Hubsan X4 FPV H501S / Pro
M_R_BIN
Привет всем! Подскажите, какой аккумулятор подойдет в стандартную аппаратуру?
tpc
При включении меню в пульте иногда бывают забавные глюки:
Текст может быть разным. Обычно это текст уже присутствующий на экране.
При обновлении строк на входе-выходе из меню изображение восстанавливается. Пульт 4.2.9, LCD 1.3.3.
dens555
[QUOTE=shurik.1465;6769826]Спасибо за консультацию. Действительно, я включал этот режим когда голова смотрела в перед от меня. Инструкцию действительно нормально не прочитал потому что с ПРО пультом на русском не нашел и получилось сборная СССР, основное со стандартной, а по пульту со 109-го и есть не стыковки.
Только что проверил этот режим, действительно он работает, как Вы описали, а я почему то думал что это связано как то с передатчиком (как в режиме Следуй за мной). Но просмотрел инструкцию, про азимуты там ничего не нашел в описании этого режима, не сказано что нужно его активировать именно головой вперед, чтобы правильно работал. Ещё раз спасибо за консультацию! Соответственно это и ответ Gosha202, почему у него так вёл себя квадрик.[/QUOTE
Александр как полёты?
tpc:
может перепрошить?
shurik_1465:
как пульт?
Philin:
Коптеру нельзя забить такое значение. Там от 0 до FF в шестнадцатеричной системе, т.е. значения от 0 до 255 метров в десятичной. Другие значения вбить нельзя.
Максимальное значение 0, что значит нет лимита высоты.
Для изменения значений коптера H501S без перепрошивки, использую программу от H109S.
Вот так она выглядит:
Тут сразу указаны предельные значения.
По-моему мнению она наиболее удобна именно для изменения параметров. Не важно какая у вас прошивка (у меня работает с прошивками от FC 1.1.17 до FC 1.6.25), вы просто подключаете коптер, считываете программой параметры, изменяете их и сохраняете в коптер сразу.
ого! Семён ,а что это за программа???
VeTeR7:
посмотрел в интернете этот лак , он еще спреем есть. Почему именно кистью?
и в реку если упадет … утонет же?
Алексей не подскажите что за программа у Philin для установки параметров
Aleksman
dens555, ну научитесь нормально цитировать, что ли… Читать же невозможно Ваши посты 😃
dens555:
Написана для 109S. Вы же в теме, должны были видеть её в соответствующей ветке.
shurik_1465
dens555:
Пока на улице не летаю из за пульта, вроде уже пигтейлы появились на межд. пункте обмена, на днях думаю получу, буду шаманить с антенами. Надеюсь наконец решу проблему со слабым видеосигналом.
dens555
Aleksman:
а ссылка на неё есть? где посмотреть?
Aleksman:
первый раз вижу , если не трудно можно ссылочку?
shurik_1465:
ещё как решите! я сегодня бустер на 2 вата поставил ,так на 5 км вверх улетел по облакам летал
shurik_1465
dens555:
А как аккума хватает назад вернуться, тем более что холод давит батарею?
VeTeR7
Вы меня с кем то спутали. Я тут больше читатель.
Сегодня полетали 20 минут, время было около 16 на улице пасмурно. Но съемка получилась на порядок темнее.Это как то настраивается? Или светофильтры и фотошоп в помощь? Просьба не пинать, опыт первый. Ибо очень темно получилось, оно было заметно и в первых включениях в помещении что темно не естественно или сие китайский косяк? Не могу сказать освещенность в люксах, но весьма светло на улице было. на небе полно цифрового шума и артефактов. Видео идет рывками, это от того что карта памяти 4 класса (с этим выяснил мой чудный эникаст с ноута так на телек передавал, мозгов не хватает), или сие нормально ? Удавалось достичь плавности съемки но это настолько нужно аккуратно двигать рычаги…
Aleksman
dens555:
В теме всего 12стр, тяжело не найти )) - rcopen.com/forum/f135/topic348297/175
VeTeR7:
Светофильтр на объективе не стоит случайно? В последних моделях его начали ставить.
