Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Интрига нарастает
Ага, причём вот эта обновление более интригующее и таинственное 😃 :
FC-1.1.36 (firmware for flight control board)
Ааа, китайцы испугались конкуренции 😃
В них же, практически совсем отсутствует какое-либо сопротивление нагрузки…
для патч антенн пишут, что
Impedance: 50Ω
Как владелец про пульта очень озадачен этим вопросом) Может и там занижают мощности…, а мы об этом и не знаем.
Откройте две оригинальные инструкции на разные комплектации коптера и сравните их:
1 - инструкция для Pro пульта заявлена дальность управления до 1км
2 - инструкция для стандартного пульта заявлено до 400м
Конечно занижают… при этом заявляют о том, что Pro пульт имеет в 2,5 раза больше дальность управления.
Интрига нарастает 😁
Вернули мощность передатчика. А телеметрии ?У меня в пульте одно время стоял 2Вт усилитель. Влияние на количество спутников GPS и скорость фикса я не заметил.
I Just asked to Shally, but at now no reply to me
TX-4.2.24 (standard transmitter)
Ээээхххх…придётся пока на время отложить похороны Хапсана от “стероидных” прошивок…
И опробовать выше означенные. Погода правда не лётная сегодня… 😦
p/s Аааа…хрен там. Утилита модификации не видит FC-1.1.36… 😦
Олег (NumLock)…выручай.
p/s “Беспоко-юся я, успокойте вы меня!” 😛
TX-4.2.24 (standard transmitter) *** RESTORED POWER OUTPUT TO ORIGINAL ONE (like 4.2.9 Hubsan says)
Thanks Luka.
In the Russian Hackers Edition firmware output power twice ))
You have the details on the new FC 1.1.36 firmware?
Ну что ГОПП-ники, кто из вас первый обкатывает 1.1.36?
Сам пока остаюсь на FC 1.5.25 Russian Hackers Edition, по мне она лучшая за все время.
[QUOTE=Defroster;6933954
Сам пока остаюсь на [B]FC 1.5.25 Russian Hackers Edition.[/QUOTE]
Вечером постараюсь установить и возможно даже успею проверить)
Ну, а сейчас как и Вы обкатываю 1.5.25 RHE(Russian Hackers Edition), которой очень доволен!
А подскажите по поводу CF. Этот режим зависит только от прошивки пульта и RX? Или все таки FC имеет значение. Просто все писали про 1.1.35 и CF. А я сегодня на 1.5.25RHE проверил - все работает.
Дмитрий, я не пользуюсь CF, даже ни разу не включал. Если правильно понял из сообщений коллег, дело здесь в сочетании всех прошивок. Но пусть меня поправят те кто плотно исследовал циркуль.
У вас FM работает на RHE?
Да работает ! Причём после смены аккумулятора (взлёт без калибровки), так же работает. И CF и FM отработали без нареканий!!
Ну так…ждём волшебство от Олега (NumLock). И как только, так сразу в полёт! Причём, с 35-й распрощаюсь, без сожалений! Пресная она какая-то и без изюминки.
p/s А на чашечки, что на картинке, патч антеннка то, совсем не по “понятиям” лежит! Как тут не беспокоиться! 😉
Согласен, так и есть. В этих таблетках нет модуля GPS, только синий глаз.
Ребята, я, конечно, могу ошибаться, но по-моему вы не правы. Определять местоположение по GSM вышкам и уж тем более по “синему глазу”(кстати, что это?) устройство может только при наличии доступа к интернету. А это подразумевает как минимум слот под SIM карту. Если есть место, куда можно впихнуть сим-карту+GSM приёмник, то место для GPS модуля есть точно, ибо они сейчас очень миниатюрные.
Как много новостей!!! глаза разбегаются! И для того чтобы проапрейдить прошивку можно не ждать Олега…
но, у нас же диполи и патчи! В них же, практически совсем отсутствует какое-либо сопротивление нагрузки…
Это чего это оно отсутствует ? Ток то у нас переменный. Есть ещё реактивная составляющая.
Полное мракобесие и еретизм:). Выходной каскад как раз расчитан на работу с диполем, а вот втыкание всяких клеверов приведет к снижению мощности из за полного рассогласования.
2 - инструкция для стандартного пульта заявлено до 400мКонечно занижают… при этом заявляют о том, что Pro пульт имеет в 2,5 раза больше дальность управления.
Ну хорошо, хоть не надо париться с усилением в Pro пультах. И так дальность хорошая 😉
А я давно говорил, что нужно делать универсальную.
Йес, а коаксиальный кабель имеет ёмкость.
H109Tools10…?
Полное мракобесие и еретизм.
Ладно…каюсь. Провоцирую…самую малость! 😉 Вашими убедительными ответами, вселяю уверенность в колеблющиеся ряды ГОПП-ников! 😃 😃 😃 Смелости и уверенности всегда больше, когда впереди широкие спины товарищей и у них есть, железные аргументы, способные убедить любого аппонента! 😉
Есть же утилита от 109го. Прекрасно изменяет параметры. Не дергайте Олега по чем зря.Сделает
Именно она.
Софт для замены параметров в самом коптере и есть универсальный. Делов на 20 секунд.
Не знаю зачем до сих пор используют софт, который изменяет файл прошивки, ведь потом ещё и заливать эту прошивку приходится.
Согласование выполняется по импедансу антенны на который рассчитан выходной каскад усилителя (тут 50 Ом), еще есть параметры волнового сопротивления кабеля и параметры антенны - полоса пропускания, поляризация, входной импеданс, диаграмма направленности и коэффициент усиления антенны.
Так что если параметры антенны совпадают с параметрами выходного каскада, можно лепить любую. Смотря что хочешь получить, или диаграмма направленности или коэффициент усиления и т.д.
А не подскажите что за прошивка у меня такая FC v1.1.29 ? Инфы о ней не нашел, в коллекции всевозможных прошивок тоже. Не встречали такую?
И есть ли способ ее вытащить/сделать бекап, перед прошивкой на другую?
Эта тема для H501 S
У вас коптер H501 SS (для него есть отдельная тема форума).
Это два разных коптера НЕСОВМЕСТИМЫХ прошивками. Они похожи между собой только внешне, но внутри абсолютно разные модули материнской платы и видеоплаты.
Прошивку 1.1.29 вы нигде не найдёте (это базовая прошивка вашего коптера), сделать бэкап тоже не получится.
Добавлена поддержка H501A-FC-V1.1.36
Залил 1.2.20 с повышенной мощностью, отлетал 2 акума и скажу вам что все работает очень хорошо, квадрик откалиброван на бумажках и после нахождения спутников (все 12 нашел быстро) полетел без калибровки компаса, FM отрабатывает чисто только бегать не пробовал, так просто шагом с ним погуляли и все, полетел в деревню на высоте 60 м., так низко я еще не летал обычно 100 м и выше, на удалении 650 м плавно разернулся через левый борт к себе правым бортом вблизи сотовой вышки при этом никаких тормозов управления и телеметрии не было только видео иногда снежило, но такое и раньше было в тех местах, в общих словах скажу что ухудшения работы GPS и видео я не заметил.
FC1.5.25 RHE
RX1.2.20 усиленная
TX1.1.6
На ТХ1.1.9 ловилось 11 спутников на 1.1.6 все 12.
