Hubsan X4 FPV H501S / Pro
shurik_1465
Defroster:
Да уж, если не хотите стать кремлевским агентом-рукой-ногой то лучше воздержаться от полетов на какое-то время
С полётами завязывать не придется, у нас конечно положение не так как у x3mal, но с выкладкой подобных видосов придется повременить, а то умники точно еще агентом “назначат”. Хотел еще полет вокруг Ту-16 и Ил-76 сделать, но за Ту точно ни чего не будет, так как на постаменте стоит, а вот с Ил-ом подожду, так как на аэродроме стоит. 😃
Domovoi224
shurik_1465:
Андрей, скорей всего у тебя вибрация по двум причинам
Сверлил ровно…тем более, по готовому отверстию, трудно нарезать с перекосом…Да и на руки вроде никто не жаловался…тремор отсутствует ещё… 😉
Затянуты тоже хорошо… Сидят плотно, сохраняя свободный ход лопастей.
Тем более, мой результат с нашим товарищем по форуму, получились идентичными. Навряд-ли это совпадение!
Тему для себя решил закрыть…не катят эти винты для Хапсана. У Мавика движки и мощней и более высоко оборотистые. Этим винтам на наших моторах, тупо не хватает центробежной силы, чтобы лопасти сохраняли соосность при смене оборотов движков при подруливании во время удержании точки или курса. Поднял дрон на метр от земли и внимательно посмотрел на работу винтов…вблизи так сказать… Это просто песня…они гуляют во все стороны…и по горизонтали и по вертикали…естественно, вместе с дроном… Картина как в фильмах, когда кого-нибудь бьют электрошокером 😉 . Попробую чуть позже заснять это на видео и выложить чуть позже…если конечно видео сможет это передать. Единственно, чего теперь будет не хватать…так это их реактивного гула, особенно когда дрон пролетает над головой на полной скорости! Ради этого, наверное иногда буду их накручивать…хотя, конечно жалко подшипники при такой вибрации.
Up: Пытался снять на видео работу винтов. Увы. Не передаёт видео все вышеописанные прелести. К тому же, дрон постоянно плавает вверх и вниз, при каждом дуновении ветра!
shurik_1465:
Как у меня на службе один замполит говорил: - “Любому, мало-мальскому происшествию, всегда можно придать красную, политическую окраску!”
Так что, даже с памятником, в сегодняшней ситуации, булки лучше не расслаблять! 😉))
tpc
Забияка:
Да понимаю это, но дело в том что компас ведь правильно показывает.
Ага 😁, в том то и дело, я уже забил на это (так как привык), а тут Сергей про размагничивание, появилась надежда 😉
Мне кажется там намагничеваться особо нечему. Да и алгоритмы калибровки должны нивелировать эффект намагничивания. Тут или прпограммная какая-то беда, или просто компас стоит криво. Кстати, интересно, если его отвинтить и на термоклей или двусторонний скотч чуть под углом прикрепить, то пройдёт ?
Defroster
Domovoi224:
Пришла бизнес-идея в голову: надо сконструлить маленькие свистушки, издающие при наддуве в них на выбор нужный звук: гул, рев, вой истребителя и т.д. Наподобии аксессуаров для выхлопных труб к машинкам реальных пацанов, чтобы ездить с достойным звуком 😃 Крепиться свистулька должна на луч, в потоке воздуха под пропами.
tpc:
не знаю, диджаи рекомендуют. Даже видео выкладывали когда-то
tpc
Забияка:
Ну вот, ещё идейка есть. Я вот думаю мне же не обязательно переменка 220, скажем так и 12 вольт переменки хватит, да и спокойней будет. А так конечно же на расстоянии подносить буду.
А как вам удалось намагнитить дрона ?
И не забывайте про эксперимент с магнитной стрелкой компаса - прибор очень чувствительный !
dalyniy:
Вы чёй путаете. Биквадрат у нас стоит для вертикальной поляризации
Да, подтверждаю - поляризация вертикальная, расположение антенны - горизонтальное.
