Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Lesorubeision
После очередной сборки/разборки тушки хабсана стали проворачиваться саморезы на колпачках светодиодов. Саморезы толстые внешние просто крутятся - заворачиваются, держат, но не останавливаются. Посоветуйте элегантый способ восстановить пластиковую резьбу. Наверное надо что-то туда расплавить , а после закрутить саморез. Термопистолет есть, но мне кажется что затвердевший пластик из него будет слишком эластичный для резьбы.
И да… поменял я подшипники на японские, существенной разницы не заметил - как один движок шумел так и шумит, остальные работали каждый по своему теперь просто одинаково свистят. Вибрации как были так и остались - чувствуется прикосновением к работающему лучу. Посмотрю будет ли желе на ярком солнце, но уже считаю что замена подшипников толку мало дает. Соглашаюсь с товарищем которое заявлял это до меня.
x3mal
Lesorubeision:
Попробовать холодной сваркой или эпоксидкой.а можно проволочку медную вставить просто
Krotia
Lesorubeision:
все тоже самое. только у меня оторвались поласти под самые маленькие саморезы (по два на каждом луче). Приклеил их на супер клей, но к сожалению не все.
Echelon
Lesorubeision:
После очередной сборки/разборки тушки хабсана стали проворачиваться саморезы на колпачках светодиодов. Саморезы толстые внешние просто крутятся - заворачиваются, …
Старый дедовский способ: щепка-клин-дюбель в зазор между саморезом и стенкой с поврежденной резьбой. Можно даже вовсе без резьбы.
В роли нанотехнологичной щепы подойдет разрезанный вдоль лезвием/ножом кусочек спички. Форма щепки - клин со скосом, установленный утолщенным концом в направлении дна отверстия с резьбой и имеющий длину на всю глубину отверстия. Толщина нано-щепки подбирается экспериментально, по критерию тугой и надежной затяжки всего соединения.
Делается за пару минут и на время, служит годами 😃
LahtaNoID
Lesorubeision:
Очень тонкая термоусадка смазанная цианакрилатом . Ждём пока затвердеет. Вворачивам саморез…
Lesorubeision:
Lesorubeision:
Уже давным-давно говорилось, что нужно балансировать не только винты, но и движки. И вообще всю ВМГ в сборе лучше всего, но технически запарно.
Trampos
Инокентий:
щас попробую по быстрому на ютуб закинуть, только у меня одна проблема, я забываю видио на пульте выключать и последнее видио опять не читается)) только первое скину, там около минуты
youtu.be/NQxyIlBBPEA
А темное стекло-фильтр установлено на камере?
lukappaseidue
here the changelog of the latest firmware released by HUBSAN:
H501S-FC-V1.6.25.hbs
  1. Reduction of rotation speed and tilt angle introduced to reduce possibility of the Tumble of Death.
  2. Automatic Compass Calibration initiates if the magnetic declination is low.
H501S-FC-V1.1.23.hbs
  1. Improvements and extra geomagnetic compass support for operation in the Southern Hemisphere, to decrease difficulty of compass calibration.
H501S-RX-V1.2.16.hbs
  1. Waypoint function added- but must be flown with the H7000 transmitter in order for pilot to use function.
Инокентий
Trampos:
С камеры снял пленку только, стекло-фильтр никакой не трогал
www.youtube.com/watch?v=Kj-n4r5f5cY
С помощью Philin восстановил видео моего первого падения, на 3-40 минуте на высоте примерно 200-250 метров квадрик попал в зону сильной турбулентности)) (в тот день был ветер иногда усиливался) В этот момент я летел в GPS на возврате домой, т.к до этого видео связь на пульте прервалась.
В общем сердце сжалось глядя на падение :wacko: (первый раз вылетел) начал вспоминать, что советовали многоуважаемые форумчане и нажал левый стик до упора вверх.
Вроде выровнял и полета еще
liv55
lukappaseidue:
Сказочник!
И на хрена нам все эти приблуды.
Если нам надо переехать в южное полушарие, не забыв прикупить пульт Н7000.
С такими затратами лучше как минимум 3 Фанта взять.
dalyniy
Слово улучшения стоит через разделитель И. Не факт ,что это только компас затронуло.
x3mal
mishk:
Была эта проблема, решил перепрошивкой пульта с v.4.2.13 на v.4.2.9
прошил с 4.2.14 на 4.2.9 вроде помогло… спасибо, нет теперь затупа по телеметрии и вроде по управлению! запомнить и делится теперь… 😃)
maxim2222
liv55:
Сказочник!
