Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Забияка
Парни, видео заблокированной за нарушение авторских прав (музыка), веду работу над ошибками, прошу прощения 😃.
chetokakto
Забияка:
Отключить монетизацию и можно что угодно выкладывать. ну и без монетизации, как минимум, страйк и дальнейший бан от ютуба не получишь )
tpc
Строки в прошивке V4.2.23:
SENSOR ERROR
CHECK GYRO SENS
Calib Compass 1
Calib Compass 2
CHECK COMPASS
Altitude Mode
Waypoint Fly
Return Home
Follow Mode
Lesorubeision
Kir2106:
А, кто-нибудь Луку видел вживую? Может это программист Хабсана, а форумовчане подопытные кролики тестирующие прошивки за свой счёт?😁
Вот так и рождаются слухи. Через пол года Лука будет супер-героем из вселенной Марвел.
А кто нибудь знал что он усилием мысли заряжает аккумуляторе прямо в полете? Я кажется видел. Иначе как объяснить 25 минутный полет на одном аккумуляторе HRB 2700 мам 10с.
Забияка
Сообщение от tohell
В общем результат печальный - там где было 700м стало 350м. …
но при этом не увеличивается а даже уменьшается макс. расстояние управления.
Полностью согласен с:
shurik.1465 писал
выносные антенны кроме положительного результата, ни чего не меняют в худшую сторону.
У вас явная проблема с поводками, сейчас у вас поводки антенн постоянно в движении, прироста нет, значит где то в них проблема.
monst спрашивал:
Как я понял из видео, Циркуль неадекватно себя ведет только при включении его из режима FM?
Нет, неадекват если камера дрона смотрит на тебя при включении циркуля ( по крайней мере у меня так).
Кстати , а как его включать на стандартном пульте?
Удержание кнопки видео.
chetokakto писал:
Так монетизация и не активна, редактирование не проходит, перезаливаю.
Aleksman
monst:
Luca Pate походу сам пишет прошивки на наш хабсан. Иначе как обьяснить оперативное реагирование на выявленные тут баги и пожелания, и исправление их в новых прошивках, которые он выкладывает нам.
Нет, прошивками с ним делится Шелли Лу. В предыдущем архиве прошивок (от 08.04, где анонсирован Циркуль флай) есть фрагмент их переписки.
Defroster:
Коллеги, в связи с появлением 501SS немного теряю нить в многообразии новых прошивок… Подскажите, коптерная прошивка RX 1.2.20 изначально вышла для модели S или SS?
Для S-ки. Для SS версии прошивок RX 2.Х.ХХ
tpc:
Waypoint Fly
Это типа появится полёт по точкам? Интересно, как их задавать с обычного (не 7000) пульта?
shurik_1465
Lesorubeision:
На 2600/30С и у меня совпало с его временем полета, а вот на 2700, 25мин…? У меня лично один ответ, разряд батареи до автопосадки. Можно конечно еще разгрузить бортовое питание полетом против ветра, за счет набегающего потока создается дополнительная подъемная сила, что в свою очередь уменьшает нагрузку по питанию и соответственно добавляет время за счет экономии, но не постоянно же он летел против ветра ? Ни как ШАМАН. 😵
Макс095
На SSке снял светофильтр, видео стало гораздо лучше.
Aleksman
Defroster:
В RX 1.2.20 занижена только мощность передатчика телеметрии.
Domovoi224:
Отлетел недалече, проверяя работу телеметрии. Всё работает как часы…что вблизи, что на километре. Так что…делаем выводы!
Что-то я запутался…
dalyniy:
Скорее всего сертификация новой модели коптера . Не забываем ,что 35 прошивка не для нашего коптера
Зато 1.2.20 для нашего. А мощность передатчиков задаётся как раз в TX/RX, а не в FC.
Vitosss
Народ, чет на 501ss не шьется rx, ведь rx шьется из той же программы что и fc?
Defroster
Aleksman:
Что-то я запутался…
Доверяю приборным замерам. А у Домового вероятно очень благоприятные условия полета, где и с чахлой мощностью получился неплохой результат.
TX 4.2.23 для стандартного пульта выпущена совместно с RX 1.2.20 и на поверку оказалась тоже чахлая
tpc
Ещё есть строки:
Set Real Time
Format SD Card
Are you sure :
 NO       >
 YES      >
Vitosss
Получается нет смысла шить 4.2.23. слабее она? И знатоки, помогите с прошивкой 501ss rx. Она же прошивается чз ту же что и fc?
Defroster
Смотря какой смысл преследуете. Если во дворе полетать или на открытой местности не слишком далеко - то сойдет. Надо понимать что десятикратное снижение мощности передатчиков канала 2,4 ГГц приводит к уменьшению надежности связи и снижению предельной дальности вдвое. А так в ТХ 4.2.23 вроде даже какие-то новые плюшки в меню пульта добавились, судя по исследованиям Олега-tpc.
Philin
Vitosss:
Вы что там шить собрались? Прошивки RX H501S несовместимы с прошивками RX для H501SS (получите кирпич вместо коптера).
RX и FC прошиваются разными программами. Точно кирпич получите, раз не разобравшись, сразу пытаетесь что-то там прошить программой для этого не предусмотренной.
Defroster
tpc:
У меня нормально прошивалось. Попробуйте заново перефороматировать флешку, убедившись, что файловая система FAT32 и проверьте имя файла. Прошивка может быть капризна к таким вещам.
Спасибо Олег. Помогло принудительное форматирование шлешки (использовал ту же на которую записываю видео на коптере) на ноуте с параметрами операционки (Windows 7) по умолчанию: FAT32 кластер 32 кБ.
До этого проверял, флешка по свойствам была FAT32, но кластер 96 кБ.
Кстати, с каким кластером рекомендуете форматировать флешку для видеозаписи на H501S?
Philin
Defroster:
Для записи видео это не имеет никакого значения.
Чем меньше размер кластера, тем меньше будет занимать места на диске(флешке) гигантское количество мелких файлов (при записи видео нет таких файлов).
J_C_K
Доброго времени суток, коллеги.
Олег, скажи пожалуйста, а не попадались ли в наших прошивках строки про Power, PWR, AMP (amplification) или подобное, связанное с управлением мощностью? Присутствует ли злой обфуксатор, который корявит код?
Aleksman
siman77:
мощности занижены
Да, я читал, спасибо. Но речь была не о том. Наша модель уже прошла сертификацию.
Vitosss
Philin:
Так для ss то же rx вышла. Я похоже туплю, как говорят, для прошивки rx нужно флешку в пульт вставить, да?
Dimich343
Так,какая прошивка RX,для про пульта сейчас самая дальнобойная? И чтобы ФМ работал. S серия.
Aleksman
Philin:
В том же архиве для SS есть своя прошивка. Не должно быть никакого кирпича.
Domovoi224
Aleksman:
Что-то я запутался…
Вполне возможно, что пошли по пути моторостроения, когда мощность моторов искусственно занижается и при достижении определённой скорости, происходит отсечка. Также могли сделать и хапсановцы. Зная, что пользователи как правило не летают далее 2 км…просто задушили лишнюю мощность, чтобы снизить влияние этой мощности на видео канал (как вариант). По принципу - “И волки сыты и овцы целы!”. Другого логического объяснения их действиям по снижению мощности с сохранением максимальной дальности передачи, пока не нахожу. Но, это ИМХО конечно.
Aleksman
Vitosss:
В папке с прошивкой RX есть утилита upgrade tool V2.exe. Ей и шейте.
