Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Всем доброго времени суток! Стою перед выбором, брать или нет этого квадра. Сейчас использую СимуХ5. Скучная игрушка. Основной вопрос, это пульт. Ведь как я понял из прочитанного, Про версия отличается только пультом, сам ЖУК то идентичен. Так стоит ли переплачивать за пульт. Или может можно и на обычном успешно летать. Прошу совета, так как 4 тыщи не лишние. С паяльником впринципе дружу и антенки пульта смогу переделать. Если можно, ответьте в личку. Спасибо
А никто не пробовал цеплять на хабсана 501 акуммы большей емкости 4000-6000ма
Я попробовал, правда на 502 модели, чуть в китай не улетел сегодня .
Aibao Walkera сразу летает за 2 км, в поле, без всяких модификаций.
У меня Hubsan H501S также. Что я делаю не так? 😉
А никто не пробовал цеплять на хабсана 501 акуммы большей емкости 4000-6000ма ,для увеличения времени полета ,поделитесь пожалуйста опытом ,на форуме не нашел или ткните носом где почитать,спасибо.
Есть кабель питания под два стандартных аккумулятора, в таком случае полная ёмкость получается 2700+2700=5400мАч. Время полёта увеличивается при этом всего на 8 минут, а не вдвое (не на 18-20 минут как хотелось бы).
Это не то, снег, помехи на экране, пропадание картинки при развороте. Передается, простейший аналоговый сигнал, не цифра. Так же нету автоматического выбора канала при возникновении помехи. Все это работает в идеальных условиях, и при правильном развороте квадрика, чуть не так развернулся и все, или снег, или вообще картинка пропала. Да и качество картинки, линий 300 от силы.
На основании чего вы сделали такие выводы? Там NTSC и у этого стандарта нет такого низкого качества, а камера имеет гораздо большее разрешение. Да, качество камеры обрезается(интерполируется) до 525 строк, но это вдвое больше того что вы пишете.
Семён, мы сейчас о камерах говорим или о видео линках и скорости передачи потока, который позволяет передать аналоговый или цифровой линк за единицу времени!?
Хапсан 501-й мой любимчик из всего имеющегося летного парка…но на сегодня с Walkera Aibao, его рядом уже не поставить. И если бы сейчас стоял вопрос кого из них выбрать, то при наличии финансовой возможности, без колебаний, предпочтение отдал бы Aibao. Цифровой линк с 6 Мбит/с это уже HD 720P…а если у него на самом деле есть 10 кратный зоом…вообще “песня”. (Есть правда сильные сомнения, но если всё-таки есть…то куплю! 😃)
Но, отсутствие у Aibao складывающихся лучей и высокие шасси, очень сильно портят картину…надоели уже табуреточные формы квадров. Хочется компактности.
Не стоит. Особенно с учётом повального брака в последний партиях.
Что пал , что нтсс, от силы линий 350 , так как всю ширину полосы, выше этих самых 350-400 линий съедает кодирование цветности. Это ж аналог, изначально компромис на компромисе. А если говорим о вертикальном разрешении, дак его на 2 делить надо, так как развертка то черезстрочная.
заглядываюсь в последнее время на DJI Mavic PRO
Есть одно - но. Судя по отзывам владельцев и наших и зарубежных, слишком много брака идёт. За бугром то проще, а вот у нас…геморрой с ремонтом и обменом. Поэтому, не спешу с этой моделью.
Сейчас соберут статистику по браку и глюкам, обобщат…проработают…внесут программные и технические изменения…и вот тогда…и куплю какой-нибудь Mavic II Pro. А участвовать в бета тестировании полусырых прото-концептов…да ещё и за свои деньги…не готов.
Вроде в одном городе с вами живём,ужасы какие то рассказываете.Спокойно от летал всю зиму,без малейших проблем,а про зиму в октябре ваще загнули
Андрей,день добрый.Какой квадр посоветуете в качестве обновленной альтернативы всем Hubsan-ам 501-м,в той же ценовой категории 200-250 $???Просмотрел кучу обзоров,сомнения остались.Склонялся к 501А но ясности пока нет,а наше Сибирское лето скоротечно,в апреле еще а в октябре уже зима.
Здравствуйте уважаемые пилоты.Недавно получил 501srx.Сталкивались с таким?(размыленна,только часть изображения)Я уже притензию написал,но продаван пока не ответил(Может кто решил своими силами?
Уважаемые господа, позвольте и мне присоединиться к вашему дружному коллективу.
Пришёл сегодня и мне чёрненький Hubsan H501S c простым пультом или как здесь принято - FPV2. Прошивки: v4.2.19
LCD v1.3.3
H501S v1.2.12
v1.1.23
Видео пишет в формате MOV. Из ранее прочитанного понял что прошивка полётного контролера может создавать проблемы?
Заказывал на de.aliexpres.com, упаковка ужасная, его родная штатная коробка из тонкого картона замотана в черный полиэтилен, вся прогибается по этому всю распаковку снял на видео но всё оказалось не повреждённым.
При осмотре обнаружил одну неприятную вещь: в отсеке аккумулятор ложится на плату с незащищёнными деталями что есть плохо, возможно повреждение платы. Я так понял что это видео плата и она ещё и прилично греется?
