Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Я вот думаю, может в FC 1.5.25 вырубить нафиг калибровку компаса при каждом включении ?
Тогда можно будет один раз тщательно откалибровать принудительно активировав калибровку стиками и потом не трогать эти параметры.
Будет здорово, если в FC 1.5.25 процедура калибровки не будет запускаться всякий раз после включения коптера и чека гиро, а будет вызываться вручную (через известную комбинацию стиков) и в дальнейшем храниться в энергонезависимой памяти. Такое возможно? Олег, если это в ваших силах, то сделайте пжл-та!
Хочу отметить что вы уже хорошо читаете эти тайные хабсановские письмена. В частности, мой сегодняшний тест мощности передатчика пульта подтвердил ваши мысли:
Гм… Поглядел я тут бегло и сдаётся мне, что 4.2.22 и 4.2.23 мощность передатчика понизили.
Мало того, они эту мощность крутят постоянно туды-сюды. То на бинде чуть-чуть подкрутят, то выходную чуть подкрутят.
Да и стоит она, похоже, не на максимуме.
Так,какая прошивка RX,для про пульта сейчас самая дальнобойная? И чтобы ФМ работал.
В пульт заливается прошивка TX.
Для Pro пульта не существует прошивок с пониженной мощностью передатчика. Такая прошивка есть только для стандартного пульта.
Будет здорово, если в FC 1.5.25 процедура калибровки не будет запускаться всякий раз после включения и чека гиро, а будет вызываться вручную через известную комбинацию стиков)
Это уже реализовано в прошивке FC 1.6.25
Работа циркуля. Надо попробовать, как погода наладится.
RX и FC прошиваются разными программами.
Есть там и универсальная утилита. Но она, похоже, только для А-версии.
[QUOTE=Philin;6927816]В пульт заливается прошивка TX.
А,как же это?
Итого, RX 1.2.20 + TX 4.2.23 - очередная парочка для "полетов над клумбой "
А,как же это?
Так залейте этот TX. Будет ещё один кирпич в нашей ветке пульт Pro с залитой прошивкой от стандартного пульта 😃
Ещё раз повторяю - для пульта Pro никогда не существовало прошивок с пониженной мощностью передатчика.
А,как же это?
Эта печаль для стандартного пульта. Хотя, честно сказать, при тестировании 1.2.20 не было никаких намеков на снижение мощности.
А у Домового вероятно очень благоприятные условия полета, где и с чахлой мощностью получился неплохой результат.
Не совсем уж сегодня благоприятные были!
Низкая облачность, высокая влажность…почти туман. Единственное, что деревня…
В конце-концов, мы же не знаем, на какое расстояние может передаваться телеметрия при максимальной и при минимальной мощности. Возможно, что при минималке, которую они установили, расстояние передачи всё равно остаётся в несколько километров!? Тут надо в топики по усилителям лезть и копать…честно - ломает!
А как погода наладится, слетаю на дальняк ещё раз…в хороших условиях, без ветра и тумана! 😉
Вполне возможно, что пошли по пути моторостроения, когда мощность моторов искусственно занижается …просто задушили лишнюю мощность, чтобы снизить влияние этой мощности на видео канал (как вариант). По принципу - “И волки сыты и овцы целы!”. Другого логического объяснения их действиям по снижению мощности с сохранением максимальной дальности передачи, пока не нахожу. Но, это ИМХО конечно.
Думаю что основной причиной явилась сертификация в каком-то “зажатом” в формальном смысле регионе.
На втором месте могут быть побочные помехи от передатчика и нормативные требования по их допустимому уровню. Обратите внимание, например на приведенных мною последних скринах видно, что на “мощных” прошивках помимо увеличения мощности основного сигнала происходит практически пропорциональный рост уровня шума в ближней полосе частот. Это может являться критичным для совместной работы вблизи приемной аппаратуры этого же диапазона. И вполне может наблюдаться картина, что при работающем поблизости (как по частоте так и по расстоянию) пульте H501S возможно ухудшение приема слабых сигналов устройств BT и wifi.
