Вчера летал при ветре 6 м/с. Поднимал дрон на 100 метров. Влияние ветра было, но сильное. Hubsun вел себя уверенно, точку держал.
Использовал АКБ Dualsky ECO 2700 мАч 2S 1P 7.4 V. Они чуть больше стандартных, поэтому прищлость их крепить снизу дрона.
В мороз -5 держат около 18 минут.
Есть вариант заряжать 2-3 акка от зарядки , но подешевле чем IMAX ?
Родной зарядник 1 аккум. заряжает долго, а 3 так подавно. Если нет возможности взять оригинал, так возьмите хоть клон, он баксов на 15 всего потянет. Но это уже хоть что то.
Всем добра. Подскажите как прошить радиомодуль на хабсанчике.(пульт про)
На стоковых аккумах, тем более на морозе - есть такое. Правда не до 6,6В, но просадка сильная.
Стоковые акумы совсем не ахти или это мне так “повезло”. С коробки одна банка уже давала разницу в 0,05в. Сначала заливал ёмкость до 2000мАч, сделав на нем полетов 30, сейчас заливает 1000мАч. После посадки с 6,8в и отключением от квадра, показывает 55% заряда(3,89в). Токи совсем не держит. ПАРНИ ВОПРОС. Это у меня “такое счастье” или это тенденция со стоковыми батареями?
Пробуйте балансировку на аймаксе сделать
На IMAX балансирую регулярно, не в балансировке дело. Пожалуй подходит ему пипец.
Регулярно или всегда ?
Всегда через балансир! Качество зарядок сомнения не вызывает!
Поменял Модуль 2.4 который в пульте
И как, помогло ?
Похоже нас двое 😉, таже беда, периодический замер внутреннего сопротивления IMAX-ом подтверждает это
Какими токами заряжаете,господа?
1-1.5 А , акумы 25С и выше, гораздо живучей.
Стоковые обычно заряжаю 2,5 -3,0А. Аккумы больше 25С и до 1,5С давал, когда очень хочется полетать побольше. 😃
1С
И второй обязательный вопрос должен быть:
До каких напряжений разряжаете , господа ?
Редко, но 6.6 автопосадка
Набор разных пропеллеров хорошо подходящих к нашему квадрику
А это гайки, хорошо подходящие к разным “дырявым” пропеллерам для нашего квадрика.
Гайки уже пришли, осталось мавиковских пропов дождаться. Мне кажется, эти гайки эстетичней выглядят на квадре. имхо.
Гайки уже пришли, осталось мавиковских пропов дождаться. Мне кажется эти гайки эстетичней выглядят на квадре. имхо.
Подскажите, какого диаметра центральное отверстие в мавиковском пропеллере?
Может есть резон нарезать резьбу? Для левой резьбы на пропеллер “А” метчик копейки стоит.
3мм. Как приедут, так и посмотрим…нарезать или нет. Не знаю, есть ли на рынках метчики против часовой. Товар то, не ходовой. Если есть, то нет проблем…нарежем резьбу и лопасти подрежем.
К стати, никто не знает, если надо нарезать резьбу М5, то какой должен быть начальный диаметр отверстия? И вроде бы, надо вначале более тонким метчиком проходить, а только потом уже основным диаметром!? Давно уже не занимался токарными работами…
Отверстие 4,2 мм
Левый метчик около 300 рублей стоит и не во всех магазинах есть. Увы. 😦
И как, помогло ?
В пульте в котором стоял 300 в городе, в этом 15 по прямой
Сегодня третий раз летал на аккуме, который получил 10.02.17.
Заряжал стандартной зарядкой.
Поставил в кадр, включил, откалибровал, взлетел. Проверил ФМ. Унитазит.
Посадил, выключил, перекалибровал. Включил, взлетел, проверил ФМ, улетел на 320 м., высота 52 м… Между домов. Начало сильно болтать ветром. Включил “Домой”.
Вернулся. Сел. Вновь включил винты, и ещё полетел. Сел. при напруге 6,9 В, выключил движки, показал 7,2 В. Снова взлетел, полетел, сел. Общее время 18 мин.
Провода толще чем у штатного аккума. Само тельце на 1 мм толще, но входит плотно.
Что-то мне кажется с балансом у неоригинала не всё так однозначно. А если подрезать…
Кстати, как сие балансировать?
ТК 102, убрал верхнюю крышку и разделяющую пластину. Аккум уплотнил с помощью пенопласта из под упаковки. Стал на 10 гр. Легче. Обмотал изолентой и подвесил под брюхом, сзади, закрепил изолентой.
