Hubsan X4 FPV H501S / Pro
ecco777
Pakston:
Сообщите пожалуйста номера ваших прошивок.
V4.2.19/LCD V1.3.3/H501S V1.2.12/V1.1.23
votod
Для тех кто хочет летать быстро и летает в altitude mode. Этот режим не для быстрых полётов, а для средних скоростей. Читал, что у некоторых кувыркаться начинает в altitude mode, потому что превышаете допустимую скорость(наклон) этого режима, а начинает кувыркаться из-за того, что коптер хочет резко притормозить из-за превышения допустимой скорости(наклона) для данного режима altitude mode. Как я понял коптер следит за наклоном, чем больше наклон, тем скорость быстрее будет. Для быстрых полётов есть manual mode! В manual mode из-за больших наклонов коптер не захочет его выровнять и поэтому не будет кувыркаться.
svvas
votod:
Спасибо, кэп! 😁
NumLock
votod:
Именно такие кувырки и были на прошивках 1.1.22 (1.1.24) и ниже на скоростях больше 16-18 м/с. Раньше еще такое поведение сваливали на заруливания пилота. На 1.5.25 уже можно летать и на 22 м/с.
mmamm
tpc:
Да я читал, там даже “спасибка” стоит. Только не понял. У этого модуля есть программный выключатель. Выключенный он работает насквозь без усиления, но, как оказалось, сигнал ослабляет. Вы пишете, что сквозного канала нету и подпаяли какой-то штырь. Это вы вторую антенну до модуля подключили, чтоли ?
читайте по губам!!! передатчик модуль 2,4 выход параллельно вешаю штатную антенну пульта , то есть когда бустер выключен работает штатная антенна.если бустер выключить то связь метров на 300. если вам не надо далеко летать то бустер не нужен и расход питания уменьшается. если бустер без питания то он не пропускает сигнал.
shurik_1465
J_C_K:
SMA значительно качественнее, чем IPX. Рабочие частоты лучших образцов (вроде San-Tron) доходят до 40 ГГц, но обычно не превышают 27 ГГц. Коэффициенты потерь k разнятся от 0.03 до 0.05, то есть потери на соединении на частоте 5,8 ГГц не должны быть более 0,12 Дб.
Большое спасибо за ликбез для чайников!!! Я и раньше думал припаять на плату 5,8 кабель, а теперь окончательно убедился в этом. Женя, и еще вопрос как к профессионалу в этом деле. При заказе пигтейла не оказалось меньшей длинны чем 19мм. Существенна ли будет потеря сигнала в сравнении со стоковым 9мм или нет?
votod:
Как же повторил, если летел на +50м ? На низкой высоте без модификации коптера не получится далеко улететь из-за неудачного размещения антенны. У меня тоже ПРО пульт.
Забыл указать, что антенна 2.4 вынесена вниз. Но на дальность видео она ни как не влияет, по управлению летел бы и дальше, но без видео, я не камикадзе. И второй момент, да на высоте +50м летал, а как же ниже, если деревья высотой 25-30м. Вот у меня к тебе вопрос, как ты улетел в лесу на 400м, на высоте 6м ?😉
chetokakto
shurik_1465:
он писал 400 м., дальше лес. значит в лес не залетал.
votod
shurik_1465:
Когда я писал, что летал в лесу на 5-10 метров? Я писал, что дальше 400 метров уже лететь нельзя было на такой высоте, потому что лес начинается.
shurik_1465
votod:
Ты вообще понимаешь, что я написал конкретно об подделках imax b6ac? На них нельзя разряжать более чем 0.5 ампер. На оригинале можно. Многие покупают подделку imax и даже не подозревают об этом, подделки довольно таки хорошего качества для своей цены. Подделка обычно стоит 20-30$, оригинал 40-50$.
Я считаю, что даже 30 зарядов показатель. Тут некоторые писали, что после 20 полетов батарея вздулась. Другие после 50.
