Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Philin
AlexBio:
Кто подскажет - почему-то не работает hadless mode. Что смотреть?
Смотреть инструкцию пользователя. Там подробно написано как работает этот режим.
На самом деле режим надо было назвать Course Lock (фиксирование курса). Такое название у DJI для этого режима и оно наиболее правильно/ёмко описывает наш режим под названием hadless mode.
Режим создан для видеосъёмки, например вы хотите не заморачиваться пилотированием и просто пролететь вдоль объекта с одновременной его съёмкой с разных ракурсов (держа объект в поле зрения). Тогда вы устанавливаете азимут направления движения коптера и включаете Headless. После этого спокойно летите вперёд по прямой и в полёте поворачиваете коптер(камеру) на интересующий вас объект съёмки.
d-b
ufonavt:
Пришло время ставить тигромух.
Прочитал FAQ от Echelon-a , разобрал квадрик. В FAQe предлагается установка путем крепления платы к экрану GPS под верхней крышкой.
Оценив возможные варианты увидел, что тигромух также вполне себе помещается в носовую часть корпуса, там где пустое пространство.
Глубже копать надо, глубже! Нужная инфа завсегда глубоко лежит😁 аж на 41-й странице, с сообщения №1630. Я там помнится ещё с подключением накосячил Расположение удобное, летать не мешает.
ufonavt:
ufonavt:
shurik_1465:
Дима, классная у Вас работа, сколько доработок и всё на работе. 😁 Сколько навесного, не тяжеловато ему такое тягать, по весу на сколько потянуло?
Помнится был ролик на Ютрубе, о полётах с двумя аккумуляторами, а это более чем в два раза тяжелей моего навесного. Но всё же экономлю вес - отказался от трекера при полётах с камерой.
Снова заскучал на работе😁, вот результат:
От антенны до приемопередатчика никаких разъёмов и кстати, в пульте так же
Антенна тигромуха тоже переселилась в ногу
ufonavt
tpc:
А чего такой геморой с этим маяком ? Нельзя его как-то настроить, чтобы включался сразу при подаче питания ?
При подаче питания он включается (версия Амбер, оранжевый), но выключить его можно только кнопкой. Так сделано для того, чтобы в случае краша и вырубания питания маяк продолжал работать. Так что без кнопки никак.
Defroster
Евгений_Германович:
Добрый Всем вечер!
Так я и не получил ответ на свой вопрос…
Почему при отрицательном тангаже (нос отклонён вниз) значение “Р” на дисплее положительное, а при отклонении вверх “Р” отрицательное. Так и должно быть?
С ув.
Не понятно почему. Вообще-то принято так
limbura
tpc:
Нет, соцсеть это структурированная платформа для сбора информации о людях. Нынче аккаунт соц-сети обязательно привязывается к номеру мобильного телефона, который, в свою очередь, по закону привязан к паспорту.
Думаю, что так оно и есть. Но это не мешает ей в то же время быть удобной вики-платформой для преследования других целей 😃
chorin2004:
Использую 1.1.23 с начала года, из коробки. Никаких глюков и унитазов нет. Только в сильный ветер, при развороте квадра, в режиме фаллов ми, Hubsan начинает круги нарезать (видно с ветром при развороте справиться не может).
Может мне просто пока везло?
У кого-то есть негативный опыт полетов на 1.1.23?
я сам летаю на стоковой 1.1.23 и вполне норм. да, в фоллоу ми иногда унитазит. также последнее время поймал пару унитазов при сильном ветре - порывы сбивают квадр с точки и он начинает обратно стабилизироваться, но выходит на круговой унитаз.
тем не менее, всё это ведь не противоречит написанному. я же не пишу там, что 23 - плохая прошивка. я написал, что калибровка скорее всего загрублена. но это значит, что при хороших магнитных условиях она будет себя вести также как 22. а при плохих 22 вообще не откалибруется, а 23 откалибруется, но квад будет унитазить
chetokakto:
Моё мнение надо перекалибровать гироскоп (скажите если ошибаюсь).
