Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Что за метод, поделитесь? 😉
Метод простой и давно описывался уже мной и кем-то из коллег. Нужно знать направление на стороны света в данном месте. Что несложно при наличии смартфона с картой или навигатором.
Метод-минимум: после включения и калибровки квадра, до взлета, пока квадр ищет спутники, беру горизонтально квадр в руки, на уровне головы или выше, и медленно поворачивая его наблюдаю за изменениями показаний компаса по телеметрии на пульте. Показания должны быть адекватными - значения азимута соответствовать истинному направлению, а сами цифры должны меняться пропорционально скорости вращения, без скачек показаний туда-сюда и т.п. У оставленного неподвижно на земле коптера компас должен показывать направление неизменно, возможны редкие флуктуации-изменения показаний максимум на 1…2 град. Все это, разумеется, по возможности проверяется вдали от металлических конструкций и предметов. Как собственно выбор места калибровки и взлета.
Программа-максимум: вдобавок к вышеперечисленному, после взлета зависаю коптером на высоте 2-4 метра и проделываю аналогичные медленные повороты дистанциооно с пульта, с контролем показаний компаса по телеметрии.
И как вы объясните это чудо ?
Скорее всего финализация происходит только при отключении пульта, но не квадра. Раньше же видео останавливалось лишь в момент повторного включения пульта (т.е. пульт выключили - видео продолжает записываться).
З.Ы. У меня тоже после сегодняшних полетушек два битых видео (скорее всего сам виноват).
Позже отпишусь по полётам, впечатлений/новшеств масса.
У меня TX 4.2.19, RX 1.2.17 и FC 1.1.35. Сегодня два битых файла.
Вообще, впринципе врядли они могут финализироваться при выдёргивании аккумулятора если не будет предусмотрен дополнительный источник энергии для этой цели, например конденсатор, от которого будет питаться видеомодуль во время отключения аккумулятора.
Я написал что возможно и при отключении питания квадра, не пробовал ещё. Разве раньше при отключении пульта видеофайл сам финализировался?
Теперь просто можно забыть отключить видеозапись и выключить пульт , а затем и квадрик только не сразу и запись должна сохраниться.
Постом выше я написал, как было раньше. Сейчас не пробовал, надо будет проверить.
Ребят, кому нужен аккумулятор в пульт ( простой) то вот в Москве норм цена rc-today.ru/…/bortovoi-akkumulyator-dlya-pulta-hub… не реклама
А, ну такое может быть, конечно.
Но я об этом не узнаю, т.к. пульт включаю до первого полёта и выключаю только после того как выну последний аккумулятор из квадрика.
Спасибо за ваши ответы, друзья. Получается у большинства такая же как у меня комбинация прошивок (FC 1.1.35 + RX 1.2.17). Предполагаю, что наблюдаемые мною сегодня при первом тестовом полете размашистые “выкидоны” коптера в режиме RTH имеют причину в увеличенном до 9 м/с параметре скорости автовозврата. Хотя раньше на этой же скорости и на прежних полетных прошивках все было гораздо ровнее. Уменьшу скорость возврата до 7-8 м/с и буду проверять еще. Возврат головой вперед, останов моторов после посадки просто минимальном газом - все это полезные качества 1.1.35, от которых не хотелось бы отказываться возвращаясь к предыдущим прошивкам.
А кто-нибудь из вас уже пробовал зажигать в АМ?
Все так же интересуюсь стабильностью новой прошивки на полетную устойчивость и к срывам в самопроизвольные кувырки.
Спасибо! Да читал его, думал может ещё какой то.
подскажите по флешкам в пульт ставлю он ее не видит форматирую в фат 32
и еще вопрос а в сам квадрик флешка ставится
Установил сегодня внешние антенны на стандартный пульт. Заметил что на растоянии ~350м видео связь начала пропадать, при этом начались дефекты управления (типа отпускаешь стик а он какоето время продолжает поворачиваться). Раньше подобные же проблемы были на ~250м, но ожидал от внешних антенн большего, смотря видео с улётом на 1000+м…
Из возможных причин низкой дальности нагуглил перепутанные антенны 2.4/5.8, но антенны у меня стоят верно (видео слева, упр. справа), а кабели подключения антенн на вид идентичны. В других местах пока не летал, но дальше 250м даже на открытых площадках на стандартном пульте не получалось улететь, так что похоже 350м всё равно будет край для внешних антенн. Прошивки обвновлял недавно - 4.2.19, 1.3.3, 1.2.17, 1.5.25.
чтото не то у меня на стоке полном в длину 1000метров и в высоту 900 было зимой прям возле лэп!
Небольшой отзыв о шлеме Quanum DIY FPV Goggle V2 Pro
Сегодня ко мне пришел, и мне немного пришлось повозиться со сборкой. Често говоря: Получил удовольствие. Была проблема с подачей видео сигнала с пульта.
На пульте вывод 3 пин jack 3,5 мм . Распиновка:
На экране шлема 4 пин jack 3,5мм. Распиновка:
Проблема была в том что в удленителе Jack 3.5 3 пин
типа такого
минус не касается на контакте экрана. пришлось колхозить переходник.
Надеюсь эта информация кому-нибудь поможет.
