Hubsan X4 FPV H501S / Pro
С чего бы это вдруг? 😃
Сам покупал, ссылка с Али из папки мои заказы. Вскрывал, смотрел. С ним проблем нет…
О как давненько не заглядывал и как много нафлудили!))
Прочёл, что кто-то сумел на 7 винде прошить Про-пульт на 1.1.6 прошивку.
Вопрос. сколькибитная винда была? У меня 64 и чёта не пошло… (отписывал ранее)
И ещё…
В связи с нехорошими тенденциями китайцев, ради продаж в странах, с законами на малую мощность передатчиков, они в последних прошивках её, эту мощность, стали душить. (Доказано)
Может ли кто из владельцев Про-пульта авторитетно подтвердить, что прошивка Про-пульта 1.1.6 осталась по мощности-дальнобойности на уровне 1.1.2?
Спасибо. 😃
С такой внешней антенной на стандартном пульте никуда не кручусь на расстояниях до 1 км. И в очках Eachine EV800 с родной сосиской можно спокойно сидеть в кресле до 600м 😁
Только место для кресла нужно правильно выбирать 😆
Я вань такую же хочу !!! 😃) на 2.4 тоже антенну менял или на встроенной летает?
Сегодня произвёл сразу две модификации. Переделал питание на LiPo аккумулятор. И поставил оключаемый усилитель мощности.
Аккумулятор поставил родной от коптера, который две недели разряженный на дереве провисел. На панел вывел ещё один тумблер.
В нижнем положении работает как обычно, в верхнем включается усиление. Это на случай если связь потерялась, а команду дать
очень хочется.
Привет,
Тоже заинтересовался подобной модификацией, а именно установкой внутреннего усилителя. Ибо вынос антенн во вне имеет ряд недостатков на мой взгляд конечно.
Подскажи плиз:
- Перенесённые антенны RC и FPV чуть в сторону и экранчик из фольги дал какой-то практический эффект по сравнению со стоком?
- Плата усилилителя содержит 3 контакта. Я правильно понял, что -,+ кидаешь на питание батарейки, а switch кидаешь тоже на +, но через выключатель?
- Как крепил плату усилителя? Просто на силиконе или крепёжкой какой-нить?
- Есть эффект от доп. усилителя?
- По питанию - включение усилителя сильно просаживает батарейки или нет?
поставте родную обратно будет такой же эффект. 1 км без доработок. и бесплатно
Не в тему, но у нас летом погожих деньков нет.
Скучать не приходится - постоянно в напряжении и на легком старте перед рывком в поисках квадрика сорванного суровым северным ветром.
Может еще медведи с балалайками сбить его могут. Сидеть в кресле - это не про нас.в тему: берите коаксиальный провод, например, телевезионный или от удлинителя WIFI антены (еще) и приделываете к ним SMA коннекторы на концах. один конец к пульту другой к антене. Как говорится все в ваших руках. Но считаю это баловством.
У нас бывают деньки без ветоа и можно насладится прекрасным полетом 😃
стоит родная летаю на км, но хочется не тыкать ей в квадрик 😃
Добрый день.
Получил квадрик с про пультом.
Прошивки: H906A v 1.1.6, v1.2.12 и v1.1.23.
НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
Квадр калибруется, спутники находит, движки заводит, но это всё.
Он на стики не реагирует, движки работают на холостых.
Можно только заглушить и всё.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Для начала - перекалибровать пульт, перебиндить с квадриком, в конце концов перепрошить (бывали случаи…).
На экране метки триммеров стоят по центру (сделайте фото экрана пульта)?
очень хочется.
Олег, интересно как происходит коммутация при включении усилителя. Точнее: коммутируется ли как-либо антенна при включении усилителя?
Какой прирост по дальности управления получился с усилителем?
Внешняя сосиска 2.4 из такого комплекта апгрейда www.aliexpress.com/item/…/32611075410.html
И ещё…
Спасибо. 😃
Я писал, прошу прощения кого ввёл в заблуждение. Просто в свой моноблок Леново сто лет не заходил))) Винда 8.1
Всем привет. Недавно критиковал прошивку 1.5.25 и 1.2.17 Хотел перепрошить, ну думаю полетаю ещё разок. Мнение моё о прошивке изменилось, действительно летает стабильнее 1.1.22 и как мне кажется надёжнее. Отлетал около десяти раз, за всё время ни одного глюка, тьфу тьфу тьфу… Даже несмотря на то, что фалоу ми работает через раз полёты проходят спокойно. Остаюсь на них)
Так и не понял из вашего сообщения какая летает стабильнее по вашим наблюдениям?
напишите прошивки
P/S Мучаюсь с f 1.1.22 r1.2.12 t 4.2.9 то понос то золотуха
Всем привет.Наконец то мне поменяли квадрокоптер. Сегодня столкнулся с проблемой.При висении в алтитюде холд квадрокоптер начинает вращать то вправо то влево.С чем может быть связано?кто с таким сталкивался?
может на другую модель перейти ? раз одни глюки с коробки ?
Ни кого вы не вводили в заблуждение. У меня только Win7 x64 и никаких проблем со связью и прошивками не имею.
на экране пульта ползунок бегает по шкалам когда двигаете стики? Все 4 ползунка? (квадр при этом не обязательно включать)
Не вздумайте перепрошивать, вот тогда у вас действительно проблемы возникнут. А пока либо режим в пульте какой-то включен, либо стики не откалиброваны.
Тогда, если не возражаете, ещё уточняющий вопрос.
У вас RХ kакой? со старым компасом калибровался?
у меня RХ 1.2.3 и компас старый.
А у вас?
9 глава оригинальной инструкции пользователя. Там есть решение вашей “проблемы”.
Даже написано типа - “если у вас…, то надо сделать…”.
Тогда и вам тоже этот вопрос.)
(У вас RХ kакой? со старым компасом калибровался?
А у вас?)
Это ещё почему? Ведь никто не говорил, что на другие версии. А ведь был случай, что у форумчанина (не помню, у кого именно) после перепрошивки на ту же версию квадрик образумился.
Или потенциометр газа умир…😃
Потому что:
- одному для прошивки винда мешает
- у второго пульт становится грудой металла без возможности восстановления (у человека Pro пульт)
- у третьего…
Перепрошивка проблем вызывает больше чем если летать с прошивками из коробки. Тем более читайте какие прошивки у человека - у него самая последняя прошивка Pro пульта (похоже, что на этом форуме впервые появляется коптер с Pro пультом 1.1.6 из коробки).
В этой заяве есть рациональное зерно.
Всё бы ничего, но квадрик у Legejda как раз то из коробки и не летает 😃
И что из этого следует? Что мешает перепрошиться на эту же версию? Я же написал, что
Вы наверное просто невнимательно прочитали мои посты.
Потому что:
А это всё исключительно от криворукости. Да и никто ни на одном форуме никогда не давал гарантий, что всё всегда у всех пройдёт успешно на 100%. Всё, что здесь обсуждается, делается на свой страх и риск. Поэтому к любому процессу нужно подходить с умом и осторожностью.
З.Ы. Живой тому пример - dens555 😃
Попробовал сделать по инструкции.После того как начинает мигать красным начинаю врщать по часовой стрелке все светодиоды загораются зеленым.После становятся желтыми и через некоторое время опять красными.И так по кругу что не так делаю?
