Hubsan X4 FPV H501S / Pro
plastik-71
В магазинах у нас нет PLASTIK 71 А есть PLASTIK 70 и Plastic 70 SUPER. Чем они отличаются от PLASTIK 71? Характеристики читал и особой разницы не нашёл но всё-же боюсь загубить свою электронику.
А что скажете по поводу AOSENMA CG 035, характеристики и ценник практически один в один
Похоже, данный квадрокоптер очень популярен в узких кругах! На любителя, так сказать…А судя по отзывам - rcopen.com/forum/f135/topic475975 он ещё и супер надёжен и безглючен…особо и писать не о чем…можно со скуки сдохнуть в его ветке. 😉))))) Прочитав первый же отзыв его владельца, как то, не шибко хочется его покупать. Даже, совсем не хочется…если точнее выразиться.
со своими инновациями к моменту продаж, может оказаться в конце очереди на покупку. Появись сейчас равная по возможностям (коих уже не мало) и размерам модель, но, со складывающимися лучами, а-ля Мавик…
Такая модель уже вышла около 2-3 недель назад, стоит ~399$, что сопоставимо по цене с H501A. По некоторым параметрам хуже мавика, но есть полезные функции которых у мавика нет.
По большей части ценой. 70 дороже чем 71 😃
70 вдобавок кислотостойкий, а 71 нет. Для хабсана не критично, если только вы не хотите его в кислоте проверить 😃
Семён…и это, вся информация? Туманно как-то… Хотя, судя по сегодняшнему сливу Мавика на АлиЭкспресс, по себестоимости, без торговой наценки, может действительно кто-то на пятки ему наступил!? Было бы, замечательно!
Надеюсь что влияния не окажет, да и мест для установки внутри всего два: либо под GPS, либо в нос. Оба места близко к компасу.
Насколько я понимаю, влияние на правильность работы компаса может оказать только изменяющиеся в течение полетной сессии магнитные возмущения. Т.е. калибровали с телефоном в кармане, потом коптер взлетел и телефона рядом нет - магнитная диаграмма изменилась. А маяк, он что при калибровке рядом, что в полете, поэтому никакого влияния в принципе оказать не может, как и остальные платы, магниты в моторах и т.п.
У меня возможно глупый вопрос (ибо не компетентен). Что если в квадре паралельно подключить вторую антену трансляции видео. Одна лежит, а вторую разместить вертикально (для лучшего качества сигнала )))
Ещё раз простите если глупое предположение )
Нуда,нуда)))Смотрим видео с 1:40,это ли не унитазище.
Заказал хабсана 501 с простым передатчиком ,пока жду хотел заказать дополнительные акумы, родные смущает ток отдачи 10С ,или их хватает ,посоветуйте кто- чем пользуется с али экспресса, и что докупить на простой передатчик для улучшения дальности связи и нужно ли это ,доставка долгая с аллиэкспресс хочется зараннее все преобрести,заранее спасибо .
#13116 гляньте по аккумуляторам
Приветствую всех! Недавно стал обладателем 501го. Форум перечитал. Есть несколько моментов, которые хотелось бы уточнить.
Пришел пульт (стандарт) со шторкой вот такой формы, ни у кого такого не видел (хотя может пропустил) Видел кто-нибудь такую шторку ранее? (см. вложение)
Начитавшись про различные доработки решил доработать пульт по “итальянской технологии” 😃. Но перед этим, решил, проверить дальность до доработки. До этого отлетал на чуть более 300 метров и думал что это уже предел.
В итоге отлетел на 650 метров, дальше как-то стало страшновато, поэтому этим ограничился. Пока решил не трогать пульт, пока 600 метров с лихвой хватает. Может позже решусь
По дальности видео: убедился, чем вертикальней антенна там четче сигнал (пульт разбирал, антенна стоит под 45 град), пультом менял угол антенны в руках и менялся сигнал на экране. Т. е., в моем случае, держа пульт чуть выше левой стороной можно получить лучше видеосигнал.
Читал и перечитывал форум, так общей картины и не понял, какие нормальные (средние) расстояния на которые можно отлететь в стоке в стандартном пульте. Производитель декларирует 300 м. Но, как я понял, это сильно заниженный показатель.
И так, общее впечатление: Отлетал 5 аккумов, первые шаги как у всех - страх потерять из виду при переходе на FPV. До этого летал на совсем детском wl toys v959. После него при первом запуске хабсана в комнате показалось что винты способным пальцы отрубить с такой скоростью 😃 Сейчас как-то привычней стало.
Жду пока придет адаптер для возможности трансляции видео на телефон, есть 3d очки для телефона, хочу попробовать в них полетать, пишут что задержки будут ощутимые, попробую, может понравится.
Доброго времени суток! Стал обладателем всеми любимого летуна две недели назад, в виду чего прошу помощи опытных владельцев разобраться в двух вопросах:
- не работает ХЭДЛЕСС, а именно включаю тумблер, в управлении нет никаких изменений, только циферка указывающая угол меняет цвет на красный…
- Снимаю с полной зарядки (родной зарядкой) аккум. проверяю вольтметром и вижу цифру 8,4 В, Вопрос нормальное -это значение или все таки уменьшить время зарядки?
Заранее всем благодарен,
Андрей, ох сомневаюсь я что кто то сможет наступить на пятки Мавику в ближайший год, если только сами джидаи)))) Но сомнительно. ( может я защищаю Мавика потому что жду его))))))
Померял только что напряжение, получилось 8.32. Заряжал два дня назад. Думаю, 8.4 вполне нормально. Зарядка родная, она же сама определяет когда уже хватит заряжать (зеленый диод). Раньше, имхо, нет смысла снимать, там же еще балансировка должна проходить после зарядки.
