Hubsan X4 FPV H501S / Pro
РОМЗЕС
Gosha202:
Уважаемые пилоты- знатоки, возник интересный вопрос.
Почему когда включаеш безголовый режим, и после этого, поворачиваеш дрон боком или передом, он начинает уклоняться в сторону ?
Хотя все калибровки сделаны, и в комнате, висит в одной точке, без проблем.
Но стоит его повернуть, то отколняеться в сторону, и опять приходиться калибровать тримером крена
Извините!, а где он включается.
Gosha202
РОМЗЕС:
нажать правый джойстик, по центру
Philin
Gosha202:
в стандартном пульте… Не правый джойстик, а тот который в текущем режиме пульта (MODE 1 или MODE 2) у вас является газом. Может быть как правым, так и левым.
Или левый двухпозиционный переключатель в Pro пульте в любом режиме.
Domovoi224
Gosha202:
Уважаемые пилоты- знатоки, возник интересный вопрос. Почему когда включаеш безголовый режим,…
Очень сложный режим, требующий мастерства и особых навыков пилотирования. Из-за этого, мало кто из пилотов осваивает его. По этой причине, тяжело ответить на Ваш вопрос… 😉
Gosha202
Philin:
в стандартном пульте… Не правый джойстик, а тот который в текущем режиме (MODE 1 или MODE 2) у вас является газом. Может быть как правым, так и левым.
извиняюсь, перепутал, левый джойстик. ( пишу всем и сразу)
Medved-Belka
Уважаемые знатоки!
Выношу на обсуждение два вопроса.
  1. Что вы думаете на счет: усилитель управления: Бустер 2 W. 2.4
  2. Что вы думаете на счет ножек от 8 симы.
Domovoi224
Medved-Belka:
Уважаемые знатоки! Выношу на обсуждение два вопроса.
Отличные троллинговые вопросы! 😉
  1. Поможет Вам избавиться от хапсана. Причём гарантированно, загнав его на расстояние с переходом рубикона!
  2. Сейчас зима, такие ноги не катят! Нужны - лыжи!
  • “Новый лидер, лыжню проложил! - Все на лыжи!” (с) А.Градский.
tpc
Medved-Belka:
Это вы имеете в виду бустер со стороны пульта ? Там 2.4ГГц в две стороны передаются.
Ну, если поставить 2Вт 2.4 Ггц со стороны пульта, то, думаю, сигнал управления начнёт замечательно давить видео и у вас упадёт дальность по видео.
Medved-Belka:
  1. Что вы думаете на счет ножек от 8 симы.
С такими ногами не только аэродинамика ухудшится, но если вдруг упадёт дрон на дерево, он там повиснет так, что снять будет сложно.
Да и весят они прилично для такой весовой категории. Да и зачем такие длинные ? Мне кажется имеет смысл, только если приделывать гимбл,
что само по-себе для данного коптера сомнительно.
Я себе сделал вот такие ноги, чтобы под пузо можно было вешать вторую камеру смотрящую вниз:
Sc3454
Medved-Belka:
Уважаемые знатоки!
  1. Если ставить бустер усиления на пульт, то надо бустер ставить и на хапсан, на канал управления, и на передатчик видео , на 5,8 ггц. То есть уже 2 усилителя на 2,4 и один на 5,8
  2. Ножки только портят аэродинамику, меньше скорость будет, и скорее всего больше кувырков при полете в альтиутуде на максимуме.
Domovoi224
Зануда — это человек, который на вопрос: «Как дела?» — начинает рассказывать, как дела. © Б. Тейлор
С наступающим старым Новым годом! 😃
x3mal
кто уже проверил прошивку с полетом по кругу?
tpc
А вот, кажется и подробности прокси-устройства H501A стали появляться.
Пишут, что использует оно MediaTek MT7688:
MT7688 integrates a 1T1R 802.11n Wi-Fi radio, a 580MHz MIPS® 24KEc™ CPU, 1-port fast
Ethernet PHY, USB2.0 host, PCIe, SD-XC, I2S/PCM and multiple low-speed IOs in a single SOC. The MT7688
supports two operation modes – IoT gateway and IoT device mode. In IoT gateway mode, the PCIe interface
can connect to an 802.11ac chipset and be used as an 11ac dual-band concurrent gateway. The highperformance
USB 2.0 allows MT7688 to add 3G/LTE modem support or a H.264 ISP for wireless IP camera. The
IoT gateway mode also supports touch panel and Bluetooth Low Energy, Zigbee/Z-Wave and Sub-1 GHz RF for
smart home control. In IoT device mode, MT7688 supports eMMC, SD-XC and USB 2.0 in addition to Wi-Fi high
quality audio via 192Kbps/24bits I2S interface and VoIP application through PCM, as well as peripheral
interfaces including PWM, SPI slave, 3rd UART and more GPIOs.
shurik_1465
Gosha202:
Непонятно почему у Вас такое поведение, в моём когда в этом режиме, каким бы он боком не стоял, при нажатии на стик, летит в ту сторону куда отклоняете стик. Может быть потому, что как заметил Домовой, к этому режиму нужно привыкнуть. В принципе он нужен для того, что если вы потеряли положение квадрика и не поймете как он направлен по отношению к Вам, то переключайте в этот режим и давите стик назад. Если все нормально работает, должен вернутся в направлении к Вам.