Вздуваются, потому что нельзя держать батареи полностью заряженными. Если хочется понадеяться на качество, то флаг тебе в руки и заряжай на 100% и пусть лежит неделями. Буду рад, если не вздуется.
Да и дело тут не качестве акума, не важно какое качество lipo акума, но 100% заряд - это не режим хранения. Заряди на 40-50% и пусть лежит, перед полетом просто зарядишь. Очень не советую даже 1 день держать заряженной на 100%.
У меня оригинальный IMAX B6 minu проверенный на официальном сайте по коду на задней части корпуса, но почему то когда я ему даю больший ток разряда он все равно держит 0.5А. И где ты нашел такие цены на зарядки? Оригинальный АЙМАКС на Банге стоит 29$, а не 40-50. По поводу качества аккумуляторов даже и спорить не хочется. Нормальный аккум должен ходить не меньше 150 полетов, а не 50. Вот уже 6-й год использую не один десяток батарей и не одна вздулась от того что лежала неделю дожидаясь погоды, а вот от того что прогавил время полета и переразрядил менее 15%, вздувает моментально. Я больше не буду спорить с тобой на эту тему, дело твое.
chetokakto:
Пардон! Значит еще проще, люди до 2км летают без бустеров.
Domovoi224
J_C_K:
А свой комплект антенн из Китая я пока жду…
И на каком комплекте решили остановиться?
Может новенькое, чего мы раньше не испытывали.
У меня сейчас как раз стоит задача купить ещё одну антенну 5,8… Нацелился конечно на проверенную с “ёлочкой”, но если что, готов и новую опробовать!
t006ob
NumLock:
Вот и второй для меня довод начать перепрошиваться (первый был РТХ передом), но все равно решиться пока не могу. Уж очень сильно сообщения наподобие Vitosss, Dmitry23 сотоварищи отпугивают.
shurik_1465
votod:
Денис, летал и на 21-й и сейчас летаю на 25-й и выжимаю 23м/с , в Мануале не ганял. Но не разу не было слава Богу попыток кувыркнуться. На прошлой странице видео выкладывал как пример. А вообще наш коптер не для гонок! Мне скорость нужна для одной фишки, хочу кое чего попробовать. Если получится, выложу видео.
votod
shurik_1465:
Мозг вообще есть? Понимаешь, что на высоте 5-10 метров без модификаций на коптере улетел на ~400 метров? Без бустера или модификации коптера это нереально и чтоб управление было отличным. Я смотрел видосы на ютубе о том как улетают далеко на 1.5-2км без бустера, нужно обращать внимание на то, что управление у них не очень хорошее. У меня с бустером управление на 2км идеальное, проблемы были время от времени лишь с видеосигналом. Сегодня летал на 2100м. Не помню какая была высота, не обратил внимание.
Vodolaz
[QUOTE=shurik.1465;6921811]Большое спасибо за ликбез для чайников!!! Я и раньше думал припаять на плату 5,8 кабель, а теперь окончательно убедился в этом. Женя, и еще вопрос как к профессионалу в этом деле. При заказе пигтейла не оказалось меньшей длинны чем 19мм. Существенна ли будет потеря сигнала в сравнении со стоковым 9мм или нет?
Наш выбор состоит из китайских “родных” пигтейлов и пигтейлов купленых отдельно. Т.е выбор опять же из китайщины крайне ограничен. Разница между пигтейлами для техники СВЧ, которые продают известные фирмы и китайскими колоссальна. Это заметили уже многие по пульту ПРО и не только. Для примера гарантированное качество uk.farnell.com/multicomp/…/1699263 . Или еще www.digikey.com/product-detail/en/…/2242715 . Но и цена другая, хотя данные ресурсы этим страдали всегда. Потери на длине пигтейла, практически отсутствуют по причине его мизерной длины. Хотя для успокоения души можно сделать покороче. В справочной литературе обычно указывают потери на 1 метре. Потери сигнала в нашем случае могут иметь место на соединениях, тем более такого качества. Кстати пигтейлы предназначены для одноразового применения, т.е если вы его сняли с платы, то желательно заменить на новый. В свою очередь и антенны, которые мы используем, “отличаются” точно таким же качеством. Диаграммы направленности согласно литературы и нарисованные продавцами коэффициенты усиления опять же не про них. Берем кота в мешке и из этого кота делаем конфетку. Возможно и чувствительность приемников в пультах, серьезно отличается от экземпляра к экземпляру.
