Hubsan X4 FPV H501S / Pro
данные о квадрокоптере не выводятся на пульт.
Мне одному кажется, что надо тряхнуть OSD модуль на квадре?
Ооо…немного опередили. Значит нас уже двое!
Осталось дождаться технических консультантов. 😉 И не убирать далеко молоток.
потыркайте кнопку up
От 109 вроде выключается телеметрия кнопкой
телеметрия не выключается, просто данные с экрана убираются. Типа что бы не мешали наслаждаться красотами(помойками) нашими
двигатель рукой нормально крутится? Не заклинен?
Да, всё крутиться. Даже заметил, что во время писка он прокручивается на несколько миллиметров (хотя больше похоже на вибрацию).
рег поменяйте ,или местами перекиньте
По любому выпаивать…
Из простых тут два варианта - либо обрыв обмотки мотора, либо неисправность регулятора. Проверить сопротивление обмоток мотора (всего 3 провода… 1-2, 1-3, 2-3), везде должно быть одинаково, если всё нормально с мотором, то проверять регулятор.
Вероятнее всего у него аппаратная проблема в коптере. Телеметрия не передаётся на пульт.
забыл написать такую вещь, я пробовал другой пульт на нем все работает отлично, т.е проблема в пульте
странно ,пульт не принимает телеметрию? то есть работает в одном направлении?
из функций, на моем пульте не работает только функция “следуй за мной”
такая шляпа у всех про пультов может заработать если раз 10 потыркайте
Вона какие подробности то раскрываются 😮
Попробовать прошивку LCD обновить.
А чего LCD ? LCD отвечает за шрифты, отрисовку меню и т.п.
Тут, скорее, не работает канал RX 2.4ГГц. А на передачу работает. Я бы подумал, что где-то контактик непропаян (холодная пайка или типа того) начал проверять бы с модуля приёмо-передатчика, потом ножки большого чипа с надписью Hubsan (это LCD-контроллер). Ну и плату погнул бы туды-сюды, может дорожка где треснутая.
Мне такая опция не известна.
А меню работает?
Думаю работает. Просто пульт считает, что нет приёмника 2.4ГГц.
Это не подробности, это фантазии 😃
конектился, в меню версия хабсана есть
Хммм… Т.е. Он версию FC и RX показывает ?
+1, только не факт что именно в коптере. Или передатчик коптера или приёмник пульта. Как вариант шина SPI где-то оторвана. Только, вот, в эту теорию не вписывается что пульт версию прошивок квадрика показывает…
А OSD с квадра у него есть. Там и время и карточка нарисованы. Телеметрии нету.
Карточка и время это функция видеопередатчика квадрокоптера, это не OSD.
Ну если на другом пульте всё есть…значит, квадрик тут не причём. Мучаем пульт…
На кнопку UP не реагирует? Она отвечает за включение-выключения данных с коптера
Может одна фаза не работает ? Проводок оторвало, транзистор силовой плохо припаян был, обмотка повредилась ?
кнопку мучайте up
Тогда или приёмник 2.4 не работает (работает только на передачу), или информация с него не доходит до микроконтроллера пульта. Нужно смотреть выходы приёмника, наверное.
OSD у нас есть дыух видов. Первое накладывается на видеосигнал ещё в квадрике и второе накладывается контроллером LCD.
кнопку мучайте up
так это стандарт? вроде речь шла о про
Ребят, ну вы хоть на фотки смотрите, которые человек выкладывает…там же видно, какой у него пульт.
Добрый вечер всем
У меня не стандартная просьба к москвичам и мо.
Уезжаю в Прагу через 10 дней, хочу попросить на время попользоваться чемоданом или рюкзаком в жестком обрамлении для квадрика. С меня чешское пивцо по возвращени))
Так это цитата вопроса, который задали 😁
Здравствуйте всем !
Использую в пульте стандарт NIMH AA аккумуляторы. Купил в Юлмарте. Вместе с зарядным + 4 аккума 2300 = 730 руб.
После полной зарядки отлетал 6 раз. Сегодня взлетел на 130 метров высоты и на 150 удаления. Вернулся на RTH.
На высоте 30 м. перешёл на ЖПС , развернул копт , отлетел метров на 50 и пульт вырубился. Пару раз попытался включить, экран высвечивался, но потом секунд через 10 гас. Осталось только смотреть на квадр, как он ровненько висит. Затем пошёл вверх. Сердце оборвалась !
Но он, умничка, как и положено воспитанному и правильно откалиброванному механизму, развернулся и прилетел домой. Сел мягко, в 0,5 м от места запуска движков. Класс !!!.
Дома поставил аккумы в зарядное. Не работает. Сходил в Юлмарт. Благо, недалеко. Заменили без проблемам. Всего 10 дней после покупки. Сейчас заряжаю свежие аккумы. И ещё прикупил 2700 GP - 4 шт. Попробую.
Свезло … а мог и улететь стабильность RTH не есть сильное место этого дрона.
Это сработал уже режим FAILSAFE. Пульт ведь выключился. Но я перед этим проверял все режимы. И этот тоже, правда , боязно было. Но уехал в чисто поле. Отлетел на метров 50 и выключил пульт. Прилетел и сел. Еще раз , уже метров на 150 и высоту 70. Выключил. Жду. Трясусь. Прилетел. Вот и сегодня не подвел.
