Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Включаешь Альтитуд режим, и спокойно летишь по камере к себе.
Да, это классно ! Особенно, когда понимаешь, куда лететь.
Потом, на просмотре я уже увидел, где “Золотой Вавилон”, где Останкинская башня и где дом. Но в полёте, по монитору пульта , ночью, я этого определить не смог. Три ярких пятна. Монитор 4,3. Дефицит времени. 7,0 вольт.
Позже, на просмотре записи все было видно. Но ночь, мороз, темнота и андренолин. Спасло включение HM.
Могу выложить видео моего первого ночного полёта над Москвой.
С удовольствием посмотрим!
Ну варить это громко сказано,смазку нужно разогреть до жидкой консистенции,и положить в нее подшипники чтобы смазка затекла во внутрь сама и залила все пустоты.
Не создавайте себе лишних проблем со снятием подшипников, выше уже писал, но еще повторюсь. Если хотите смазать, можно их не демонтировать. Просто снимите стопорные кольца и защиту с видимой стороны и набейте смазку без всякого нагрева и шаманства.
Тут Вы сами себе противоречите - НМ работает, как я уже писал выше, на основании показаний компаса+акселерометра.
Я себе не противоречу, Вы же писали выше, а не я ), я Вам противоречу… )))
Есть много квадров без GPS и компаса, у которых есть безголовый режим, у них на основании чего НМ работает?
Мой ночной полет . Первый ! Кирпичный !!! yadi.sk/i/VkFNgnwx3DDxut
Увлекательно и загадошно )))
и еще… ес ли вы его будете испоьзовать: укрепите крышку и аккум. во время удара крышка и аккум очень легко отлетают. в моем фото предожено решение, но оно всего на 10 грамм легче оригинального.
Уважаемый Алексей, подскажите, пожалуйста, как разобрать этот прибор.
Сегодня после лекгого краша аккум сдвинул стойку с контактами и свободно болтался в корпусе. Благо, я заранее, снаружи обмолтал изолентой.
У Вас на фото это все заделано в термопленку. Как я понимаю, нужно подобрать подходящего размера термоусаживающуюся оболочку и все в нее запаковать.
А вот как вытащить внутренности из корпуса ТК102 ?
Доброго времени суток! Я с недавних пор стала обладательницей данного квадрокоптера. Протестировала, все хорошо, но выявилась одна проблема - большие видео, опытным путем поняла,что примерно больше минуты и больше 115 мб, не открываются ни на каком устройстве и ни в каком проигрывателе. Выскакивает ошибка «Не удалось воспроизвести. Выберите что-нибудь другое для воспроизведения. Формат элемента не поддерживается. 0xc1010103». Не подскажете, глюк ли это самого коптера или что-то в настройках нужно изменить?
Проблема в нечитаемости видеофайлов состоит в том, что вы не выключаете запись видео с пульта, а сразу отключаете аккумулятор. Видео файл остаётся не финализированным. Существуют программы по восстановлению подобных файлов.
спасибо за уважение… приятно. Но вы старше меня лет на 20 так что давайте попроще… =)
разборка:
1)снять крышку и вынуть аккум.
2) под аккумом есть наклейка, а под ней один винтик -выкручиваем.
3) снимаем крышку и видим плату. насколько я помню она ничем не прикручивается более, но вытащить ее нельзя потому что антенна заходит внутрь корпуса.
4) отпаять антенну. можно это сделать после пункта 5)
5) коричневая пластмасса, закрывающая антенну, держится на основном корпусе просто на защелках (без клея и винтиков), подцепляем тонкой отверткой в любом месте стыка и снимаем. Снимаем антену.
6) припаять антенну обратно.
сборка в термоусадку:
- установить симку
- закрепить аккумулятор изолентой без фанатизма, главное чтоб держалось пока термоусадкой не стянем
- антенну расположить так же как в исходном варианте, тут проблема потому что приходится утяжелять конструкцию - придумайте что-нибудь элегантное, если нет то мой вариант такой:
3.1) но под нее положить кусок пластиковой карты(чтоб усадка ее не сжала)
3.2) между антенной и платой положить любой объёмный радиопрозрачный материал чтоб антена не касалась основной платы. Это нужно для лучшего приема сигнала GSM. - запаиваем в термоусадку (я использовал 50 мм шириной цветную, черная мне показалось больно толстой) чем тоньше тем легче конструкция будет.
- усаживаем и только после этого вырезаем отверстие под зарядку. так получается аккуратнее. под кнопки ничего вырезать не надо.
На основании акселерометра. У меня есть три таких. Но H501S к ним не относится, хотя бесспорно и в нём акселерометр играет главную роль в ориентации по H (yaw).
разборка:
6) припаять антенну обратно.сборка в термоусадку:
- установить симку
3.2) между антенной и платой положить любой объёмный радиопрозрачный материал чтоб антена не касалась основной платы. Это нужно для лучшего приема сигнала GSM.- запаиваем в термоусадку (я использовал 50 мм шириной цветную, черная мне показалось больно толстой) чем тоньше тем легче конструкция будет.