Все работает.
Взял аккум 3s в про пульт и не подумал, чем буду его заряжать, специального зарядного устройства пока не имею. Подскажите, можно ли его будет зарядить идущей в комплекте с квадриком зарядкой.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d66a9f13df9550077755971":{"_id":"4d66a9f13df9550077755971","hid":81823,"name":"freeman","nick":"freeman","avatar_id":null,"css":""},"4e34e10e3df955007774fe7a":{"_id":"4e34e10e3df955007774fe7a","hid":94997,"name":"RGT","nick":"RGT","avatar_id":null,"css":""},"5553363d3df955007771d711":{"_id":"5553363d3df955007771d711","hid":223554,"name":"Aleksman","nick":"Aleksman","avatar_id":null,"css":""},"56452cd53df9550077717621":{"_id":"56452cd53df9550077717621","hid":239990,"name":"LahtaNoID","nick":"LahtaNoID","avatar_id":null,"css":""},"576a60153df955007770ffa8":{"_id":"576a60153df955007770ffa8","hid":252720,"name":"Lesorubeision","nick":"Lesorubeision","avatar_id":null,"css":""},"576c1f2c3df955007770fede":{"_id":"576c1f2c3df955007770fede","hid":252784,"name":"Domovoi224","nick":"Domovoi224","avatar_id":null,"css":""},"57839cbe3df955007770f723":{"_id":"57839cbe3df955007770f723","hid":253555,"name":"Igodor","nick":"Igodor","avatar_id":null,"css":""},"57aa0ca73df955007770e8da":{"_id":"57aa0ca73df955007770e8da","hid":254908,"name":"Забияка","nick":"Забияка","avatar_id":null,"css":""},"57ee063b3df955007770d1a8":{"_id":"57ee063b3df955007770d1a8","hid":258103,"name":"dalyniy","nick":"dalyniy","avatar_id":null,"css":""},"58073acc3df955007770c80d":{"_id":"58073acc3df955007770c80d","hid":259803,"name":"VladSin","nick":"VladSin","avatar_id":null,"css":""},"585989e43df955007770b0ab":{"_id":"585989e43df955007770b0ab","hid":265016,"name":"shurik_1465","nick":"shurik_1465","avatar_id":null,"css":""},"586bb8ab3df955007770ab88":{"_id":"586bb8ab3df955007770ab88","hid":266133,"name":"tpc","nick":"tpc","avatar_id":null,"css":""},"587d09cc3df955007770a4f2":{"_id":"587d09cc3df955007770a4f2","hid":267495,"name":"flashnn","nick":"flashnn","avatar_id":null,"css":""},"5883f66f3df955007770a1d0":{"_id":"5883f66f3df955007770a1d0","hid":268160,"name":"anatolpilot","nick":"anatolpilot","avatar_id":null,"css":""},"5888b7fa3df9550077709fcb":{"_id":"5888b7fa3df9550077709fcb","hid":268621,"name":"UP","nick":"UP","avatar_id":null,"css":""},"588b6a403df9550077709e8e":{"_id":"588b6a403df9550077709e8e","hid":268912,"name":"Wolf0438","nick":"Wolf0438","avatar_id":null,"css":""},"589c1ef33df9550077709714":{"_id":"589c1ef33df9550077709714","hid":270691,"name":"Green345","nick":"Green345","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5204","hid":135,"title":"Квадрокоптеры RTF других производителей","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":299,"post_count":198188,"last_post":"66d69284c68e4ffcbc63cb74","last_topic":"66d69284c68e4ffcbc63cb73","last_topic_hid":572539,"last_topic_title":"Заблокировались двигатели у Walkera rodeo 150","last_ts":"2024-09-03T04:37:24.422Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"56e92dbc3df9550077e3c9a1","hid":450608,"title":"Hubsan X4 FPV H501S / Pro","views_count":3114641,"last_post_counter":33300,"cache":{"post_count":32791,"first_post":"56e92dbc3df9550077e3cd86","first_ts":"2016-03-16T09:56:12.000Z","first_user":"550c21d63df955007771f50d","last_post":"6698fca73627b35af40392b0","last_post_hid":33300,"last_ts":"2024-07-18T11:29:43.123Z","last_user":"5b3f60cb3df95500776fd77e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5204"},"subscription":null,"pagination":{"total":32791,"per_page":25,"chunk_offset":11575},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
