Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Pakston
Lesorubeision:
Цепляйте только снизу на пузо. При вашем варианте будет ужасно калиброваться компас и ГПС не будет ловить спутники.
Я свой трекер полностью разобрал и запаял в термоусадку. Антенну обязательно надо расположить вне основной микросхемы - использовал как проставку пенополистирол и пластиковую карту под антенну чтоб термоусадка ее не смяла. Торцы запаял герметиком. Теперь получилась крашеустойчивая водонепроницаемая система. Вес уменьшился на 20 грамм. В вашем трекере есть опасность вылета симкарты.
По поводу снизу - при падении шанс что квадрик шлепнется винтами вверх очень мал. трекер после краша будет либо сверху либо сбоку. И да он нормально ловит спутники в любом положении с точностью 15-50 метров- трекер хрень если говорить откровенно
А у вас трекер как у x3mal или как на вашем фото? Просто жду трекер как у x3mal и кумекаю как уменьшить и присобачить его получше.
x3mal
Pakston:
у него немножко другая модель… она изначально размером больше и тяжелее
Инокентий
Откалибровал пульт и полетал сегодня.
При полете на первом аккумуляторе видио записалось, при смене аккума файлы с видио не читаются (повреждены) с чем это может быть связано?
На видио которое не читается запечатлено падение моего квадра с высоты 200-250 метров (поймал какой то порыв ветра), на высоте 50 метров я его визуально увидел и перевел левый стик вверх помог ему выравняться, я уж думал что все, первый и последний полет.
Когда налетался и батарея подходила к концу, решил полетать вокруг себя на малой высоте, в общем при повороте вокруг своей оси, квадрик издает какой то металлический звук, я думаю это дело в одном из двигателе, что вы скажете?
И в самом конце, хотел сам посадить квадр на место взлета (коврик), т.к вокруг снег, но долго не мог попасть всеми 4 ногами на него и под конец он цеплянулся за снег винтом и перевернулся и сам сразу выключился, я сразу отряхнул щеткой от снега моторы, но немного снега осталось внутри одного из моторов. Больше я не пробовал его заводить и положил сушиться, чем это мне грозит и какие меры нужно принимать в таких случаях?
Pakston
x3mal:
Надо и наш тоже попробовать уменьшить.
fedmak
А где на центральной плате расположен барометр? Хочу покрывать плату лаком, не залить бы его.
x3mal
у кого какая скорость на квадрике максимальная?? ато я сегодня в альтитьюде над полем решил попробовать у показало 18м.с в безветрие… а это не много не мало 65 км.ч… я обосрался и решил дальше не давить 😃))
и еще видосик маленький сделал 😃))
www.youtube.com/watch?v=e-ZpWtjYJLE&feature=youtu.…
Sc3454
x3mal:
Реально железо квадра и его аэродинамика, может и больше, в прошивке есть ограничения на углы наклона, ну и прошивка контроллера на таких скоростях вообще не стабильная, квадр может кувыркнуться и упасть.
Потому летать на таких скоростях надо очень осторожно.
Dmitry23
Echelon:
rcopen.com/forum/f135/topic468264/130
Только пожалуйста не заполняйте вопросами указанную по ссылке тему. Лучше прочитайте ее полностью.
Тему эту читал. Но честно говоря не припомню про упоминание в ней, про разницу прошивок ПРО пульта. Везде написано что это законченный продукт, который прошивать не надо.
И в теме то я специально не задавал этот вопрос, что бы не засорять Ее. А спросил здесь - на форуме, который создан для обмена информацией. А тут как обычно - пойди что то почитай. Вопрос та вполне прямой,и если есть на него прямой ответ - озвучьте пожалуйста.
x3mal
Sc3454:
согласен, нужно просто плавно отпускать стики как я понял чтоб остановится 😃
Evgeny_39rus
x3mal:
До 20 м/с разгонялся, после этого потерял управление, кувыркнулся через себя, но высоты хватило выровнится.
dalyniy
Ковыряя gps модуль заметил ,что модуль видел 18 спутников, а на пульте 12 . Ограничение железа или прошивки видимо
d-b
Lesorubeision:
Вроде помню, как этот трекер устроен. Наверно поэтому и не могу найти смысла в этой цитате.
Lesorubeision:
Если упадёт не в ветки или какие-нибудь другие “подпорки”, то шансы, что винты будут снизу или сверху приблизительно 50/50. И нет, трекер этот нихрена не ловит в “любом положении” - разница в чувствительности разительная😁, провереноB-).
Lesorubeision
d-b:
Смысл есть. Собрал изначально максимально компактно трекер с антеной вдоль аккума - перестал ловить связь в квартире - перенес на периметр - стало ловить. как вы любите говорить: “проверено”.
d-b:
по поводу чувствительности: положил я просто трекер без квадрика в траву на лужайке перед домом на опушке - показал координаты за домом в расстоянии 15-20 метров прям на углу дома. тестов проводил несколько - координаты из одного положения все время разные.
так что “проверено” что квадрик ему в виде шляпки хуже уже сделать не сможет.
и объясните по чему же Вы, Дмитрий, присабачили трекер снизу в мыльной белой коробке?
хотя эта антена работает для покрытия только GSM или еще GPS ловит?
VladSin
dalyniy:
Скорее прошивки. На каком-то импортном видео, видел на про пульте по 24 спутника и для пульта, и для квадрика.
Инокентий
Philin:
Инструкция пользователя находится в архиве, цитирую её здесь:
Как восстановить испорченный видеофайл:
Не работает востановление файла
dalyniy
VladSin:
Если найдете видео киньте сюда. Обидно модуль ublox max-m8q отличный ,а используют не доконца. И еще ,в пульте про и коптере разные модули,по крайней мере обвязка чипа сильно разнится
fedmak
dalyniy
fedmak:
Скорее всего под платой контроллера, в защите поролонки. Так бегло осмотрел плату рассыпуха одна
x3mal
а прога по прошивке FC на хр работать должна или только более поздние виндовс?
fedmak
dalyniy:
Нету его там. Посмотрите по ссылке на фото
banggood.app.link/tim80gTz1y
dalyniy
может на плате контролера,снизу.
x3mal
еще вопрос… сегодня вышел в поле первый раз и решил проверить на дальность отлетел на 450 метров на высоте 100 метров… видео еще показывало а телеметрия и управление очень сильно тормозило, долетел до 470 метров и все автовозврат! какие есть варианты? вынести антенну из корпуса на квадрике? так она вроде должна быть горизонтально вынесена? из доработок только в пульте антенну на видео придвинул в упор к корпусу, а на 2.4 перевернул хвостиком к наружной стенке.
Инокентий
А у меня такой вопрос, отъехал от домов и опробовал первый полет. Отлетел на высоту примерно 200 метров и дальность 300-350 метров и пропало видио на передатчике, я с испугу через секунд 10 нажал возврат домой. Пульт обычный без дороботок, но и с таким я здесь читал, люди далеко летают. Прошивки из коробки у меня следующие
v.4.2.9
LCD v1.3.4
H501s v1.2.12
v 1.1.21
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой с моими прошивками?
mishk
x3mal:
Была эта проблема, решил перепрошивкой пульта с v.4.2.13 на v.4.2.9
