Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Philin
maa:
Коллеги, подскажите, что-то не могу найти - при подключении тела квадрика к компу постоянно вылетает сообщение что устройство подключено к медленному порту.
Там написано “Это устройство может работать быстрее”. Надеюсь, что разницу между может и должно вы понимаете.
Это говорит о том, что порт квадра может работать быстрее чем тот порт компьютера к которому он подключен. Что в данном случае скорее плюс чем минус, вы же прошивку писать будете (или зачем вы его подключаете?), а тут важна надёжность, а не скорость. Чем выше скорость тем ниже надёжность передачи, а соответственно и более вероятен сбой во время прошивки.
Не заморачивайтесь - это не ошибка, это нормально. Я H501S специально на медленный порт подключаю чтобы потом не ловить глюки прошивки.
И каждый раз вижу вот это:
chorin2004
Забияка:
стабильный и адекватный дрон, при должном подходе и внимании к нему, приносит только позитивные эмоции, ни капли не жалею о приобретении Hubsan 501s
+1
tpc
Sc3454:
Ну у фантома глюков на порядок меньше чем у h501s.
Дык сколько лет его вылизывают. Первые и дальностью и надёжностью не блистали.
VeTeR7:
Так что подписку на тему не отключаю ибо может быть наши китайские братья допилят софт и будет нам счастье.
Мне кажется есть значительный потенциал для развития H501S, но не нравится мне эта тенденция к управлению через WiFi, репитеры и т.п. Получилась удачная модель, ну довели бы её до идеала. При такой цене врядли кто-то мог бы составить конкуренцию. Ну, посмотрим, какие отзывы будут по новой платформе. Опять же, первые прошивки будут наверняка глючить и многие посчитают что хрень, хотя может и не так всё плохо.
maa:
Коллеги, подскажите, что-то не могу найти - при подключении тела квадрика к компу постоянно вылетает сообщение что устройство подключено к медленному порту. Естественно, такая реакция на все порты юсб, и на операционках как семерки, так и икспюхи. шнуры менял, в том числе и с длинным гнездом. в диспетчере указывает два устройства: usb hid совместимое устройство и hid совместимое устройство. как я понял, под икспюхой квадр вообще не конектится, хотя дровы ставятся. но такая же картина и на семерке, - 32битная. куда копать? да, семерка максимальная.
А куда вы торопитесь ? Там 30 кб от силы передать надо.
Domovoi224:
В любом из вариантов размещения на голове, есть опасность, что пульт перехватит управление самим пилотом, и в случае плохой калибровки мозговой активности, Китай может стать новой Родиной! 😉))
Нда, чего-то я не подумал… Дрон может начать управлять райдером по каналу телеметрии 😃
Опасная фигня, учитыва его склонность к миграции на родину. Надо придумывать ещё варианты.
RGT
Вопрос по зарядке Imax мини, сегодня пришла с Китая. Блок питания с проводом не подсоединяя к самой зарядке, а просто в розетку ужасно пищит ультразвуком. Скажите ему крышка или можно исправить? Продавцу написал, но он меня не понимает)))
Гаррик
RGT:
Их же с московского склада отгружают.Быстро должны поменять.
maa
Philin:
Спасибо. Анекдот какой-то, - читал Ваш пост и параллельно проверял прошивки коптера… yadi.sk/i/IIfZ6pXo3EpDDg Как я его перепрошил, и сам не понял (была 1.2.23). Я даже параметры не успел толком посмотреть, да и подстроить что-то хотел. Кроме того, откат на первую, как рекомендуют коллеги не успел сделать. Нда. Просьба, на снимке yadi.sk/i/221Fva763EpE45 цвет шкалы газа отличается от других шкал, - это о чем-нибудь говорит? Засомневался ввиду того, что калибровал стики…
Philin
maa:
Красный цвет шкалы газа это нормально.
Defroster
tpc:
+1
Вангую, что вскоре старый (к тому времени уже “старый”) и добрый H501S со стандартным пультом на фоне новых версий будет предпочтительнее: пульт “все в одном”, моментальное безглючное управление (уверен что связка со смартфоном - это новое и слабое звено).
На 501А вы как минимум не сможете летать и одновременно снимать себя или коптер на смартфон, а также отвечать на звонки во время полета.
Короче, ни сейчас ни завтра не продам свой H501S стандарт. А вы еще упрашивать будете 😃
arsen3
Defroster:
в чем проблема взять версию с пультом?
Defroster
Вот и говорю, зачем еще один с пультом.
Полеты с управлением через смартфон вижу заведомо менее удобными и драйверскими. Не согласны? Тогда подсказка: у Фантома 3/4 есть режим ручного управления из приложения с экрана смартфона/планшета. Как думаете, сколько процентов фантомоводов выбирает этот метод управления против управления штатной аппой?
