Hubsan X4 FPV H501S / Pro
svvas
новокузнецк:
флэшку в пульт вставляете или в коптер?
На про пульте нет слота.
Дмитрий, а фото тоже не делает?
mezmai
svvas:
Фото тоже
chetokakto
Вышел сегодня полетать с выносными антеннами на стандарте…
Что то никакой разницы со стоком в дальности видео. 300 м. Это предел в обоих случаях…
Может место такое (рядом ЛЭП)… других мест пока не пробовал.
votod
chetokakto:
Возможно у тебя прошивка с заниженной мощностью. Где-то на форуме видел и в эту тему кидал ссылку на замеры мощности антенн разных прошивок стандартного пульта и прошивок дрона.
svvas
mezmai:
Фото тоже
Я бы тогда рыл в сторону флешки - объем, в какую файловую систему отформатирована? Попробовать переформатировать, попробовать другую флешку в конце-концов.
Не помню, что там в спецификациях заявлено, но лично у меня работает первая попавшаяся 32GB, в FAT32 само-собой.
votod
Для этого коптера лучше использовать оригинальные 10с акумы или же лучше взять не оригинальные 30с?
chetokakto
votod:
4.2.19
1.3.3
1.2.12
1.1.23
Такой набор из коробки. Пока не менял. Ибо до сегодня и не пробовал дальше летать.
mezmai
svvas:
Спасибо,буду мучить флэшку
votod
chetokakto:
4.2.19
1.3.3
1.2.12
1.1.23
Измерения мощности передатчиков на разных прошивках rcopen.com/forum/f135/topic468264/40
Версии прошивок в коптере у меня такие же как у тебя. Значит наверно дело в пульте.
К счастью у меня PRO версия и спокойно берет 1,5км и не нужно ничего колхозить.
N-drey
Здравствуйте! Планирую второй раз приобрести хабсанчика 501s… Подскажите, лучше с рук взять или нового с того же бангуда? С рук предлагают за 9-11к и неизвестно что там с ними. На сайте новый с купоном сейчас за 11.5 можно взять, но слышал там все чаще баги какие-то в последнее время… Что можете посоветовать? Спасибо!
votod
N-drey:
Лучше возьми новый. Не пожалей каких-то 2-3 тысячи. Глюков больше у тех кто прошивает. Учти, что это дешевый коптер, но при этом глюк типа “унитаза” есть даже на фантомах, если калибровка пройдет не совсем правильно.
N-drey
votod Я, после потери первого коптера тренируюсь сейчас на 502Е. К управлению привык, за 10 полетов пока конфузов не возникало, за исключением одного - как-то раз запустил квадрик, и его начало крутить по спирали, причем радиус вращения увеличивался. Стиков не слушался вообще. Пришлось вырубать движки, метров с 20ти упал в снег, ничего не повредилось, откалибровал заново - отлетал отлично… Это и есть так называемый унитаз?_)
Забияка
votod:
Все глюки возникают от криворукости, не понимания, многие даже элементарно прочитать несколько страниц форума не могут. Прошить то прошьют, а до ума довести дрон не могут и начинают в барабан с бубном играть.
Интересно мне, на сколько времени вас хватит остатся на стоке из коробки.
N-drey
Забияка:
А какие чаще всего возникают проблемы в стоковой версии? По каким причинам люди в основном прошивают?
votod
N-drey:
Если начинает крутить надо вырубить GPS и снова врубить, а не движки вырубать. Если включил “возврат домой” и начало крутить тоже надо вырубить этот возврат и снова включить. Лишь из-за неправильной калибровки начинает крутить.
N-drey:
У меня до сих пор стоковая прошивка и не собираюсь прошивать, т.к. не нужно. Обычно стоковые прошивки самые стабильные.
  1. Прошивают от того, что делать нефиг.
  2. Хотят получить не особо нужные функции.
  3. Ну или прошивают из-за того, что это попросту можно сделать.
  4. Прошивают на прошивки, которые снимают ограничения на высоту и мощность передатчиков.
N-drey
votod:
Это на Sке, у меня на Eшке пульт другой, там GPS включен постоянно…
tohell
Забияка:
Надеюсь прозванили поводки до резьбовых разъёмов в момент установки, посмотри антенну 5,8 дрона - она должна быть в колпаке заднего правого луча стоять вертикально (были случаи, что забывали вывести в колпак и оставляли в луче).
Если с поводками всё нормально, то смотри тушку (разъёмы, кабеля и т.д.) причём обе антенны.
Прошивки нормальные !
Попробовал поменять местами кабели до антенн и проверил что 5.8 антенна в самом дроне стоит вертикально. Заодно разобрал сам коптер - с виду проблем не обнаружил - все “штекеры” вставлены до упора… Сегодня решил перепроверить и полетать на другом месте - итог там где раньше было ~200-250м теперь можно улететь на 300м, но только начинаю разворачивать коптер на месте как изображение идёт с помехами.
Сегодня ещё возьму тестер у знакомого (или как он называется?) попробую прозвонить эти кабели, но кажется маловероятным что в обоих одинаковые дефекты…
chetokakto:
Что-то мне сдаётся проблема у нас одинаковая… Какие если не секрет антенны брали? Я брал здесь и начинаю думать что стоило взять на бангудс…
Lesorubeision
N-drey:
Ответ сверху был не раскрыт полностью.
Чаще всего у людей какието проблемы либо -
1)с калибровкой компаса,
2)либо с дальностью полета
3) либо с функциями которые работают не корректно. например FM или RTH
4) часто кувыркается в землю квадрик
они пытаются решить проблему установкой новой прошивки и кстати после прошивки 1.1.22 я ни разу не уронил квадрик. А раньше падал постоянно.
chetokakto
Может и не там же брал, но такие же. Но вроде как летают на таких тоже дальше.
Забияка
N-drey:
А вы до сих пор и не поняли ?
Ведь каждая последующая версия, несёт в себе какие-то исправления, улучшения, пусть не всегда в лучшую сторону как например до выхода пакета суперфлаер, многие прошивки отзывались и стабильной считалась 17 - я, и именно на 18 - ой прошивке мой дрон улетел от меня (дабы был ленив и не вникал в написанное опытными ребятами), но дальнейший прогресс направлен именно на улучшение 22, 25, 35 - это именно те версии полётного контроллера которые тестил именно Я, и заслуживают внимания у многих “Парней”.
Как вы могли заметить, что у большинства в последнее время есть небольшие болячки.
Но ни один пилот не написал, мол парни у меня проблема с каналом 2,4 (к примеру), что я делал:
  1. Разобрал пульт, произвёл визуальный осмотр 2,4 (всё Ок).
    2.Прозванил цешкой пигтейл (поводок), проверил разъём защёлку на плате, прозванил саму антенну, всё Ок.
  2. Разобрал дрон, проверил пункты 1и 2 всё Ок.
    Зайдя в сервисный режим (RSSI) и проверив уровень сигнала каналов, которые подтверждают исправность приёмо-передатчика, понимаю что проблема где то рядом, но понять не могу, мол “Парни” силы мои иссякли помогайте, давайте разберёмся вместе !
    Я бы точно постарался помочь (думаю не я один) !
    В любом случае, каждый решает для себя сам 😉
shurik_1465
votod:
Лучше взять не оригинальные, т.к. оригинальные чаще всего оказываются фуфлом, вздуваются и теряют ёмкость. Если батарея хорошая, то тянет и на 10с, и на 30с. Из тех что проверены форумчанами: HRB и Zippy.
votod
shurik_1465:
Вздуваются из-за неправильного хранения, заряжают в 2-5 ампер, чтоб “быстро зарядить”. Нельзя хранить при 100% заряде. Лучше зарядить на половину, а потом перед полетом зарядить до конца.
Забияка:
Я всегда летаю в этом режиме, чтобы знать уровень сигнала 2.4ггц и 5.8ггц. Так проще навести антенны пульта на коптер, когда он очень далеко.
shurik_1465
votod:
Вздуваются из за того что летают до последнего, пока не запищит или совсем не автопосадка. LiPO аккумуляторы очень не любят переразряд. Не буду утверждать по поводу стоковых ибо качество сомнительное в большинстве экземпляров, а по поводу нормальных батарей, производитель рекомендует заряжать до 1С (2700мАч), заряжал токами и 1.5С, аккумуляторы ходят по 3 сезона. А вот как только провтыкал и переразрядил ниже нормы, через недельку его начинает потихоньку распирать. Есть сомнения почему раздувает? Попробуйте пару раз разрядить до автопосадки и убедитесь. По поводу хранения я с вами согласен, но опять же, его не раздует, он просто начнет терять емкость. Как то так.
vadim64
N-drey:
Тут как раз известно, а из чины кот в мешке.
votod
shurik_1465:
При правильном хранении в месяц будет терять 0,1% ёмкости.
При разряде в 6.8 вольт начинаю летать вблизи самого себя. Когда начинает пищать приземляюсь. Вольтаж падает до 6.6в, но после выключения двигателей поднимается до 7.1 вольт.
Вот скажи. Ты заряжаешь на 100% и лежит день, два или несколько часов? Или зарядишь до 100% и сразу летаешь?
Примерно последние 2 года батарейки для своих вертолетов, дронов заряжаю до 50% и лежат, и лишь перед самым полетом заряжаю на 100% и сразу же вставляю и летаю. Пока еще ни одна батарея не вздулась. Лишь емкость уменьшается со временем.
Ради теста некоторые батареи пробовал заряжать на 100% и чтоб они лежали 1-2 дня перед полетом и все они довольно таки быстро вздувались.