Человек выложил ченджлог и только. Зачем хамить то?
dadalesha
Подскажите… Кто нибудь пробовал внутренности 501 поставить в корпус H109S?
К чему я это спрашиваю:
  1. Внешне больше нравится H109S
  2. К нему ноги можно прикрутить от H109S
  3. попробовать приколхозить подвес под ГоПро
Или это бред я щас спросил? 😃
liv55
maxim2222:
Зачем хамить то?
Это было не в адрес данного человека, а в адрес разраба, который для осуществления его задумки предлагает выложит ещё как минимум 7т.р. Молодец.
Ведь тут народ в основном покупал данный квадр из-за его неплохих реально работающих характеристик и возможностей за относительно приемлемые деньги!
dadalesha:
Всё возможно в этом мире 😉
не проще сразу 109-й купить за 24к
dadalesha
liv55:
Нее не проще, так как нет этих 24к свободных. И опыта полетов тож не много.
Sc3454
Реально 501S не хватает, камеры со стабилизацией, по типу как на бебопе сделана, то есть электронная стабилизация с привязкой к внутреннему гирокомпасу 501, и пожалуй отлаженной прошивки полетного контроллера. Если б все это было, продукт расходился бы как пирожки. А подвес ставить ни в коем случае, это самая ломучая часть у всех коптеров, лучше обойтись электронной стабилизацией.
Lesorubeision
lukappaseidue:
где скачать эту прошивку? у меня как раз пылится в кладовке пульт H7000.
wma-united
Всем спасибо кто помог вчера с координатами нашел под снегом именно по координатам
Lesorubeision
wma-united:
Я Вас искренне поздравляю!!! Чудо что вы смогли его найти! Почему на нем ком снега? может кто то специально его “Прикрыл”.
На будущее установи себе программу на телефон Follow the arrow - очень простая работает на старых телефонах.
wma-united
Lesorubeision:
это я уже вытащил из под снега вообще не было видно его , час искал по координатам ничего не было просто поле искал примерно метров 100 где падал уже решил домой вернуться думаю дайка еще где координаты указывает посмотрю и решил снег попинать и из под снега вышел
Lesorubeision:
программа для поиска что ли ?
Feretty
Приветствую коллеги!
Давно читаю ветку, еще до покупки 501-го и вот собственно я его заполучил с ПРО аппаратурой.
Взвесив все “за” и “против”, решил купить его в Москве чуть переплатив, но зато проверив его перед оплатой и получив чек и гарантию.
Прошивки из коробки 1.2.9 1.1.17
Компас калибруется стабильно 3 оборота, но только на улице, дома приходится качать квад.
Из косяков мучает только то, что он при падении он полностью выключается. Было это пару раз дома, когда впечатывал его в диван в альтитюде и один раз на улице, когда он залетел в ветки куста в фоллоу ми. Больше крашей не было, а если моделирую без винтов, то все ок, кидай как хочешь, квадр не выключается. Пока не установил причину отключения страшно отпускать его на серьезный дальняк. Хотя непосредственно в полете проблем с выключением пока не было.
Тестировал его только в парке Тропарево, т.к. не было возможности выехать в нормальные открытые поля и там у меня возникла проблема с дальностью потлета. После 100-150 метров начинаются помехи на видеоприемнике вплоть до черного экрана и квад возвращается в фейлсейве с потерей управления. Видимо ПРОблема ПРОпульта меня все-таки не обошла. Хочу потестировать в другом месте и если повториться отдать по гарантии. Естественно все предполетные проверки и прочее прохожу перед попыткой полетать дальше. Антенны выставляю как по инструкции.
Прошивки не менял и пульт не разбирал чтоб не лишиться возможности ремонта по гарантии.
Если у кого есть возможность, скиньте плиз фотки коннекторов пульта и антенн “нормальной” ПРОаппы, хочу хотя бы по виду сравнить со своей.
Sc3454
NumLock:
Там по ссылке что интересно нет во вложении этой прошивки H501S-FC-V1.1.23.hbs , хотя в описании изменений, она присутствует. То есть это уже после 22 вышла 23, а где ее качнуть то.
Еще заметил по прошивке , H501S-FC-V1.6.25.hbs она не так работает со спутниками как 22 , похоже медленее находит спутники.
Lesorubeision
Sc3454:
ссылка на фейсбук там есть ссылка на прошивку FC-1.1.23 и даже на 1.1.24