А отзыв собственно о шлеме: На голове держится легко - вес не чувствуется в 540 грамм. Это мой первый шлем, но я не получил ВАУ эффекта. Картинка выглядит как будто сижу на последнем ряду кинотеатра. В центре экран, а вокруг него еще куча черного пространства. Это должно быть так!!! Я хотел погружения большего!!! И Пиксели. видны блин пиксели…
Зато головой вертеть не надо. Вся картинка идет с пульта… и еще не придумал как подключить его к ПРО пульту. там вывод мини jack. придется что то колхозить… интересно какая там у него распиновка… 4 пин или 3 пин.
В пульт не надо вставлять флешку, только когда прошиваешь;)
А вот в квадрик обязательно надо;)
Вы хоть инструкцию то прочитайте, там совсем чуть написано.
форматировать в какой системе фат или нтсц
В FAT 32.
А чё там колхозить, помучится раз, поменять и перепаять гнездо на пульте на 3,5 и не нужно будет этих куча переходников и на монитор дополнительный может пригодится. Тоже хотел так сделать когда монитор дополнительный хотел ставить, после покупки шлема, пока отложил идею на потом. Только дествительно нужно разобраться с распиновкой. Потом информацией поделитесь!
не видет флешку знак вопроса горит на иконке флешки пробовал две разные
спасибо все получилось
А класс у “флешки” должен быть не ниже 10-го.Вставлять при выключеном квадрике.
Да, это так. Плюс тут только один - в солнечную погоду не мешает засветка. Всё в темноте, как в кинотеатре. Я пробовал летать в фэтшарках и тоже был разочарован. Не только маленькой картинкой на удалении, но ещё и качеством изображения. Как вы пишите “пиксели”, да ещё чрезмерный контраст. А потом понял причину. Изображение идёт с видеоприёмника. Неважно по шнурку или по-радио, но оно идёт напрямую. А изображение на экране пульта, по крайней мере FPV2, проходит сперва обработку виеопроцессором (скейлером) и вот он
то и сглаживает картинку, исправляет цвета и вообще очень заметно улучает изображение. В очках такого не получить пока изображение берётся прямо с передатчика.
У меня на Босскамах 922 нет пикселей и чрезмерного контраста. Всё согласно разрешению и настройкам. А ещё в шлеме соотношение сторон 4:3, а изображение с квадра 16:9.
Да оно согласно разрешению, только оно низкое. В очках это чувствуется, а на пульте - нет. Но может и очки бывают с видеопроцессором.
ВАУ эффект наверное можно получить в 3D очках и с другого квадрика.
Даже не бывают, а есть. А ещё они пишут и воспроизводят видео.
Или раньше тоже так было?
Раньше было также.
Всё началось в конце марта, когда я решил купить себе Hubsan x4 X501S
Покупал на Aliexpress вот адрес магазина( НЕ реклама не дай бог)))):
www.aliexpress.com/item/…/32693784605.html
Цена была: 192.41 €
Деньги были сняты с карты, обратный отсчет пошёл. Далее последовала такая переписка с продавцом - привожу с существенными сокращениями:
Я
Very much I ask to put a lining between quadcopter and the control panel, for screen protection!
With respect,
Jurij
Я
2017-03-21 04:13:28
Good afternoon!
When the goods will be sent?
Jurij
Yolanda Tingzhuo
2017-03-21 20:37:07
Dear Buyer,
Sorry to bother you.
We are sorry to tell you that due to the logistics delay from the supplier, there will be some delay to send out your item,and we can’t guarantee the time,so we don’t suggest you to wait. You can apply to cancel this order by choosing other reasons. Then we will accept it and the payment will be returned to you.
Please do as follows:
- Sign in to My Orders
- Click on the order you want to cancel
- Click ‘Cancel Order’
Thanks for your understanding.
All the best
Я
2017-03-22 02:01:47
I do not want to cancel the order, I need this product and it is this price!
The goods are for gift. At the moment, you have 35 units of this product on your site! Call the time of sending my order!
Regards,
Jurij
Я
2017-03-22 12:24:53
Goods 34 pieces.
Jurij
Yolanda Tingzhuo
2017-03-22 21:07:43
Dear friend,
Thanks for your email.
Sorry for that we can not ship it at the moment. How about we refund to you first, is that OK?
Have a nice day!
Regards
Я
2017-03-23 02:32:17
" we can not ship it at the moment" - When you can send? I do not have time to buy another gift !!!
Jurij
Yolanda Tingzhuo
2017-03-23 19:06:38
Dear friend,
Sorry for that we can’t guarantee the time, we could refund to you first, how do you think?
Have a nice day!
Regards
Я 2017-03-23 22:04:45
I asked you when you ship the goods!!! I do not need to return anything!
Дальше продавец притворился мёртвым и не отвечал!
Деньги вернули…
Но это ещё не всё!
Во время очередной распродажи я решил повторить покупку у ДРУГОГО продавца (наивный!) www.aliexpress.com/item/…/32647804593.html
Цена на этот раз была: 182.40 €
И… история повторилась!
Только теперь я слышу песни, что почта вернула квадрик без объяснения причин (хотя товар от продавца никуда не отправлялся)!
Что делать? Как получить товар, а не деньги?
Было здесь, давно уже. Дублирую фото, я по этой схеме делал на Pro пульт и всё работает. 3 пина там.
У меня для шлема пока такая схема:
Купить в Московском магазине,цена немного больше,но нервов намного меньше)))