Должно помочь, и еще сделать “горизонтальную калибровку” также, от краба наверное поможет.
Но вообще судя по видео всё ок. Наверху завален из-за ветра, а внизу всё вроде ОК.
Барс2:
родные смущает ток отдачи 10С ,или их хватает ,посоветуйте кто- чем пользуется с али экспресса, и что докупить на простой передатчик для улучшения дальности связи и нужно ли это
Пишут, что немного не хватает. Но беда в том, что 30С такого же размера не бывают на 2700. Только 2600 максимум. А это значит меньше времени полета. На мой взгляд, если вы не заниматься гонками на нем взялись, то пусть лучше могут быть просадки на виражах и рано включающаяся красным батарея, зато дольше время полета.
Но:
  • это всё теория и я бы сам с удовольствием сравнил поведение на 10С и 30С
  • мое мнение скорее всего будет в меньшинстве, так как очень много читал что берут даже 2200 30С
Я бы на вашем месте взял минимум одну штуку 30С хотя бы для сравнения.
Вот тут советуют:
hrbpower.ru.aliexpress.com/store/909108
Akikubs:
Итак, инструкция по снятию квадрика с дерева при помощи другого квадрика:
А еще есть вот такой опыт у какого-то чувака, только тут большим снимали маленький 😃
rutube.ru/…/1ef0e8c75967fa7c1f583f0994af31c6/
AlexBio
Chandr:
Поменяю от греха подальше. Тем более купил уже. Чуть покороче разъем для антенны. Придется как-то колхозить на корпусе.
370 руб в радиодеталях (СПБ).
Где такой кабелёк прикупить в Москве? Надо заменить на PRO - на ру нет контакта плюса.
limbura
Holod33rus:
Смотрим видео с 1:40,это ли не унитазище.
всё одно) а на фантомах, интересно, так же?
кстати вот про унитазы хотел спросить - действительно ли мои наблюдения верны и ветер, особенно порывами, их активно провоцирует и увеличивает шансы возникновения?
Urdos:
не работает ХЭДЛЕСС, а именно включаю тумблер, в управлении нет никаких изменений, только циферка указывающая угол меняет цвет на красный…
хэдлесс работает у нас весьма странно. он запоминает, в какую сторону смотрел в момент включения хэдлес. и дальше, вне зависимости от текущего направления, считает, что вперед - это туда, куда он был повернут в момент включения хэдлес.
tpc:
Магнитометр в коптере очень чувствительный. Я как-то в теме публиковал видео, в котором видно какое влияние оказывает магнитная стрелка компаса лежащего недалеко на процесс калибровки магнитометра.
было бы интересно посмотреть. если можно, еще раз для танкистов. пожалуйста!
Domovoi224:
Даже задумался…А не изменить ли нашему любимцу!?
думаю, всё это примерно одного класса. может быть, глюков разве что меньше и больше стабильность. может быть видео получше.
я думаю, следующая ступень - это наличие подвеса со стабилизацией) я вот сейчас ищу интересные варианты с трехосевым подвесом и FPV на расстояние не менее 300 метров.
Defroster
AlexBio:
Последние несколько страниц почитайте. Было на днях, со ссылкой на Чип и Дип.
Philin
AlexBio:
До покупки, разберите пульт, открутите разъём и измерьте его длину. Короб пульта из толстого пластика, поэтому длина разъёма не совсем стандартная (он длиннее большинства тех, которые продаются). Если разъём окажется короткий, то будете потом колхозить способ крепления его так чтобы антенна могла нормально в него вкрутиться.
limbura:
После года внимательного слежения за темами с коптерами Валкеры… я купил Хабсан 😉 И нисколько не жалею о выборе.
Sc3454
limbura:
Не, там практически такого нет, и калибровать надо только один раз. А не каждый раз перед взлетом.
Philin:
Aibao Walkera сразу летает за 2 км, в поле, без всяких модификаций.
AlexT2000
Aleksman:
Что-то Вы всё в одну кучу смешали… Писал ведь недавно:
Сообщение от Aleksman
Антенна 5.8 в пульте стоит ровно. Под углом - на 2.4.
