом еще там пока решается ищу паралельно другие решения, возврата я думаю делать не буду, возврат части денег, а дальше будем пробовать усилители может какие , антенну внешнюю если ничего не получится…
прошивал оба модуля разными комбинациями… без антенн хуже работает, так отож еслиб было у кого взять приемник чтоб проверить тогдаб картина стала ясная что именно не работает 😦(
Lesorubeision
Прошу отписаться тех кто пользуется липо аккумуляторами в стандартном пульте:
Дело в том что нет показаний в цифрах, а есть шкала батарейки с градацией 5 ячеек. хотелось бы не пропустить момент разряда липошки ниже 6 вольт.
так вот теперь вопрос прошу дополнить следующие данные:
OOOOO - свыше 8.4 вольт
OOOO - от xx вольт до xx вольт
OO - от xx вольт до 4,0 вольт
O - от 4 вольт до хх вольт.
Наверное никто так сильно не заморачивался и чуда не жду, что мне кто-то ответит , но вдруг будут какие-нибудь умные советы.
Пищалку тестер можно приделать к липошке на изоленте, но тогда придется без крышки задней ходить - мне не нравится так как это колхоз.
NumLock
Сергей Echelon выкладывал диапазоны напряжений для делений пульта, вроде.
Забияка
. x3mal писал:
Если в спор ещё не вмешалась команда Али-Экспресс, то срочно меняйте в споре решение с возмещением суммы до 60% стоимости, с подробным описанием дефектов 5,8 приёма-передачи, доказательство будет на 100% аргументированно со снятым видео о проблеме и отправленным в доказательство, если не будет видео, то очень трудно (не докажете ).
. , возврата я думаю делать не буду, возврат части денег
Не соглашайтесь, только деньги.
. дальше будем пробовать усилители может какие , антенну внешнюю если ничего не получится…
Напрасно вложение средств, по цене обойдётся как и запчасти 5,8
. так отож еслиб было у кого взять приемник чтоб проверить тогдаб картина стала ясная что именно не работает
Согласен полностью, мож кто откликнется.
x3mal
Забияка:
поставил возмещение 200$ из 211, доказательства есть но видео не загружается, у них какойто глюк! 3й день не могу приложить, только фото! сделал с екрана 80 метров и помехи…
Забияка
x3mal:
Если не зарегистрированные на стороннем сайте фотобукет - это как наш ютуб, то зарегайтесь, выкладывайте видео туда и отправляйте ссылку в качестве доказательства, только с этого сайта просматривается видео в Китае (на Али).
К сожалению фото не прокатить.
На видео обязательно должен быть момент обрыва видео с чётким изображением экрана с расстоянием и высотой, мотивируйте тем что даже заявленных 300 метров нет, что указывает на неисправность.
Держите нас в курсе.
liv55
Lesorubeision:
Можно пищалку в пульт встроить и завязать на тумблер включения аппы, тогда точно не пропустите. Достаточно одну банку мониторить.
x3mal
Забияка:
вот этот сайт? photobucket.com/recentuploads?filter=image&page=1 ато я кактоне в курсе