Philin
shurik_1465:
Вот так и теряют квадры 😃 не удосужившись прочитать инструкцию.
В момент включения режим запоминает азимут головы коптера и после этого двигается относительно этого азимута(!!!). Ваше положение к коптеру в этом режиме вообще до фени, если голова коптера в момент включения смотрела влево, то и “перед” у коптера будет налево относительно вас (таким образом “надавив стик назад” вы получите движение коптера вправо относительно вас).
Выше уже было предложено как можно использовать этот режим.
Например включить Return to Home, коптер развернётся ровно хвостом к вам. Таким образом он сам сориентирует азимут относительно вас. После этого отключить RTH… и теперь если вы включите Headless Mode, то коптер будет двигаться так как вы сказали.
Drugcowboy
Зашел сейчас на офф сайт,полистал и обнаружил ,что
H501S STANDARD EDITION
позиционируется как 1280*720р ,в плане камеры
а
H501A X4 Air Pro
который управляется со смартфона
1280*720p
как это понимать изволите,Маркетинг?
и еще хотелось бы разобраться ,что такое RX-1.2.16 и какие отличия от 12? Когда ж Эшелона разбанят уже(
Philin
Drugcowboy:
Скорее всего ошибка в описании и у обоих 1920х1080.
shurik_1465
Philin:
В момент включения режим запоминает азимут головы коптера и после этого двигается относительно этого азимута(!!!). Ваше положение к коптеру в этом режиме вообще до фени, если голова коптера в момент включения смотрела влево, то и “перед” у коптера будет налево относительно вас (таким образом “надавив стик назад” во получите движение коптера вправо относительно вас).
Спасибо за консультацию. Действительно, я включал этот режим когда голова смотрела в перед от меня. Инструкцию действительно нормально не прочитал потому что с ПРО пультом на русском не нашел и получилось сборная СССР, основное со стандартной, а по пульту со 109-го и есть не стыковки.
Philin:
Только что проверил этот режим, действительно он работает, как Вы описали, а я почему то думал что это связано как то с передатчиком (как в режиме Следуй за мной). Но просмотрел инструкцию, про азимуты там ничего не нашел в описании этого режима, не сказано что нужно его активировать именно головой вперед, чтобы правильно работал. Ещё раз спасибо за консультацию! Соответственно это и ответ Gosha202, почему у него так вёл себя квадрик.
Philin
shurik_1465:
Лежит на официальном сайте Hubsan.
НО… настоятельно не рекомендую её читать. Это машинный перевод англоязычной инструкции, там просто набор русских слов получился, смысла в этом наборе слов нет никакого, только запутает.
Хотя… Если только ради хохмы почитать… Не вникая в суть. Очень там забавные выверты перевода того что переводить не надо, например “стики” переведены как “палочки” 😃
Gosha202
shurik_1465:
Спасибо, я это и так понял без подсказок.
А вопрос был о другом !
Почему, когда включен этот режим, и если повернуть голову в какую либо сторону ( его может и ветром развернуть), то квадрик начинает относить в сторону ?
Тоесть он при этом не хочет удерживать точку, и приходится коректировать триммер
Philin
Gosha202:
Вас не понять. Если есть ветер, то о каком стабильном положении квадра и триммировании вообще может идти речь? Если есть постоянный ветер и вы умудрились триммировать так чтобы квадр был неподвижен, то конечно же при повороте квадра он потеряет стабильность.
Gosha202
Philin:
Это я к примеру сказал !
А суть проблемы описана в помещении
Philin
Gosha202:
Не ждите от игрушки прецизионного гироскопа, прочей электроники и механики.
Andrey889
Ребята, добрый день. подскажите пожалуйста какое значение нужно вбивать для того чтобы снять ограничение по высоте полета в программе господина Олега NUMLOCKа. все дело в том, что если я забиваю в параметр EP_Altitude limit, например 1500, то после того как я сохраняю и затем просматриваю модернезированную прошивку, значение совсем не такой как я забивал… а если опять забить 250 как по стоку, сохранить и посмотреть, все в норме показано “250”
Philin
Andrey889:
Коптеру нельзя забить такое значение. Там от 0 до FF в шестнадцатеричной системе, т.е. значения от 0 до 255 метров в десятичной. Другие значения вбить нельзя.
Максимальное значение 0, что значит нет лимита высоты.
Для изменения значений коптера H501S без перепрошивки, использую программу от H109S.
Вот так она выглядит:
Тут сразу указаны предельные значения.
По-моему мнению она наиболее удобна именно для изменения параметров. Не важно какая у вас прошивка (у меня работает с прошивками от FC 1.1.17 до FC 1.6.25), вы просто подключаете коптер, считываете программой параметры, изменяете их и сохраняете в коптер сразу.
