Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Теперь о грустном. Имеются клевки носом при возврате домой. Сдаётся мне что это из за полетной прошивки 1.1.36 а именно из за того что летит к пульту а не на место взлета. Скорее всего клевки носом происходят из за того что у меня пульт теряет спутники, из этого просьба -вопрос, возможно сделать чтоб квадр садился на место взлета?
Возможно. Для этого нужно прошить FC 1.5.25. Там нету этих чудоалгоритмов решающих к пульту лететь или к точке взлёта.
Здравствуйте, заказал шлем Eachine VR007. Будет ли там телеметрия как на дисплее пульта?
Нет, не будет. Телеметрия передаётся в цифровом виде и добавляется к изображению непосредственно при выводе на LCD пульта.
Сфотал пульт с координатами. подскажите, как искать по координатам?
Ввести точку в гугл-карты, а лучше в OpenStreet, и идти искать где покажет.
Добавить пункт (наверху закладки подвигайте): широта, долгота, место (любое название).
что добавлять то???в широте и долготе что указывать? строку с фотографии пульта? так там с буквами.
Если указываю только цифры, то точку в Уфе выдает.
на пульте верхняя широта а нижняя строка долгота?
Вроде уже не раз писали, что опасная эта 35. Нет же, некоторым без визы в китай хочется…
Тогда и 36-ая опасная. Да и 31 не так сильно от них отличается.
Если в проге тогда без букв
Ну вот…опять надо проверять на 36-й, куда полетит дрон, если потеряет связь с пультом, как из режима RTH, так и просто в полёте!?
Как вариант…в пульте сели аккумы. Такие проверки, всегда стрёмные, но необходимые!
Олег tpc, спасибо за последние RHE версии TX и RX прошивок!
Проверил хорошенько -там все замечательно по мощности.
Широта - 55,47231
Долгота - 37,62122
Смотрю, там Полевая улица, и налево уходит дорога под углом (не от начала, где перекресток), где-то отсюда надо искать.
[QUOTE=tail;6937495]Широта - 55,47231
Долгота - 37,62122
Сегодня я выполнил полет на прошивках RX 1.2.20 RHE-MaxPower TX 4.2.24 RHE-MaxPower и FC 1.1.36
Совместил так сказать приятное с полезным. По работе обследовали на возможность повторного оползня.
Высота запуска коптера 1720м. Отлетал штатно без намеков на неадекватность. Были клевки при резком бросании стиков но все в порядке вещей.
Если исходить из достаточно не простых условий полета при приеме всего 6 спутников как на квадрике так и на передатчике считаю все очень даже не плохо.
Ко всему прочему полет был произведен в близи высоковольтной ЛЕП, что не вызвало даже намека на искажение видеосигнала так и управление было замечательным.
Словом вполне хороший сетап для полетов.
Супер работа, завидки берут😒
У меня вопрос. Прошивки FC обновлять поверх, или с откатом ? Читал что так и так люди делают. Каково правильное решение? Или с откатом по принципу “на всякий случай”? Есть экспертное мнение, кроме личных ощущений?
И если FC рекомендуют с откатом, то почему все остальные так можно?
Всем идет. Сейчас вышел полетать на 35 прошивке, поднялся на 350 метров и мой хабсанчик рванул в Китай. Обрывки видео и потеря связи(( последние показания - высота 50 метров и дальность 1335 м.
Ваш коптер полетел “домой” на координаты глушилки, т.е. в аэропорт Домодедово. Но он не долетит туда т.к. аккумулятора не хватит.
Вот курс коптера:
С утра поеду, может повезет.
Никогда не делаю откат. От него только калибровки сбросятся.
Какая занимательная теория 😁
А что за глушилка ?
Если полетите как и Гаррик в зоне действия GPS глушилок Домодедово, то туда (в Домодедово) он и полетит “домой”.
Так я постоянно здесь летаю и проблем не было.
Я в тех краях работал три месяца. За это время словил три раза глушилку на GPS. Грубо говоря за 100 дней 3 раза, это примерно 3% вероятность на неё нарваться.
В этой местности нельзя летать в GPS и нельзя включать RTH. Коптер просто может не вернуться, либо самостоятельно рвануть на координаты глушилки.
в AM и MM проблем не будет.
То есть глушилка подменяет в памяти точку Дом на аэропорт домодедово ?
И туда слетаются дроны со всех окресностей ?
А с какой целью такие глушилки в аэропорту ?
Учитывайте ветер. Он был южный-юго-западный. Поэтому при посадке коптер может оказаться выше (севернее) того курса который на фото. Только без фанатизма, при высоте 50 метров он не мог сильно сместиться при посадке, максимум на те 50 метров севернее.
буду искать. Обидно будет, если не найду. Мне как раз 4 аккума на подходе.
Хотелось бы очень возврат носом, а на 25ой только попкой возвращается(
Всё гораздо проще: открываеш на телефоне гугл карты и в поисковой строке вводишь n55.472297 e037.621237, жмёшь на пешехода, он прокладывает маршрут, жмёшь НАЧАТЬ и шлёпаешь по маршруту
