Hubsan X4 FPV H501S / Pro
TASiCo
dens555:
зачем мне RX нужен? ведь новый пульт я обновил без rx , при чём тут радиомодуль квадра? если пульт мёртвый
А попробовать не судьба что люди советуют?
dens555
так квадр у меня 109-й , рабочий, это получается я буду перепрошивать радиомодуль не понятно для чего , прошивки то все разные ,а пульты все коннектятся и экраны горят
chorin2004
А нельзя ничего сделать, что бы даты создания видео файлов, квадриком были реальными? Он время по gps сигналу не определяет?
Philin
chorin2004:
нельзя
Wolf0438
Ребят, может кто продаёт пульт за не дорого? И подходит ли от 197D к нашему?
Видео чип сгорел((((
shurik_1465
Legejda:
Стики, пульт откалиброваны(вчера просветили) всё стоит ровно по центру.
Квадр стоит на полу, включаю видео нажатием кнопки пишет:put throttle down(поставил дроссель вниз).
У меня тоже несколько раз было такое, что видеозапись не включалась и на табло как у Вас, но заметил такую хрень, что сначала нажать кнопку “Фото”, потом врубается нормально запись видео, может это у меня такой глюк, попробуйте может и Вам поможет.
Skydem
Sergio909:
Товарищи по оружию принимайте в ряды, вот и мне пришёл хабсан, и в первый же день спалил один регулятор, попал снег на него и перемкнуло, сгорел один из транзисторов, пока заказал новые регуляторы этот вроде поддался ремонту. Но все равно работает не должным образом, мотор запускается не сразу сначала дергается , когда дашь газу запускается и работает уже нормально, на полёт никак не влияет, вообщем пока далеко не летаю. Так же два мотра с люфтами на валах были из коробки, один ещё без посторонних звуков второй с скрежетом, заказывал бен Гуде, они пока на это толком ничего не говорят, чем это грозит в полетах?
Если есть кто с Сахалина с Южно-Сахалинска с данным коптером отзовитесь.
Проверяйте ещё по моему опыту ремонта всяких регулей у них всегда сгорает как минимум 2 поливика, если на одной фазе происходит короткое или её нету вообще мотор будет дёргаться . И ещё полевой транзистор нужно пихать не какой попало а со схожими параметрами если нет родных под рукой.
Alibre
Мир всем. Играюсь сабжем уже пару месяцев, видать, криворук, сломал уже три комплекта винтов.
Подскажите, можно ли использовать винты от другого квадра и какие, а то винты с али кривые приехали, и они там, по ходу, все такие =(
RGT
Wolf0438:
Попробуйте тему создать о покупке пульта, у многих улетают, а пульт лежит без дела)))))
Wolf0438
А какой лучше взять, про или стандарт?
RGT
Wolf0438:
Это сложный вопрос на этом форуме)))) Я бы купил PRO, не надо доделывать, а если у вас руки на месте и есть время берите стандарт, там экран больше.
Philin
Alibre:
Без колхоза - нет.
Alibre:
Перед покупкой внимательно читайте описание. Китайцы всегда пишут оригинальные детали или нет. Если не написано что это оригинал, то цена будет значительно ниже, но и качество такое же как цена.
Чужие винты с колхозом получатся не лучше дешёвых китайских 😃
Alibre
RGT:
У меня руки ппц кривые, но все же смог =)
RGT
Сергей, на самом деле мне тоже стандарт больше нравится по истечению сроку, я не был в этой теме когда купил нашего квадрика, да ещё и в Москве за 23 штуки( Если вернуть время назад было бы как вас;)
Alibre
RGT:
Наверное, вы правы, мне его таким подарили, так что выбор не осознанный. Антенны купил, когда квад потерял связь над трансформаторной будкой и улетел в лес (стоило мне это двух винтов), шторку - когда понял при просмотре видео потом, что чуть не нырнул в огроменную лужу.
Сейчас вот думаю на установкой СуперФлаера (в прошлый раз квад отказался улетать дальше 340 метров от меня)
Инокентий:
я тоже криворукий)) пришли антены, буду их пробовать ставить))
Ставьте, нефиг делать там. У меня не было дрели или шуруповерта, потом дырки в пульте делал, как в детстве - большим раскаленным гвоздем😁
Капа
Цитата Сообщение от Капа Посмотреть сообщение
Подскажите почему нет видео фото записи, квадр Хассан 501с вставляю отформатированную карту fat 32 включаю квадр включают фото\ видео откл квадр карту в комп а там ничего вообще нет.По телефону звонил в мастерскую , говорят может прошифка слетела а где её взять на 501с. Спасибо
Все правильно, раньше все получалось фото, видео остановка кнопкой ,если не кнопкой то видео восстанавливал программой , но раньше были 2 папки фото и видео а теперь карта пустая полностью ,без папок .Квадр не падал прибывал и др. карты микроCD. Может нет контакта в слоте карты, или втычной контакт на плате отошёл, или прошивка, подскажите.Спасибо.
Может кто знает?
chorin2004
Капа:
Может кто знает?
Проверьте контакты микро сд карты в квадрике. Фонариком туда посветите и посчитайте их.
У меня одного не хватало и карту квадрик не видел. Может обломился когда карту вставляли не аккуратно.
А на пульте, на символе карточки, никаких значков нет?
Капа
Сергей у меня 501с там только символ фото, видео карточки нет. экран 3 на 3 см
chorin2004
Не внимательно читал… Сорри…
Посмотрите мой пост, там можно контакты посчитать
VeTeR7
Вот я выхватил седня 2 мелких краша на юнце и чуть не закрашил хубсана… Подготовку сделал, взлетел, включил фоловме , он развернулся по часовой(если смотреть сверху.) как писали значит садится , вменяемо сел, откалибровался снова, теперь он развернулся против часовой(может я не правильно понял с какой точки смотреть на вращение ?) ну думаю полетаем. Через елки на высоте 50 метров и удалении 140 пропало видео(нормально ли сие??) выруливал по телеметрии , попытался включить ретурн но смотрю ближе он не становится, выключил, подтянул до включения сигнала видео, по месту сориентировался подогнал ближе , начал садить а его в раскачку таскает , выключил джпс , болтает но меньше. кругом елки посадочная площадка 2 на 2 елки все с 5 этажку. не опустить . батарея садится. отогнал от деревьев и поднял выше. рискнул еще раз включить ретурн, в этот раз он подтянул чуть ближе но сажать пришлось в рукопашную…
адреналин пер аж из ушей ибо если юнец хоть брякнулся с переворотом но был уже в 30 см над землей(купил чтоб унитазы не выхватывать так его еще больше колбасило. надеюсь перекалибровки исправят положение) а тут хубсан носило кругами. В чем причина такой не стабильности? учитывая что я выключил джпс.
Lesorubeision
Alibre:
Можно вот набор 6040 и 8039 (карбон) + гайки сам себе такие заказал буду пробовать
Капа
chorin2004:
страница не найдена если можно поправте