Domovoi224:
Что, в общем-то, ожидаемо. Вообще, сбалансированный таки агрегат. Ему уже и аккумулятор пытались другой засунуть и пропы другие прикрутить, и усилители на 2.4ГГу ставить, а оказывается, что и штатные не самые плохие для данной модели.
Aleksman
Забияка:
Первый раз произвёл калибровку, к сожалению это не лечит мой дрон от ракообразки.
Вы проводили неподвижную калибровку, или с вращением? Неподвижная калибрует гироскоп, т.е. устраняет дрейф, а с вращением - как раз акселерометр, который работает в паре с компасом и держит курс.
tpc:
Ну это как бы не проблема 😃 - поставить его, например, на домашнюю акустику, либо на заднюю полку в авто, в которой установлены динамики и т.д.
tpc
Aleksman:
Ну, хорошо, принимается. Но, ведь, алгоритмы калибровки это и есть устранение статической ошибки (влияния Soft Iron и Hard Iron в т.ч.). Как минимум влияние постоянного магнитного поля алгоритм в нашем коптере должен устранять на этапе калибровки.
Вообще, все проблемы бы ушли, если бы использовался алгоритм на основе относительного положения векторов (в котором дрон при калибровке нужно вращать по всем осям сразу).
monst
Aleksman:
Это та что на бумажках?
shurik_1465
Наконец то и я сегодня перешил 1.1.21 на 1.5.25, а то задолбался танцевать по 7-10 раз при калибровке. ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО за помощь Анатолию(_Tolyan_), так как я в этом профан и сам боялся лезть, кабы чё не натворить. Провел полный ликбез для чайников по Скайпу. На улице пока не пробовал, дома калибруется 1.5-2 оборота, в АМ устойчив, а дальше будем испытывать на полях. 😃😃
Holod33rus
А никто случаем не пробовал починить передатчик 5.8 с камеры,что там может накрячится в первую очередь,я не силен вмикроэлектроние ,можть там кондей какой или рез?Диоды горят передачи нет.
Defroster
tpc:
Кстати, если это действительно подтвердится, то по этому признаку можно будет найти где хранится максимальная скорость. Они там подкрутили всего несколько констант.
Очень правильные и вдохновляющие слова! 😃 После долгого желания и поисков путей увеличения скорости в GPS Hold.
Wlad_Nbg
Приветствую Вас друзья Хубсанолюбители. Принимайте в круг летунов. Вы тут в последнее время часто обсуждаете прошивку 1.1.31. У нас (Германия) ни у кого даже в голову не пришло тестировать эту прошивку. Кроме того про 1.5.25 тоже никто не слышал… У меня H501S, заказал H501A, но пока никаких движений со стороны продавца.
shurik_1465
Holod33rus:
Рома, что то твой аппарат сглазили. Вроде ты жаловался кажется, что горят светодиоды на лучах, хотел сопротивления подобрать, теперь нечистая сила добралась и до передатчиковых диодов. Посвяти его. 😃 Наверное где то напряжение высокое идет или перегревается видеомодуль.
Палыч=
Holod33rus:
Сегодня отделать нехрен запилил антенну,вроде работает будет погода испытаю,но думаю она тоже узконаправленная,думаю попробовать как на третьем фото. pp.vk.me/c639529/v639529837/a07f/2_i88iS5KNI.jpg
Сегодня сутра погода была прям очень летная,без лишних проволочек решил испытать антенну,могу сказать что заметно лучше,450 метров сигнал устойчивый более мение,с вынесенным стандартом биквадрат 350 уже была рябь и пропадало изображение,дальше пока не летал(чего то очково)нонадо еще поиграть частотами думаю вытянуть получше,но при разворотах сигнал все равно теряется,думаю тут дело в антенне дрона,при краше был оборван кабель пришлось укоротить и вынести на середину правого заднего луча,думаю как исправить.