Спасибо,понял,а то как-то,тревожно стало)))
Думаю это потому, что потеря сигнала телеметрии с борта (периодическая “заморозка” показаний на пульте) не так заметна в реальных условиях, как потеря видео или сигнала управления с пульта в сторону коптера.
Полностью согласен с:
Что то вы не так сделали, выносные антенны кроме положительного результата, ни чего не меняют в худшую сторону. Сделайте так и проверьте соединения, может что нарушили когда выносили. Hubsan X4 FPV H501S.
Спасибо, попробую ещё потестировать. Кстати заметил что в обзоре выноса антенн - сама антенна торчала без резинового “чехла” (но в каком то прозрачном пластике?). Попробую срезать верхнюю чёрную поверхность.
Какая то ерунда приключилась с видео, вернее с его съёмкой, такое ощущение , что высыпаются кадры
, причем ещё два дня назад все было хорошо, карта памяти новая, Sandisk 10 класса, пробовал другую карту - та же проблема. Часть роликов с карты вообще не читаются:(, видео завершал корректно. Кто с таким сталкивался? Крашей не было, ничего не разбирал и не прошивал.
Парни, по правде говоря я восхищаюсь всей нашей ГОПП-тусовкой (Группа Оперативной Проверки Прошивок - наше внутреннее сокращение и название, для тех кто еще не знает 😃).
Ведь только благодаря пытливости, любознательности и храбрости активных гопп-членов мы раскрываем все стороны H501S.
Так держать, вместе мы сила!
Кстати,начиная с прошивки 1.1.6 пульт про прекрасно оживает если случайно залили не то. На прошивках до 1.1.3 это не работало (был кирпич с работающим светодиодом) . Лично прошел это и в этой ветке вроде двое человек восстановили пропульты (Go Fly и dens555)
А почему Товарищ-Роман (Холод33рус) молчит!?
Последнее время, он у нас всегда лыжню прокладывал… 😃
А какое состояние аккума и какая ёмкость карты? Не хочется сразу думать, что видео процессор дохнет.
Похожее, давно было на видео регистраторе…из-за флешки.
Аккумулятор практически новый, 20 мин выдерживает чётко. Карта памяти 32 Gb.
Карта памяти 32 Gb.
Так и подумал…
Попробуйте поставить карту меньшей ёмкости…начните с 8Gb…в Fat32, 10 класса естественно. Не вдаваясь в теоретические изыскания…просто, поставьте и посмотрите. А уж там, видно будет.
Христос воскрес,земеля,ты в каком районе летаешь?
Воистину!Да везде летаю,левый,нефты.сам я из Ключей
Добрый вечер.
Тест с недостающим “Циркуль” режимом благодаря TX-23, некий повтор функционала, ну и уклон на "Циркуль
Перезалил 😉
Спасибо Андрей! Опять мой суточный лимит спасибок закончился))
Погода совсем не летная,ветра порывистые,да и на дальняк без FPV летать как то не уютно,на следующей неделе должен прийти модуль камеры,вот тогда и оторвемся)))
Перезалил
Как всегда отличный обзор,я с позволения заберу его в группу?
Да уж. Сегодня губу раскатал, все 4 аккумулятора зарядил(до обеда комфортно было на улице). Выглянул в окно-дождь полосует. Снял аккумы, начал чесать репу,как разрядить на 50%. Взял галогенку на 12В. Пол-часа на каждом аккумуляторе и разрядка на половину состоялась. Две палки на индикаторе дрона в пульте, и 7.5В в цифрах. Это нормальный уровень для хранения, кто подскажет. Аккумуляторы опять сунул в холодильник. До погоды.
Перезалил
Спасибо! Тоже закончились спасибки на сегодня…
По поводу функционала - теперь хотя бы уже есть чёткое описание всех моментов:
FM работает на расстоянии от 3 до 80 м;
RTH - если при его активации на пульте 6 и больше спутников, коптер летит к пульту. Если меньше шести, либо потеря сигнала с пульта - коптер летит на точку взлёта.
И ещё, насколько я понял (с моим знанием английского 😃): минимальное расстояние для возможности активации RTH - не менее 10м от точки взлёта.
А мне так ни кто ни чего и не подсказал #15542 😦
