Hubsan X4 FPV H501S / Pro
t006ob
Гаррик:
Кто недавно покупал трекер на Али. Как всё прошло с доставкой и получением? Проблем не было?
Я сам успешно пользуюсь трекером, купил на Али за 1700 рублей (позже видел и за 1500), пришел за месяц, отправление было из Эстонии. Никаких проблем не было.
Akson
товарищи,идите в соседнюю тему , тут недалеко про законы и прочее
tpc
ЮрийЯр:
У меня 501S с Про пультом. Это и на коробке и на квадрике написано.
Включил агрегат. Хотел глянуть версию через FC Upgrade, не показывает. Подключил его к аккуму, включил пульт и вижу следующую картину:
Как так то?
Видимо поэтому он не шьется прошками для 501S? При попытке прошить выдает ошибку- upgrade failed
Ну, видимо, это всё таки SS.
ЮрийЯр
Ребята, хельп!! Случайно прошил RX-ом TX ((, теперь кирпич ( Вместо стика влево, повернул его вправо перед прошивкой и теперь не включается. Есть надежда?
tpc
Go_Fly:
Как я помню, если не откатывать, то новые (модернизированные в “хубсан тоол” по лимиту высоты и т.д.) перезаписываются с ошибками и не корректно.
Загрузчику всё равно что записывать. Модернизированное оно или нет.
Если возникают ошибки, то проблема в другом. У меня хоть как модернизированная любая прошивка в любом порядке заливается без проблем.
Я бывает по десять раз за вечер заливаю разные и проблем не замечал.
Сколько же вокруг H501S легенд всяких 😁
Akson
ЮрийЯр:
если кабель в жопку дрону тыкаешь и на компе появляется устройство то делать в нужную сторону стики и вперед прошивать
tpc:
это от незнания матчасти, люди паяльник в глаза не видели а тут их еще “прошиваться” заставляют вот и результат
tpc
Go_Fly:
Лично проверено. Для модернизированных прош - откат нужен.
Это вы имеете в виду, что параметры из прошивки не попадут в EEPROM.
Да. Они оттуда переписываются только один раз в начале.
Вообще, я уже писал, что не вижу смысла жертвовать уже настроенными параметрами инициируя процесс перезаписи EEPROM перешивкой с откатом. Гораздо проще нужные параметры в любой прошивке поправить прямо в EEPROM при помощи H109Tools. Она, конечно, глюковата, но работает.
Кстати, надо будет разобраться в протоколе, может свой редактор параметров сделать по-стабильнее.
shurik_1465:
Вот и парадокс получается, детям часики можно брать, чтобы их родители слушали, а трэкер нельзя? 😉
Да детям тоже нельзя. Мамаши тоже эту тему обсуждают. Ровно та же проблема с покупкой трекера для детей. Но таки да, на каждом углу продают.
Ph0nt0m:
Словом загорелся идеей поменять шкурку моему хабсанчику, так сказать трансформировать его в Mavic.
А зачем обтекаемый корпус превращать в летающий кирпич ?
Гаррик:
Хабсанчик не держит высоту. При взлете делаю проверку удержания точки. По сторонам вроде не уводит, а вот вниз немного опускается, приходиться его стиком поднимать повыше. В чем проблема может быть?
Порывы ветра. Вы в Москве, у меня сейчас та же фигня. На ветру так бывает.
Domovoi224
Ну Андрюха (Забияка)… Нарекламировал тут RX и TX - RHE…вот я и превратил сегодня свой стандартный пульт в кирпич! 😃 И всё как по маслу шло… Взял пульт, выбрал прошивку…включил квадрик. RX в квадрик залился без проблем. Потом опять подсоединил пульт…выбрал TX…жму “обновить”…бежит до 99% и в эррор уходит! Так, три раза… Думаю, что за хрень!? Смотрю на пульт…и о-ба-на…а антенн то выносных нет на пульте!!! 😃 😃 😃 Это я три раза пытался прошить пульт от Хапсана H111D… Старею мля…они рядом у меня лежат…к тому же, близнецы. Результат - кирпич! 😃 😃 😃 Вот написал в техподдержку, жду теперь когда родные прошивы от этой модели пришлют.