Родная зарядка выходит с баллансиром?Значит зря я сразу снимаю с зарядки обычно сразу как только загорятся зеленые огни?
Берем катушку бельевой капроновой веревки метров 50, главное чтобы катушка хорошо разматывалась, привязываем конец веревки к Симе, аккуратно взлетаем вверх вдоль дерева чуть выше ветки на которой висит Хабсан, перелетаем ее и аккуратно опускаемся на землю - итого веревка перекинута через ветку, отчаянно тянем-трясем за веревку и ловим упавший с ветки Хабсан. Получилось с первого раза 😁😁😁
Я бы модифицировал совет заменив верёвку на безынерционную катушку рыболовной лески. Я так доставал квадрик, только перекидывал не коптером, а грузик из рогатки выстреливал. Коптером будет легче попасть на нужную ветку, но можно случайно сделать “Christmas tree” (Новогоднюю ёлку).
Добрый Всем вечер!
Так я и не получил ответ на свой вопрос…
Почему при отрицательном тангаже (нос отклонён вниз) значение “Р” на дисплее положительное, а при отклонении вверх “Р” отрицательное. Так и должно быть?
С ув.
Если гора не идёт к Магомету… Можно попробовать снять компас из под золотого окна и прилепить на двустороннй скотч сзади, за модулем GPS.
Надо развести и подержать секунд 3-5,так же и глушить.
Глушатся сразу, если на пульте градусники стиков достигают крайних положений. Если не достигают, то и не заглушаться. Нужно обращать внимание на показания положения стиков на экране пульта.
На 100% не уверен, но судя по тому что подключается по 3м проводам должна быть с балансиром.
Просто срезал чуть на капоте фиксирующие зубцы и просто подняв капот, включаю/выключаю маяк.
А чего такой геморой с этим маяком ? Нельзя его как-то настроить, чтобы включался сразу при подаче питания ? Там эта кнопка наверняка куда-то на ногу логический ноль даёт. Может достаточно через резистор на +5В квадрика подключить ?
Некоторая проблема в том, что для измерения магнитного поля используется магниторезистивный эффект и датчики очень чувствительные. Думаю на показания может влять даже слабое электромагнитное излучение от близкороасположенного микропроцессора, генератора ВЧ и т.п.
Добрый Всем вечер!
С ув.
Могу предположить что значение “Р” это не тангаж а угол наклона вперед (по сути тот же тангаж, но значения другой знак имеют). Соответственно при наклоне вперед значение положительное и наоборот.
При следующем полете проверю какие у меня значения “Р”.
В оранжевом наверное можно. Но у меня первая версия маяка (синий, давно покупал), в нём кнопки нету. Поставил обычный микровыключатель, поэтому так.
Что-то Вы всё в одну кучу смешали… Писал ведь недавно:
Антенна 5.8 в пульте стоит ровно. Под углом - на 2.4.
Несомненно.
Но перечитайте еще раз мой пост - это излучение от микропроцессора, генератора и тп влияет всегда одинаково (процессор всегда рядом и всегда влияет, и при калибровке, и при полете). А излучение от телефона при калибровке влияет, а при полете нет, потому что телефон остался на земле. В этом и разница.
Процессор не меняет свое влияние, а телефон меняет. Поэтому где телфон при калибровке и при полете - имеет значение, а где процессор или тигромух - не имеет.
нету там балансира, а вот вздуть акк можно
Кто подскажет - почему-то не работает hadless mode. Что смотреть?
Несомненно.
На самом деле нет. Я одно время интересовался побочными источниками информации, в т.ч. излучениями микропроцессора, потребляемыми токами и т.п.
Потребление процессора зависит от количества одновременно включенных транзисторов, точнее от переходных процессов при включении и выключении транзисторов,
а это, в свою очередь, сильно зависит от выполняемых инструкций и обрабатываемых данных. Так что, не согласен.
Всреднем потребление, конечно одинаковое, а вот всякие пиковые выбросы они всё время разные и случайные. И шум от цифровых устройств, в т.ч. от работы микроконтроллера
попавший в питание измерительных цепей очень трудно отфильтровать.
Магнитометр в коптере очень чувствительный. Я как-то в теме публиковал видео, в котором видно какое влияние оказывает магнитная стрелка компаса лежащего недалеко на процесс калибровки магнитометра.
При калибровке исключаются только постоянные магнитные поля (Hard Iron, Soft Iron). От шумов эти алгоритмы не избавляют. Добавление источника ЭМ шума приведёт к снижению SNR (соотношения сигнал/шум) при измерении и к снижению точности измерения.
Телефон, конечно, в этом плане на порядок опаснее, т.к. в нём есть ВЧ передатчик, который может менять мощность - например увеличивать её во время приёма звонка. Вообще это сложная тема, тут только приборами можно установить истину в каждом конкретном случае.
Какой квадр посоветуете в качестве обновленной альтернативы всем Hubsan-ам 501-м,в той же ценовой категории 200-250 $???
Обратите внимание на эту модель - Walkera Aibo И фирма круче Хапсана и характеристики очень достойные! Один только цифровой видео линк чего стоит, не говоря уже про 10-ти кратный оптический зоом (!?) и все остальные плюшки. Цена чуток подороже…но, оно того стоит как мне кажется.
p/s Даже задумался…А не изменить ли нашему любимцу!? Только придётся Валкире её длинные ноги открутить…хоть они с закосом на подвес… 😃))
