Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Сегодня. Телефоны/смартчасы в машине.
Треккер включен в режиме записи трека.
Калибровал на земле, рядом с пультом. Знал реальное направление севера. Медленно крутил, без покачиваний. Где-то за 2-3 оборота включились зеленые огни. Вертикальная калибровка, как всегда нормально.
По 12 спутников. -7 температура.
Немного подождал. Проверил показания компаса. Вроде верно. Хотя, по началу, как-то цифры быстровато менялись. Потом взлетел.
Включил FM. Повернулся на меня но не совсем по центру спозиционировал. Чуть в стороне от центра. Висел очень близко от меня.
Весит, поворачивается ко мне мордой. Все ок.
Летал недалеко, боялся:)
Все ок…
Думаю:
- Полезно знать направление севера. Для сверки с показаниями коптера.
- Включать движки, после нахождения максимального количества спутников и желательно не сразу - Немного все помедленнее начинать:) - возможно, он уточняет местоположение не сразу. Обычно на телефонных навигаторах, тоже сначала показывает менее точный круг возможного нахождения. Потом круг сужается.
привет всем сегодня hubsan улетел и поле где то приземлился остались только gps кординаты не подскажете где их смотреть и какой из них там на дисплее два home и 12n55
На сайте вбить координаты av-gps.com/getlocation/ А сайт в закладки на телефоне. И не важно iOS или Android.
508961E037.953006 полностью вбить или как
X4 GPS это координаты коптера.
что за x4
508961E037.953006 вот что написано на нижней
На пульте 2 строчки, верхная координаты коптера нижняя пульта.
А если про пульт, то вроде там все так же.
полностью верх забить или как
что за x4
Получается на нижней строке - координаты пульта. Координаты коптера выше. Вводить av-gps.com/getlocation/ только цифры. На сайте в графу широта - первую часть числа - до буквы Е.
Ниже - Догота: цифры после буквы Е.
Главное точки точно повторить…
508961 широта
953006 долгота так примерно что ли
Не совсем… Надо точки которые стоят в координатах на пульте - правильно повторить.
В вашей ситуации долгота - 037.953006
а вот широта непонятно - там тоже должна точка стоять.
Широта- хх.508961
хх - две цифры еще должны быть наверное.
Лучше фотку дайте. Такие координаты прекрасно вбиваются и в гугл, и Яндекс картах,и в любом навигаторе
Главное точку с запятой не спутать. Это радикальная разница:)
Я подозреваю, широта будет 55.508961
Вот похоже ссылка на место падения, ну или место потери связи с коптером:
yandex.ru/maps/?ll=38.015822%2C55.528579&z=12&mode…
Сейчас протестировал на диване прошивки H501S-FC-V1.6.25 и H501S-RX-V1.2.16.hbs. С ними недокомпас начал калиброваться как ни в чем небывало 😃 Несколько раз повторил принудительный запуск калибровки - все калибруется отлично, несмотря на наличие 2.4Гц роутера в комнате, компьютера, телевизора, планшета и телефона. Двигатели отключаются через 5 сек. после крена в 90 град. После повторного включения калибровка не требовалась, о чем собственно и писали. Сразу готов к полету.
Далее опять прошил SF. Калибровка опять ни в какую не хочет идти.
Или место где пульт находился. Раз нижняя строчка, про верхнюю ни слова-питанием щелкнули. Удачи в поисках
Сообщение итальянца смутило- нет следуй за мной ,плавает.
Сделали одно ,другое угробили…
начинать - возможно, он уточняет местоположение не сразу. Обычно на телефонных навигаторах, тоже сначала показывает менее точный круг возможного нахождения. Потом круг сужается.
именно! думаю так же!
у меня дома все калибруется за 2-3 оборота вокруг 4колонки кливер ас150 роутер и всякая другая техника …
знаю где север, в любой части комнаты калибруется и висит носом не крутит… прошивка 1.2.12 1.1.21
Может откалиброван криво был, проверю следуй за мной, как погода летная будет.
Ну замечательно! Почему тогда думаете что у вас недокомпас?
В полете к сожалению проверить не могу: темно, холодно, метель.
последние прошивки из коробки… думаю там последнее все стоит
Последнее! И? Почему думаете что у вас недокомпас?
мне так кажется…
…можно снова придти в примерное место с пультом, включить пульт, если на коптере аккум не сел, то покажет координаты коптера (должен, но не факт, тут быстро всё надо делать)
Сегодня.
Ввиду погрешности определения местоположения GPS-модулями коптера и пульта до нескольких метров, ошибка в ориентации на пульт в Follow Me возможна даже после идеальной калибровки компаса. И возможный размер и вероятность этой ошибки тем больше, чем меньше расстояние между коптером и пультом в FM.
Да, конечно, эту прошивку установил в “родной” пульт H901A-FPV2.
ПРО пульт H906A-FPV1 шёл с прошивкой TX -V1.1.2, и похоже, что пока других вариантов в этом плане нет.
Андрей,не знаете как прошить про пульт ,я его загадил стандартной ТХ