shurik_1465:
А Вы в это верите? 😃
tpc
dens555:
А как же телеметрия в обратку ? На квадрике то бустера небыло. Вслепую летали, чтоли ? Видео родное тоже на 5 км работать врядли будет.
dens555
shurik_1465:
-4 15 минут хватило за глаза ,минуту в облаках летанул и назад не рискнул дольше
VeTeR7
Простите можно для тех кто в “танке” , как определить наличие светофильтра?������
dens555
tpc:
конечно без видео ,его максимум на 1500 хватило ,в слепую
tpc
VeTeR7:
Нужно карту 10 класса и выше. Видео не должно быть рывками. Если темно и у вас на камере видно, что выступает фильтр, отколупайте его, по крайней мере до лета. Он там на двустороннем скотче приклеен.
Aleksman
VeTeR7:
Он выступает за пределы корпуса квадра:
VeTeR7
tpc:
Дело было не в бобине… чудный эникаст резал и цвет и из за слабых мозгов дергал картинку. Воткнул на прямую, все ок. Прошу прошения за тупизм. Светофильтр легко снимается? ибо судя по всему он там есть, на 2-3 мм есть что то на глазке камеры.
dens555
[QUOTE=Philin;6770436]Коптеру нельзя забить такое значение. Там от 0 до FF в шестнадцатеричной системе, т.е. значения от 0 до 255 метров в десятичной. Другие значения вбить нельзя.
По-моему мнению она наиболее удобна именно для изменения параметров. Не важно какая у вас прошивка (у меня работает с прошивками от FC 1.1.17 до FC 1.6.25), вы просто подключаете коптер, считываете программой параметры, изменяете их и сохраняете в коптер сразу.[/QUOT
tpc
dens555:
Вообще странно, что такое прокатило. Там с двух сторон стоят приёмо-передающие модули на AMICCOM A7105 (1 dbm) и усилителе AMICCOM A7700 (18dbm).
Если туда ещё прилепить бустер, непонятно как это скажется на приёмнике.
А какой бустер вы ставили ? И как вы определили, что было 5 км, если телеметрия не работала ?
chorin2004
На днях приедет мой квадрик.
Первые шаги подскажите. Дома сначала запустить? Или сразу аккуратно на поле пробовать?
До этого летал на Симах, немного в управлении ориентируюсь.
Ветку вроде всю от корки до корки перечитал, а вот как начать общение с Хабсаном с нуля нигде не нашел.
dens555
tpc:
у меня 109 ,бустер 2 W ,телеметрия работала ,видео не работало
VeTeR7
chorin2004:
Вот начал пару дней назад с полного 0. дома , если ваш дом не дворец, точно не стал бы этого делать. Слишком он бодрый для квартиры. а если по дефолту нет защиты винтов то это имхо самоубийство.
Я лично вышел на полянку и по рекомендации Забияки запустил и запускаю в дальнейшем, ибо потерять устройство в пару сотен не готов. Взлет, посадка, простейшие перемещения, полеты только в прямой видимости.
Так что по шажочку если опыта как и не у меня.
Alex2366
подскажите пожалуйста при какой максимальной скорости ветра можно летать и что произойдёт если в полёте закончиться батарея.
tpc
dens555:
А RSSI вы с бустером не смотрели ? Сколько получается ?
VeTeR7
Alex2366:
Если батарея птицы то упадет вниз, ветер если правильно помню до 6-7 м.с. Но имхо если опыта нет то лучше как я в полное безветрие начинать.
shurik_1465
Alex2366:
Если Вы новичек, то лучше начинать при как можно меньшем ветре. А за батареей следите за напряжением по монитору. Когда сядет батарея, отключаться моторы и упадет. Если будете постоянно садить батарею до отсечки по питанию, готовьте деньги на покупку новой, т.к. она скоро умрёт.