Великолепно !!!
Огромное спасибо, Алексей !
Просто, ясно и доступно.
Пойду завтра, куплю паяльник. Буду вспоминать забытые навыки. Как сделаю, отпишусь здесь.
Всем чистого неба !
Все приходит с опытом. Вот почему сегодня я не смог увидеть видео своего краша. И удалил файл. А картинка на фоне произведения Мухиной, возможно была бы классной.
Что за музыка в начале? Сори за флуд.
Не моя , точно . Но лучше об этом спрашивать в личку. ( SAX Colection )
Я себе не противоречу, Вы же писали выше, а не я ), я Вам противоречу… ))) Есть много квадров без GPS и компаса, у которых есть безголовый режим, у них на основании чего НМ работает?
Я не совсем понял, чем это я себе противоречу, ну да ладно - это неважно.
У дешёвых квадриков без компаса Хедлесс работает на основании показаний гироскопа+акселерометра, по принципу (алгоритму) фиксации курса. Поэтому спустя буквально несколько минут после взлёта он (хедлесс) начинает путаться, особенно если не просто летать блинчиком, а активно пилотировать. У меня немало таких квадриков (не стану перечислять), я начинал с них, поэтому очень хорошо представляю себе работу Хедлесса в них как в теории, так и на практике 😃
З.Ы. А в подтверждение моих слов можете просто зайти в любую ветку о Симе, например, и почитать, стоит ли сильно надеяться на такой Хедлесс.
З.Ы.Ы. Мне вот интересно - зачем Вы спорите о том, о чём, похоже, не совсем в курсе?
Описание разных вариантов отказоустойчивых механизмов (FailSafe) , встроенных в H501S с разъяснением того, как они работают, и когда они вызываются - в блоге Paradox Pete.
Lesorubeision, наверное стоит добавить эту ссылку на ваш сайт . А может даже и на весь блог Paradox Pete. У него там всё полезно для владельцев H501S.
Вопрос такой у меня,пришел 501С,поменял камеру,все работает на ура,(вроде бы)НО,световые сигналы отличаются,какие то они скудные красный и синий,основные платы вроде как взаимозаменяемы С с S,(смотрел в магазине)попробовал впаять одну плту диодов с Sки,ничего не изменилось,как это дело исправить?
Всем привет! Летом квадрик на первом полете обратно в Китай улетел, так я его и не нашел… Не подскажите, сейчас так и не продаются сами дроны, без аппаратуры? Реально найти? Или лучше продать пульт? Спасибо.
Мм, а ничего что они продают только! дрон (без всего) за 13 373 руб, когда со стандартной аппой можно взять за 12 640р )
Я брал 501С здесь,НО нужен передатчик на FPV.
somebox.ru/…/quadcopter_hubsan_h501c.html
На HUBSAN есть экран и по нему всегда можно сориентироваться лучше чем это сделает HM.
+1! и телеметрия!😃
почти ничего нового для меня, но думаю если новичок станет читать это то пропустит половину текста мимо глаз и мимо мозга.
понравилось что экстренный мануал мод оказывается совсем другой.
при эсксренном ММ стик газа надо держать до упора вверх чтоб квадрик не падал.
А ничего, если он окажется старой сборки и хорошим компасом и ЖПС…😃
назрел вопросик или може кто эксперементировал, надоело всегда поворачиваться на квадрик пультом, може сделать какуюто выносную антенну именно для видео на шнурке например и чтоб летом на кепку на прищепку и сидеть себе на стульчике дышать воздухом природы 😃
С чего бы это вдруг? 😃
Не в тему, но у нас летом погожих деньков нет.
Скучать не приходится - постоянно в напряжении и на легком старте перед рывком в поисках квадрика сорванного суровым северным ветром.
Может еще медведи с балалайками сбить его могут. Сидеть в кресле - это не про нас.
в тему: берите коаксиальный провод, например, телевезионный или от удлинителя WIFI антены (еще) и приделываете к ним SMA коннекторы на концах. один конец к пульту другой к антене. Как говорится все в ваших руках. Но считаю это баловством.
С такой внешней антенной на стандартном пульте никуда не кручусь на расстояниях до 1 км. И в очках Eachine EV800 с родной сосиской можно спокойно сидеть в кресле до 600м 😁
Только место для кресла нужно правильно выбирать 😆
Всем привет. Недавно критиковал прошивку 1.5.25 и 1.2.17 Хотел перепрошить, ну думаю полетаю ещё разок. Мнение моё о прошивке изменилось, действительно летает стабильнее 1.1.22 и как мне кажется надёжнее. Отлетал около десяти раз, за всё время ни одного глюка, тьфу тьфу тьфу… Даже несмотря на то, что фалоу ми работает через раз полёты проходят спокойно. Остаюсь на них)