А родной 501-й потом как по маслу нож прошился…и даже полетать успел недалеко. Действительно…видео чище пошло, особо за молодыми берёзками заметно!
ЮрийЯр
Akson:
Ага, все получилось ,спасибо! Опробовал почти по темноте аппарат, класс! Посвистывает, правда, подшипниками, но это фигня, главное летает, снимает!
Макс095
Гаррик:
В феврале заказал. Пришел через месяц. Отправка через финляндию. Без проблем.
shurik_1465
Гаррик:
У меня так же, чуть поддержать стиком и ни каких проблем. Это нормально.
tpc
Выяснил, что стандартный пульт (FPV2) оказывается поддерживает не только Mode1, Mode2, но и Mode3.
ЮрийЯр
Ребят, подскажите, а то я запутался. Все-таки, SS хуже или не хуже S-ки? Я так понял, разница только в формате записи видео, в форм-факторе видео- и матплат и все? Если он хуже, интересно, могу ли я у них потребовать к-н компенсейшн за обман? 😁
Akson
tpc:
вот-вот , циркуль в топку, mode 3 под fixed wing mode само то
Забияка
Domovoi224:
Ну Андрюха (Забияка)… Нарекламировал тут RX и TX - RHE…!
Тёзка, ну прости ты поршивца “Забияку”, каюсь 😃
shurik_1465
Tolyan=:
Сегодня поснимал чуток, ветерок порывами но дрон вел себя достойно.
Толя, ты на 2-й минуте не хватил адреналиньчика, когда птички шарахались от дрона? Зачем “циркуль флай”, ты прекрасно рисовал “циркуль” вокруг техники в ручную. Оказывается и в сером поле можно снять красивые кадры! 😃
TASiCo
tpc:
А как его активировать?
Tolyan=
shurik_1465:
Я был полностью спокоен, но птичек действительно было много.
Domovoi224
Tolyan=:
Понимаю, когда чайки летят за рыболовным сейнером…а за трактором то чего!? Неужели и чайки мышковать стали?
У нас тут одни грачи и вороны .лениво по полю колдыбаются…
Go_Fly
tpc:
Ну общий смыл похож на то шо я имел ввиду.
А если напрямую потом через шнур в жопе редактить можно, то да. Тогда пофиг.
Просто я в поле этим не занисмаюсь А дома незачем. Про это упустил из виду и не юзаю. Сразу отредактенную прошивку ставлю и всё.
Помню, что 1.1.17 в своё время не мог перешить на такую же,1.1.17 но модернизированную, без отката. Тогда ещё проги экспресс-редактирования не было.
Akson:
Минуточку, ето вы про меня!?😃
Akson
короче начал чето быстро сдуваться родной аккум, не надувается, вливается нормально в него 8.3 примерно кажет при старте, только поднялся на 5 метров - алярм батарея 6.8 ну я на землю обратно.
покрутил повертел ну думаю пипец котенку и разобрал его, чтобы провода с разьемами отпаять а сам акк выкинуть. Открываю а тут нате - на каждую банку по платке, это что за фигня такая? судя по надписи платка защиты заряда-разряда аккума.
Щас выпаяю их нафиг , напрямую все припаяю , затестю…все равно индикатор есть на пульте при разряде. Так она еще и козу подложит если банка будет сдуваться - вырубит акк и тогда точно пипец котенку
Pho
vadim64:
“Снижался надомной” - при высоте в 100 м. это радиус, примерно метров 50 и далее пропорционально с увеличением высоты.
Искать надо по напралению ветра, пока трава не выросла.
Сам летаю без трекера, надеюсь на катафотки и номер телефона.😃
Нашел!
Лежал в поле метрах в 30 от точки потери связи. Из потерь только 1 лопасть.
На заметку тем кто также потеряет квадр - даже относительно сильный ветер его не может унести, падение с высоты 150 метров на землю квадр переживает))) Спасибо тем кто поддержал мою идею, что далеко улететь не мог - сузил район поиска и нашел. Теперь задумался акк умирает и так быстро выдыхается или новая зарядка imax b3 pro заряжает хуже родной…
t006ob
Akson:
А сколько родному аккуму времени и полетов? Чем заряжали, были ли сильные разряды/перезаряды?