Upd: кажется погорячился с ручным управлением через DJI GO… Перепутал с DJI GS (Ground Station)
maa
Philin:
Спасибо, успокоили! …все, спать, завтра в 6 подъем!
Aleksman
tpc:
Вы хоть на страничку вверх читайте… H501S-S теперь продают.
Читал, и даже отписывался по этому поводу на днях (походу Вы тоже не очень-то внимательны 😉).
Но Norgon упомянул в сообщении только Н501А, и версию прошивки пульта, которой во фри ещё нет. Вот и закралось сомнение…
Тем более, что у Neosx (тоже владелец H501SS) на пульте прям написана модель.
arsen3
Defroster:
затем чтобы не брать собой громоздкий пульт. лучше иметь два варианта чем один
Sc3454
tpc:
На фантоме 3 про и выше, идеология другая. Сжатое видео в цифре сразу передается на пульт. В итоге канал управления и передачи данных один и тот же. Канал шифрованный, да еще с автоматической сменой частот, и системой управления мощности передатчика. И самое главное, радиоканал намного дальнобойнее. Мавик вон на 7 км в стоке летает, а есть рекорды и на 9 км. Камеры все с подвесом по 3 осям, видео до 4 к, и т.п. Совершенно другой функционал, а на хабсане все как на самоделках, видео в аналоге транслируется на 5,8. Ничего нельзя порегулировать в полете, вот виде пропало, можно же сменить частоту на ходу, а софт в пульте и квадре этого не дает, канал управления задавило помехой, а он сам автоматически не переключился на свободный, так как канал раз и навсегда выставляется когда биндишь. Да и что лень было сделать 5 лишних кнопок на пульте, чтоб прямо в полете можно было походить по меню и что то поменять. Сделали слот сд карты в пульте, а использовать нельзя, сделали выход видео а телеметрии на нем нет. Короче все какое то недоделанное, и недодуманное.
dalyniy
СССР космос осваивал там аналог аналоге был. А теперь с приходом цифры с орбиты улететь не могут…
3й стандарт увы таких рекордов не бьет по дальности и это с учетом 2-3х кратной цены
Однако , не мешает этим “про” улетать в нирвану несмотря на дивные решения в управлении.
Кирилл89
Всем привет, ребят в чем отличия 501s от 501ss,просто вчера пришел мне последний полетал вроде нормально все. можно его прошивать?
NumLock
Если летает годно прошивать не нужно.
Domovoi224
Кирилл89:
Кирилл89:
Ну, если с полеталом всё нормально, то зачем его прошивать!? 😉 😃 😃
Defroster
Кирилл89:
Прошивайте, прошивайте. Будет с кем новым здесь пообщаться: что теперь делать, не видит пульт, стал как кирпич и тдтп.
А так уйдете с головой в полеты и будете потеряны для народа 😃
Кирилл89
все таки пока не буду ни чего трогать полетаю так))блин,однако классная игрушка!!только я пока больше 50м. не поднялся страшно.
Значит различия между ss и s пока не известны?
Domovoi224
Defroster:
А так уйдете с головой в полеты и будете потеряны для народа!
Серёж…у товарища 501-й! Так что, уже, никто, никуда не уйдёт! 😉
А если человек начал гамлетовские вопросы задавать, с небольшим логопедическим дефектом…“Шить, иль не шить!? Вот в чём вопрос!?”… То, будем считать, что вопрос уже в принципе решен. Теперь главное, перевести стрелку и снять с себя ответственность за последствия! 😃 И кое-кто, уже повёлся! 😉))
Забияка
Добрый день.
Вот и я решил проверить новые прошивки: RX-1.2.17 и FC-1.5.25
Не знаю как у вас, а у меня после прошивки FC показатели гиросенсоров показывали не адекватно (то же самое было и на 22 прошивке), пришлось калибровать сенсоры.
С прошивкой RX проблем не возникло.
TX оставил без изменений 4.2.9
Ну а теперь о главном, тестирую уже два дня, явно в RX что то значительно подправили (исправили), калибровка компаса не вызывает никаких проблем (1-2 оборота), за незначительные 5 вылетов действительно не было предпосылок к “Унитазу”, все функции дрона работают.
Алгоритм управления FC так же поправлен в лучшую сторону.
Пока рано делать выводы (ещё тестируем), но на данный момент для себя, однозначно оставляю именно эту комбинацию RX и FC.
Кирилл89
Aleksman:
Т.е. Вы хотите сказать, что Банг вместо H501S выслал Вам квадрик, который у них висит пока лишь в анонсе? 😃
У меня тоже на плате 501А написано,вчера дрон пришел.
Domovoi224
Забияка:
С откатом на 11-ю или поверх накатывались?
Забияка
Domovoi224:
Всё как положено, с откатом.