chetokakto
votod:
тогда в студию набор прошивок и модификаций )
tpc
J_C_K:
По разъёмам.
По антеннам.
Вот спасибо ! Очень полезная информация.
А какие антенны заказали, если не скрет ?
votod
chetokakto:
Каких модификаций? Бустер 2.4ггц не совсем модификация, так как конструкцию пульта никак не изменяет. В коптере тоже ничего не трогал.
Прошивки стоковые. Не прошивал.
H906A V1.1.2
H501S V1.2.12 V1.1.23
Чувствуете разницу между 100-200mw и 2000mw ? Я без понятия какой мощности 2.4ггц антенна в пульте, думаю 100-200mw.
shurik_1465
Vodolaz:
Игорь, спасибо! Ты в личке уже писал об этом, просто хотел услышать еще мнение.
tpc
mmamm:
параллельно антенну… 😃
shurik_1465
votod:
С мозгами все в порядке. Летаю спокойно на высоте 6-10м на расстояние до 600м, раз пробовал дальше, рябит видео, стремно стало вернулся, без всякого дополнительного, не считая антенны 2.4 выведенную вниз, но и до доработки летал также. По поводу дальности, кому как повезло с квадриком и местностью, у меня лично проблема по дальности не по управлению, а по видеосигналу. Алексей(Лесоруб) и без примочек улетел на 2км на высоте 50м. На дальше, ± сотня метров, я сомневаюсь что видеосигнал потянет, а без видео летать, ФЛАГ тебе в руки, Китайцы еще один квадрик на родине встретят. 😉
tpc
votod:
Видео в студию ! И координаты места полётов.
shurik_1465:
Давно уже доказано, что улетают они не в Китай, а в Гвинейский залив. Остров Сан-Антонио и т.д.
Ph0nt0m
tpc:
Я конечно дико извиняюсь но тогда где хозяева данных птах покупали акумы? Это просто мечта такой запас энергии иметь. 😁
Defroster
J_C_K:
По антеннам.
Биквадрат даёт более широкий по сравнению с двойным биквадратом угол основного лепестка, несколько более широкий спектр, …
Спасибо за краткий экскурс. Вот только слово “спектр” применительно к параметрам антенны режет ухо 😉
votod
shurik_1465:
С мозгами все в порядке. Летаю спокойно на высоте 6-10м на расстояние до 600м, раз пробовал дальше, рябит видео, стремно стало вернулся, без всякого дополнительного, не считая антенны 2.4 выведенную вниз, но и до доработки летал также. По поводу дальности, кому как повезло с квадриком и местностью. Алексей(Лесоруб) и без примочек улетел на 2км на высоте 50м. На дальше, ± сотня метров, я сомневаюсь что видеосигнал потянет, а без видео летать, ФЛАГ тебе в руки, Китайцы еще один квадрик на родине встретят.
Не верю, что до вынесения антенны можно было нормально так далеко летать на 600м на низкой высоте
shurik_1465
votod:
К сожалению, не осталось видео старого, до изменений конструкции, а то что есть, не хочу выкладывать, потому что там очень отчетливо виден номер машины, а после того как выбросил видео аэродрома, не хочется светится. А после выноса антенны, на видео где разгоняюсь до скорости 23м/с, расстояние 450м:
