Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Макс095
Всем привет. Сегодня я перешел из хубсановца s в ss. После тоготкак утопил свою sку, сегодня привезли мне уже ssку. Радоваться или нет не знаю. Расскажу плюсы: на камере светофильтр, моторы работают по другому, звук без свиста и тише. Про минусы все уже знают. Прошивки такие:
Можно ли на ssку установить 1.5.25? Или на этих летать? RX и TX однозачно менять не буду, т.к. они меня устраивают. А вот 1.1.29 не знаю как эта прошивка себя зарекомендовала.
dusandrej
Fleetwood:
Давно читаю тему и, чувствовал, что все вопросы тут уже проработаны коллегами. Но пока вы обсуждаете нюансы новых прошивок и ненавистное желе, неожиданно столкнулся с проблемой отключения Follow Me. Квадр просто никак не реагирует на на соответствующий переключатель. Надпись на пульте при этом загорается. Точку держит, летает на 100-150 м нормально. RTH тоже нормально. Повторные калибровки компаса и бинд результата не дают. Режим пропал после того, как сменил частоту видео, т.к. картинка была только до 30-50 м. Теперь видео есть, но далеко улетать не хочется, тем более, что опыт на таком квадрике небольшой.
Что проверить? Калибровка на бумажках имеет смысл?
Хард энд софт такие:
H906A V1.1.6
H501S V1.2.12 V1.1.23.
Прошивки не менялись.
Спасибо.
Алексей, а сколько спутников при этом поймано на пульте? У меня Follow me включается только когда на пульте 6 и более спутников, при этом индикация включения режима есть при любом количестве спутников на пульте.
Aleksman
dusandrej:
Это не только у Вас так. Этот момент в мануале описан.
Fleetwood
dusandrej Андрей,
Спутников по 12 и там, и там. Калибровку перед полетом делаю, когда на пульте наберется хотя бы 6-8. На квадрике в этот момент уже больше.
Tolyan=
Проверил возврат домой на FC1.1.35, RX1.2.20, TX1.1.9 , при включении RTH летит мордой к пульту и садится на него, при выключении пульта летит задом на точку взлета.
RGT
Макс095:
Опять хотите утопить? Прошить то можно SS на 1.5.25, а смысл? RX вообще нельзя прошивать от S ки, на SS она единственная на данный момент та что на скрине у вас. Ваша прошивка 1.1.31 и 1.1.35.
Ну и мне можно сказать вам, не ваша тема тут теперь, тут владельцы версии S 😉
Вы не бойтесь, в теме SS тоже ответят. Комрады этой темы везде лазают, даже в темах Мавика. Так, что ответят)))
Макс095
Макс095:
Извените, наверное надо переходить на форум SS ников.
Holod33rus
Макс095:
Дак надо полетать,посмотреть что да как,перепрошить всегда успеется,главное обкатывать без фанатизма,а S это или SS правила пользования гласные и внегласные одинаковы.
Domovoi224
Макс095:
С учётом того, что наши питомцы всё равно остаются двоюродными братьями, вопросы по SS надо задавать наверное там, но, привлечь внимание народа к своей ветке, никто не запрещал… Только не многостраничными обсуждениями, а приглашением со ссылкой на пост и анонсом темы обсуждения. Тогда, точно никто не будет путаться в номерах и моделях…имхо.
monst
Полетал только что. Прошивки
4.2.19
LCD 1.3.4
1.2.20
1.1.35
Не хочет лететь к пульту.
Может очередность действий не та?
Взлетел
Отлетел
Отхожу от точки взлета
Нажал FM - квадр разворачивается ко мне
Включаю RTH - поднимается на высоту возврата-летит к точке старта - садится.
Пульт стандарт
Андрей_40
Добрый вечер, коллеги. Вопрос: Вот такой упряжкой кто-нибудь пользуется? Именно такой комплект пришел сегодня из Китая. Заказал, а теперь сомнения терзают-имеет ли право на существование такая схема?
vadimal
PikiN:
Последовательно соединяю два акума получаю 4S, в режиме балансировки заряжаю током 0.8 ампер. И то считаю это большой ток.
Доброго времени суток!
Подскажите какие настройки тока и напряжения нужно выставлять на IMAX B6 MINI при такой схеме зарядки трёх аккумуляторов?
Макс095
RGT:
И еще вопрос: у меня остался в наследство от утопленного мной в реке Sке стандартный пульт с выносными антеннами, как можно его перепрошить на новый квадр SSку? На старом пульте ведь установленны старые прошивки. Какой алгоритм действий?
Ph0nt0m
vadimal:
По хорошему нормальный ток это 1А и для данной схемы, вы то все равно заряжаете с балансиром. Напряжение как на 6 банок 22,2В.
Аристарх
Макс095:
Мне 501 SS приехал с прошивкой V 1.1.31
shurik_1465
vadimal:
Напряжение как на 6S(22,2в), а ток если стоковые, то 1А, если нормальные аккумуляторы(типа HRB или Zippy), до 1С (2700мАч).
Ferox81
Аристарх:
Не уверен,зайди в соседнюю ветку SS,там есть пара-тройка счастливых “халявщиков” !
Я смотрю тебя скоро зависть сожрет просто…
Domovoi224
Tolyan=:
monst:
Полетал только что. Прошивки 4.2.19 LCD 1.3.4 1.2.20 1.1.35 Не хочет лететь к пульту.
Готов уже поверить в мистику…
Сегодня осуществил 6 вылетов, с несколькими взлётами и посадками в каждом. Пытался повторить вчерашний RTH из FM к пульту…
Результат - полное фиаско! Не знаю, что произошло…и на что думать. Перепробовал все варианты комбинаций полётов, высоты, дистанций…ничего не помогло. Единственно, так это посадка почти всегда происходила с отклонением не более 50 см от точки взлёта и движки выключались каждый раз после посадки, чего раньше и в помине не было. Также, вновь стабильно заработала функция остановки движков в нижнем положении одного левого стика. Ни разу, не было полёта крабом…
Возникло предположение…а не могло ли случиться так, что во время прошивки RX20 что-то прописалось во временную память, и когда сразу после прошивки пошел опробовать функции, всё летало как надо…а сегодня, после продолжительного ночного отдыха, из памяти вытерлись какие-то значения, без которых возврат к пульту из FM перестал действовать…но зато, стали стабильно работать остановки движков!?
Если бы у “Толяна” эта функция также не сработала, я бы воспринял вчерашний результат как простой глюк, который случайным образом пару раз проявился…а теперь, не знаю что и думать… пипец какой-то…
shurik_1465
ПАРНИ, хотите посмотреть как смотрится АЭРОДРОМ сверху, усаживайтесь в кинозал. Сегодня слетал на дальность, а заодно проверил на дальность шлем- Eachine VR D2, вместо стоковой патч антенны прикрутил покупную, поставил на штатив и в полет. Квадрик улетел на 1500м на высоте 55-60м без проблем, за реку побоялся лететь. А шлем: 1000м- отличное изображение, 1100м -рябь, 1150м- изображение пропало. Видео прилагаю, заодно посмотрите как смотрится АЭРОДРОМ с высоты, глазами нашего питомца!!!
Качество видео на Ютубе почему то хуже чем оригинал.
votod
PikiN:
Стандартная зарядка от коптера заряжает в 1 ампер
Philin
Макс095:
Ваш пульт поддерживает всю серию 501, всю серию 109 и прочие серии коптеров Hubsan. И для этого не требуется ничего прошивать, это уже с завода так.
Сбиндили пульт с коптером и взлёт.
Aleks6877
Добрый вечер форумчане. Вопрос к тем, кто ставил себе “тигромуха”. Подключать маяк нужно как на фото? А то при таком подключении на квадрике спутников 0.
tpc
Забияка:
Олег, возможно проабгрейдить RTH в 35 как на 25, сравнить параметры и перенести в 35-ю
Не, это невозможно. Они там переколбасили весь алгоритм. Кучу всего добавили, параметров поменяли много. Проще, наверное, в 1.5.25 RTH головой вперёд сделать. Правда поворачиваться в стороны наверное не будет.
NumLock:
На момент его упоминания на форуме и заказа ещё небыло прошивок с которыми недокомпас калибровался без покачиваний.
А никто до сих пор не идентифицировал чип “недокомпаса” ? На нём что-нибудь написано ? Есть у кого-нибудь хорошая макро-фотка этого чипа ?
Philin
Aleks6877:
С тигромухом не знаком, но логичнее было бы подключать зелёный провод тигромуха на первый пин (TX), а не на второй как у вас (RX).
Может быть и не прав, но я бы именно так спаял без наличия инструкции.