Да, перепутал, почему-то был уверен что с антенна двумя ромбиками это 2.4 (управление + телеметрия), сегодня проверил - действительно закрыв ее фольгой пропадает видео. Прошу прощения за не внимательность. Надо еще разок перечитать форум. 😃
KICKER001:
нету там балансира, а вот вздуть акк можно
Это точно что в родной зарядке не проходит балансировка? Ведь так же за пару десятков циклов можно совсем разбалансировать банки. Попробую при следующей зарядке проконтролировать напряжения на банках в процессе заряда.
svvas
Не знаю у кого как (у нас ведь вроде два типа зарядок бывает?), но на моей прямо написано “balance charger”. С чего бы им врать?
Не очень хорошо видно, верхняя строчка.
AlexT2000
svvas:
[/IMG]
Я вот тоже свою более внимательно осмотрел, тоже обратил внимание на надпись “Balance charger”, на дорожки от контактов на плате, пока склоняюсь к тому что, всё-таки, есть балансировка в процессе заряда. Может в другой версии по другому.
ufonavt
AlexT2000:
Такая же зарядка. Судя по тому что два диода загораются зеленым в разное время, думаю что балансировка там есть. У меня с родным аккумом сначала загорается зеленым один правый (одна из банок зарядилась), через некоторое время загорается второй. Выключаю обычно минут через 10 после того как оба диода горят зеленым.
Holod33rus
svvas:
Сейчас интереса ради поставил на зарядку немного разбаллансированный аккум и замерил напряжение на клеймах,на банке где недозаряд показания напряжения ровные,на банке где оно немного выше напряжение пульсирует,думаю как бы притормаживает заряд пока первая банка не догонит вторую,но это лишь мои мысли вслух.
Barm0ley
Ну это ж не зная английский понятно что балансировочный.Для чего тогда два светодиода выводить?
vadim64
AlexT2000:
Эта версия балансирует.
denNc6
Domovoi224:
Обратите внимание на эту модель - Walkera Aibo И фирма круче Хапсана и характеристики очень достойные! Один только цифровой видео линк чего стоит, не говоря уже про 10-ти кратный оптический зоом (!?) и все остальные плюшки. Цена чуток подороже…но, оно того стоит как мне кажется. p/s Даже задумался…А не изменить ли нашему любимцу!? Только придётся Валкире её длинные ноги открутить…хоть они с закосом на подвес… ))
Обязательно изменить и рассказать нам. Квадрокоптерная моногамия сейчас не модна)
А по существу у Walkera - характеристики видео лучше, зарядка больше. но по ценнику уже сопоставим с Фантом 3 стандарт. DJI всё-таки это вам не Walkera. Вот и думайте.
Лично мне очень нравится в хабсанах, что экранчик встроен в пульт))
Слава029
День добрый, уважаемые!
Новичку нужен совет или волшебный пендаль. Собираюсь шить своего друга (сам б… без ансамбля) в первый раз.
С завода стоят версии: TX v4.2.8 LCD v1.3.2 h501s v1.1.9 FC v1.1.9.
Планирую установить: LCD v1.3.3 RX v1.2.12 FC v1.5.25, с последующими изменения лётных параметров и прочими танцами. В связи с этим вопрос, необходима ли установка промежуточной версии FC v1.1.11 (т. н. откат) или можно шить сразу?
Заранее благодарю.
Andrey Domovoi, звёзды и шпалу обязуюсь добавить.
NumLock
Откат не нужен. Кстати сказать FC 1.1.9 опасна самовключением ММ.
Слава029
NumLock:
Олег, доверюсь опыту, ваши рекомендации.
tpc
Holod33rus:
А что у него с мордой???
Это липучка для закрепления груза. Туда трекер устанавливается.
Барс2
А никто не пробовал цеплять на хабсана 501 акуммы большей емкости 4000-6000ма ,для увеличения времени полета ,поделитесь пожалуйста опытом ,на форуме не нашел или ткните носом где почитать,спасибо.