Вот для начала пока всё. Пока не облетаю прошивать не буду. Жду шторку и выносные антенны.
LCD v1.3.3
H501S v1.2.12
v1.1.23
В прошивке,или руках,возникли несколько проблем.
1.1.6
2.1.6
1.1.29
1)1 Падение
Удаление 100,высота 34mt(RTH 20m)
2) включается RTH
3)возврат и посадка
4)выкл Rth(за 2 метра)
Продолжает снижаться!Давлю газ в пол(висит на месте,с некоторым снижением)1.5 метра
5)вкл Rth падает,уже с 1м(ну и дальше)(двигатели не выключаются.Косит всё 5 сек,как в прошивке.
Глюк номер 2
Примерно каждый 3-4раз при нажатии RTH,hub возвращается на точку возврата,но не снижается(
Да. У меня тоже мылит, с этой же стороны. Только ширина размытости на 2/3 поменьше вашей пожалуй. Конечно, это явный брак…но, меня не парит особо. А в вашем случае, уже явно бросается в глаза…надо писать претензию. Прецеденты подобные уже были…решаемо.
Случаев повреждения деталей, пока ещё не было… А подогрев, даже полезен…особо в зимнее время! 😃
Помниться, кто-то даже собирался на аккум термоизоляционную плёнку клеить…но, чем кончилось оное желание, не помню. Кажется - ничем. 😉
Приветствую уважаемые хабсановоды! Начитавшись этой темы заказал 501-го с про пультом (гулять так гулять)!
Попытался скачать модифицированную прошивку и программку для изменения параметров, но архив удален 😦
Где бы ее скачать или у кого - ОЧЕНЬ надооо, выручайте братцы!
Так же прошу совета какие акки к нему лучше заказать?
Хабсанчик уже в Москве, надеюсь на сл. неделе приедет!
вам Сюда, искать ссылку: Русская сборка от Numlock под пунктом 1, искать надо во всех папках прошивки и там есть файл модификаций H501S.exe
Впредь старайтесь искать всю инфу сначала по данным ссылкам, а потом спрашивать.
Пришло время ставить тигромух.
Прочитал FAQ от Echelon-a , разобрал квадрик. В FAQe предлагается установка путем крепления платы к экрану GPS под верхней крышкой.
Оценив возможные варианты увидел, что тигромух также вполне себе помещается в носовую часть корпуса, там где пустое пространство. И у такого способа установки есть одно преимущество - за мигающими огнями светодиодов можно будет наблюдать через полупрозрачную вставку на морде. Но минус в том, что провод антенны будет изгибаться при прохождении в передний луч.
Что думаете, если провод антенны маяка будет расположен не прямо, а с изгибом, это повлияет на качество связи?
Ставил точно так же 2 месяца полет нормальный
а почему только на 8 минут,не могли-бы обьяснить,может из-за увеличения веса квадра,или я не прав.
Из-за веса.
Коптер сбалансирован. А увеличить ёмкость аккумулятора можно только увеличив его вес. Чудес не бывает.
Соответственно вместо увеличения времени полёта на +100% мы реально получаем прирост всего +30%. И это максимальный вес при котором коптер нормально летает и управляется, если нагрузить ещё чуть больше, то нормально летать он уже не будет, начиная с веса груза 170+ грамм коптер не может самостоятельно висеть в воздухе.
да. увеличение веса вследствие чего повышенные обороты движков и увиличение тока потребления
Я вас обоих не пойму. Потому что не представляю зачем иметь супер-пупер цифровой видеоканал для того чтобы смотреть изображение на маааленьком экране. Мог бы понять, если бы вы профессионально занимались видеообзорами в реальном времени (т.е. телепередача в прямом эфире), или имели бы передвижную видеостудию с антенной на крыше и гигантским монитором(экраном)…
Но, блин - полетать и просто поснимать для себя… большего чем уже есть и не надо. Даже если вы собираетесь создавать видеоролики для общественности, то всё равно вам большего качества канала не требуется, а качество самой видеозаписи (постобработка записанных файлов с коптера) вполне хорошее для таких целей.
Вот если бы вы показали что-то самопально созданное, хотя бы один шедевральный видеоролик, то хоть как-то смог бы понять ваши запросы.
Проблема-то не в том, что коптер плохо снимает, при прямых руках и способностях к съёмке можно получить очень хорошие видеоролики. Проблема в том, что народ покупает всякие навороченные коптеры, которые заточены под видеосъёмку и думают что именно этого им не хватает для того чтобы создать видеошедевр. Только вот где эти все шедевры прячутся? Ведь коптеров с шикарными тех. параметрами продаётся десятки тысяч.
Вот о чём я веду речь. Надеюсь, что теперь меня поняли.
Было-было, правда давно (осенью, наверное). По-моему даже прям в этой ветке кто-то опубликовал фото. Аккумулятор содрал детали с платы.
Я вас обоих не пойму. Потому что не представляю зачем иметь супер-пупер цифровой видеоканал…
Цифровой линк мне нужен совершенно для других целей… 😉)) Небольшой намёк - не все летают по махоньким экранам на пульте или на больших экранах планшетов! Есть ещё, кое-какие FPV девайсы! 😃 “…но, мы вам о них, не расскажем!”(с) 😉))))))))))