Зигзагообразные антенны тем и хороши, что имеют узконаправленную ДН! Тем более четверная! Зато она широкополосная. Но антенна ХОРОША!
Holod33rus
shurik_1465:
да нееет)))перепала камера с нерабочим передатчиком,вот думаю нельзя ли его как подшаманить.А аппарат живее всех живых,про пульт подогнали,ФМ что то с ним совсем не хочет работать(((
Еще хочу спросить повторяя ответ сверху,купил про пульт,совсем не хочет работать ФМ ни с 1.1.31,не с 1.5.25,щелкаю тумблер,он ноль эмоций,висит молчит,там ничего нигде не отключается?
Палыч=:
Но антенна ХОРОША!
Ну да работает нормально,и целится особо не надо.
Domovoi224
Holod33rus:
А тогда почему бы не поделиться с рукоблудной общественностью чертежами и расчётами!? 😉
DESS
Извините за не скромный вопрос, где и какой акб можно купить в PRO пульт, кроме забугорных магазинов?
king_jeans
Ребята подскажите неучу пожалуста ,КУпил дрон прошивки были вот такие 501ss v2.1.16 и h906 a v1.1.6 .Дрон вообще ни как не летал стал устанавливать обычные прошивки , прошивки устанавливаются но не билдится , сейчас посмотрел на плату под аккамулятором написано H501A а покупал s чем они вообще отличаются может и прошивку нужно ставить другую .Пульт про версии .На пульт пробовал ставить версию 1.1.6 она ставится а меню с тарое без gps . Что за глюки не пойму Вообще я так понял Что H501A 'это вообще отстой полный или как?
Holod33rus
Domovoi224:
Ну за основу я взял вот этот материал,но в принципе сама решетка не отличается от стоковой в обычном пульте,только на четыре секции,задний(вроде дефлектор называется)экран лучше делать из меди,пробовал из банки из под кофе,результат был хуже.
…blogspot.ru/…/double-biquad-sector-antenna-for-5-…
AlexT2000
Пришел ко мне видео конвертер easycap, некоторое время провозился с подключением пульта к смартфону. Но всё получилось.
Вставил смарт в VR BOX и получил fpv очки. Наверное, самый дешевый вариант (при наличии смарта, 8+5 долларов), для теста что это вообще такое полеты в fpv очках, думаю, пойдет.
Писали что задержка большая в такой схеме, решил проверить.
Получилось у пульта 110-120 мс, в связке 501-пульт-easycap-телефон 200 мс. Не знаю насколько критично такое увеличение, на практике проверю.
Сделал gif анимацию.
После полетов в такой схеме отпишу о впечатлениях.
Tolyan=
Holod33rus:
На этих прошивках нормально ФМ работает а вот на RX 1.2.17 ПРО пульт никак на ФМ не реагирует, на RX 1.2.12 работает исправно.
Domovoi224
Holod33rus:
Сейчас листовую медь то, хрен найдёшь на рынках…
А что-нибудь дал изгиб антенны полукругом?
RGT
king_jeans:
Надо форум для начала читать, а потом в прошивки лезть. По сути вы его угробили, так как прошивки СС не совместимы с С. Ищите теперь прошивки, что стояли и ставьте все обратно. А потом сюда rcopen.com/forum/f135/topic468264/613
DESS:
Тут читайте hubsan.my1.ru вбивайте в гугл и все найдёте.
Палыч=
Domovoi224:
Значительно ухудшил ДН! Небольшой (повторяю - НЕБОЛЬШОЙ) изгиб, как полукруг, возможен. С увеличением изгиба размываеся ДН, а значит и все достоинства превращаются в недостатки! При изготовлении вибратора сторона квадрата равна половине длины волны.
DESS
Ну тогда хоть посоветуйте, вот нашел 7,4v 2700 мАч и 11.1V 2200 мАч, что из них лучше?
