Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Vitosss
Если даже не нанесет вред, то может ввести пилота самолета в заблуждение, и не известно, что еще будет страшнее, заблуждение пилота илистоокновение
tpc
Усиленный звук из видеофайла хабсана борящегося с ветром:
yadi.sk/d/vlP3pxe43HGrfs
Когда хабсан борется у него на звуковой дорожке всегда появляется характерный стрёкот.
t006ob
Гаррик:
Подскажите, можно на Али купить Хабсана без пульта?
Да, на том же Али есть несколько предложений, ru.aliexpress.com/item/…/32685116709.html , но цена за тушку прочти такая же, как и RTF, из-за чего проще добавить немного и получить полный комплект. Кстати, на форуме озвучивался еще один из вариантов - приобрести H501C (без FPV) и заменить видеомодуль - сомнительный вариант как из-за стоимости (разница небольшая, если вообще она есть в пользу такого варианта), к тому же у меня есть сомнения по поводу идентичности квадриков (во всяком случае, моторы С на фото выглядят несколько иначе).
Defroster
tpc:
Интересный эффект. Предположу что это может быть паразитное влияние по цепям питания видеоплаты от увеличенной попеременной токовой нагрузки на батарею.
Есть конечно и более изящная и узкоспециальная версия - проявление микрофонного эффекта элементов видеоплаты при задувании ее проникающим снаружи ветром.
t006ob
Philin:
Корпус для пульта используется не только в нашем коптере. Для некоторых моделей там подразумевается разъём для зарядки аккумулятора в батарейном отсеке (если обратите внимание, то отсек не совсем предусмотрен для того чтобы его постоянно открывали, поэтому и зарядка производится снаружи, без изъятия батареи).
Получается, хабсановцы зажали копеечный (центовый, фэнешный и т.д) разъем для про-пульта? Или дело не только в разъеме, но и зарядном устройстве, которое нужно встроить в пульт (насколько я понимаю, к липохе нельзя просто подключить питание, нужен еще балансир)?
Philin
t006ob:
Ничего они не зажали. На нашей плате не предусмотрена схема заряда.
Крепление разъёма предусмотрено изнутри скобой к крышке пульта, под него два отверстия для винтов возле дырки под разъём.
Dimich343
У меня на 25 “безкаллиберной” он вообще,пытался улететь в китай или куда там они улетают,при возврате домой,подлетал к точке посадки,и место того,чтобы садится с бешеной скоростью срывался в неизвестном направлении,посадил кое как,перешёл на 36,вроде всё нормально теперь.
Drugcowboy
Dimich343:
Скорее всего ,первичная калибровка ,была не корректна
Dimich343
Drugcowboy:
Всё было откалиброванно отлично,все предполётные проверки,и это не были унитазы,он просто начинал улетать.
Domovoi224
Dimich343:
Дмитрий, не сейте панику в ряды “безкалибровщиков”! Это только условное название этой модифицированной прошивки. Калибровка всё равно необходима, как перед первым вылетом, так и по мере проявления любой нештатной ситуации.
p/s В ближайшее время, сам на неё спущусь с 36-й. Мне нужны полётные характеристики 25-й, а не все эти кривые плюшки (К хорошему быстро привыкаешь…это как в условиях городских пробок, с автоматической коробки пересесть на механику и постоянно дроч…ручку!). Да и при возврате задом, оба сигнала более устойчиво работают…без “выпадения”, так как летит более выгодным положением антенн относительно пульта и тушка их не заслоняет.
Ну и если совсем быть откровенным…ставить буду обычную… Мне не сложно пару-тройку раз крутануть дрон…для большего спокойствия!
mmamm
t006ob:
всё то же самое только нет видео модуля , я поставил самый простой и летаю.
chetokakto
Наконец то хорошая погода. Пойду схожу в первый раз 36 испытаю )
mmamm
Domovoi224:
на все 100% согласен. чем больше “наворотов” тем больше гемороя.
t006ob:
китайцы молодцы , они просто дальше видят нас , пульт рассчитан на батарейки и только подумайте что произойдет если кто то попытается их зарядить.?
Палыч=
denis_bingo:
спасибо,буду думать,а есть тут у кого такой(лишний) подшипник?договоримся 😃
Не стоит менять! Лечится смазкой. В ветке SS я подробно об этом писал.
fedmak
Вот испытал прошивки с максимальной мощностью! Полет над поселком, не в поле. Без комментариев!!
Палыч=
fedmak:
Так с МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ или просто убрали ограничение по высоте?
tpc
fedmak:
Офигеть!
Я думаю это рекорд. Я коллекционировал такие картинки, но такого ещё не видел.
Кстати, вот думаю, может в прошивке без необходимой калибровки повысить требования к точности компаса ?
Тогда калиброваться будет не за один оборот, но результат будет точнее.
Domovoi224:
А по мне, так это только беспокойство. Каждый раз калибруя, я никогда не уверен, что калибровка прошла удачно. Приходится проводить полный набор тестов, перекалибровывать в случае неудачи. А какие преимущества есть у калибровки каждый раз ?
fedmak
Палыч=:
С максимальной мощностью.
tpc:
Офигеть!
А какой у нас рекорд по высоте?)
Думаю стоит повысить, точность выше всего!
siman77:
антенны стоковые?
Всеми известные модифицированные антенны в пульте и на горбу коптера антенна на управление
Кстати в высоту поднялся на 1500 метров!
Domovoi224
tpc:
Вот это - дело!
А с другой стороны, не будет ли это ахиллесовой пятой, при каком то случайном магнитном возмущении в полёте!?
tpc:
Никаких, просто сила самовнушения…да и “Очкую я!” (с) 😉 😃 😃
fedmak:
С дальностью управления понятно…А что с видео сигналом?..
Не ленитесь нажимать на кнопки! 😉 Любой нюанс интересен!
fedmak
С дальностью видео изменений не заметил… Как у меня пропадала видел на 1500 метрах так и пропадает. Ну возможно стало чуть лучше.
Прошу заметить! На аккумуляторах на 2200 махов критическая дальность 2500 метров, а высота 1500 метров, в безветренную погоду, приземлился уже 6.7 вольтах.
А мощность радиолинка по управлению превосходит критическую дальность!
t006ob
fedmak:
Во это да! Я и не думал, что хабсанчик может так ушуршать! А какой у Вас аккум и сколько составило время полета на такую дистанцию и возврата домой (если он долетел домой), в каком режиме летели?
fedmak
t006ob:
Аккумулятор Hrb 7.4 В 2200 мАч 30c. Общее время полета составило 18 минут с копейками, летел в лежите gps.
Видимо теперь имеет смысл летать с двумя аккумуляторами что летать ещё дальше.
chetokakto
А я только вернулся с первых тестов 24/36/20 “из коробки”. Моё довольна )
Поведение квадра стабильное. Циркуль плавный. Не всегда центр держит, но в кадре удерживает (пробовал на высоте 2 удаление 5).
Возврат нормальный носом до 5 м/с.
В поле на обоих пультах (стандарт мод. и ПРО) на высоте до 30 м. дальность видео стабильная до 450 м. Далее выше на 100 и после 600 метров срабатывает возврат домой (не было особой цели выше и дальше).
Летал как на поле, так и через лес.
liv55
fedmak:
Летайте не в GM а в АМ, тогда растояние 2500м легко преодолевается на скорости около 14м/с и остаётся запас акка на возврат и посадку.
