Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Go_Fly
Domovoi224:
Жень, 25-я имхо в полёте лучше чуток для съёмок, чем 36-я…но она, без новомодных плюшек. (хотя сам ещё не ставил 25-ю с крайними RX и TX)😦
ОКе. Попробую. А шо за прога чтоб через шнур в жопе квадра прошивки редактить сразу в квадре? ссылочкой не поделитесь?
А то я по старинке с откатом на 1.1.11 перешиваюс. время теряю.
Aleksman
Go_Fly:
rcopen.com/forum/f135/topic348297/175
Freemen83:
спасибо
Можно просто нажать кнопку “Спасибо” (под сообщением).
Domovoi224
tpc:
А как они тебя заметили то ? Они там специально караулят, чтоли на популярном месте ?
Недавно статья проскакивала. Сделали установку, то-ли “Шип”, то-ли “Акация” называется…точно не помню. Специально для спецов и вояк…по обнаружению самих дронов, а также, определению нахождения их операторов. Требуется менее 2-х секунд для перехвата управления у “знакомых” дронов и 10 сек, для незнакомых систем БЛА. Так что, у СВР вполне возможно и появилась подобная система. Но, думаю, что это скорее будет для Москвы и Питера актуально…в остальных случаях, как у гибонов приборы…будут уронены, испорчены или разбиты с бодуна. 😃
Kir2106
Domovoi224:
Значит хорошо, что мой не перехватили и об землю не шмякнули. Да, и вообще всё прошло культурно и “на будьте любезны”. Правда флэшку на 32 гига жалко.
Кстати на вопрос, где поблизости нельзя летать. Назвали район - возле памятника Рабочему и Колхознице, говорят там одно из КБ “Алмаз-Антей”. А, это как раз недалеко где у меня неделю назад квадрик улетел. А, на карте потеряшек там ещё есть отметки в этом районе. Может он тогда и не от ветра улетел.
Go_Fly
Aleksman:
Поставил, 1.5.25 RHE по Андрейкиной рекомендации. Потестить попробую.
Прикольно, но настройки прошивки со старой не изменились.( высота возврата и его скорость.)
Странно. Раньше или не заливолось или слетали настройки после перезаливки.
А эта прога интересная. Удобно. Прога работает.
Спасибо за наводку.
Vodolaz
Domovoi224:
GPS глушится очень легко. “Бытовые” глушаки на л1 и л2, а также на глонасс с мощностью 60 мВт кладут навигаторы в радиусе 300-600 метров легко в любой застройке , а в воздухе устройство с мощей 10-13 dBm давит( с изотропной антенной) 1-диапазонный приёмник GPS L1 на расстоянии порядка 250-350 метров. С направленной антенной с ДН порядка 30 градусов дальность подавления составляет порядка 2,4км. В принципе подобное устройство разработано лет десять назад, первоначально в виде вайфай “ружья” для снятия информации на большом расстоянии.
www.youtube.com/watch?v=zX4XXLb_Vuw
Sc3454
У нас такие продают antikopter.ru/perenosnoy-kompleks-elektromagnitnog…
Давят до 500 метров, канал управления и жпс глонас.
Переносной комплекс электромагнитного и оптико-электронного подавления беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения (ПКП БПЛА)
“STUPOR” ЛНПА.464214.001
Первый российский антидрон, серийно выпускается с 2016 года.
Предназначен для подавления дистанционно управляемых летательных аппаратов, а также дронов, находящихся на земной и водной поверхности. Транспортировка и применение осуществляется одним человеком, специальных навыков и опыта не требуется.
Комплекс подавления применяется до максимальной дальности видимости дрона оператором (500м).
tpc
Domovoi224:
Это вы, наверное, имеете в виду Шиповник:
topwar.ru/21589-ozhidaem-apparatnaya-radio-monitor…
Только это военный комплекс против БПЛА, но не для радиоуправляемых игрушек.
Vodolaz:
И это ещё они глушат просто шумом. А если специально генерировать псевдосучайную последовательность для коррелятора, то мощьность можно снизить на несколько порядков с тем же эффектом.
Akson
Ага, удачи, управление по ппрч с широкой полосой плюс шифрование, перехватывайте.
Взрослые дроны летают минимум на 2-3 км высоте
tpc
Akson:
Мы тут программировали одного не сильно взрослого дрона, так и он умеет при потере сигнала GPS продолжать
лететь по компасу к дому до тех пор пока не ослабнет помеха.
Akson
tpc:
плюс сделать сделать разворот на 180 откуда прилетел чтобы уйти от помехи - фиг с ним убили gps - сделать круг ,получить азимут максимальной мощности управляющего сигнала(кстати такой способ поиска модели по рации описан в инструкции тигромуха. Потом по датчику набегающего потока, барометру и компасу улететь домой.
Не забивайте голову лишним, летайте подальше от военных и все.
На 500 метров можно и пулеметом его разнести - и дешевле и веселее.
Defroster
tpc:
Кстати, Олег, интересно что изначально заложено в RX и FC хабсана на случай потери (глушения) спутников? Случись чего можно будет переключиться в альтитуд и улететь обратно по камере?
ben_iz_chicago
Залил 1.2.20 RHE моторы не включаются ,че за уйня?
На 1,2,12 все ОК. стоит 1.5.25
Забияка
ben_iz_chicago:
Есть такое, как координаты gps прописываются тады Ок, иначе в менюшку лезти надо !
ben_iz_chicago
Забияка:
А по подробнее .
Это спутники поймать надо ?
И про какое меню речь?
СПС…
Domovoi224
Sc3454:
Всё в лучших традициях. Желтый цвет, это чтобы днём в траве легче найти было…и катафотка, чтобы ночью! 😃 😃 😃
Молодцы разработчики, знают менталитет пользователей! 😃 😃 😃
tpc:
Возможно… Но в той статье, что мне попадалась, речь шла об устройстве для защиты прежде всего гос.объектов…кремля, гос.дач и прочей лабудени в ведении ФСО. А наши игрушки, просто семечки…на них тренироваться будут. Или ездить у законопослушных граждан флешки отбирать. 😉
Pakston
ben_iz_chicago:
А по подробнее .
Если в помещении находитесь, то в меню пульта нужно поставить “полёт когда нет спутников” - ON (по умолчанию в этой прошивке стоит OFF). Либо выйти на улицу, поймать спутники и всё запустится.
Go_Fly
В FC 1.5.25 RHE - тоже 11 спутников на пульте или как положено 12?
А то в FC 1.1.36 RHE один где-то кто-то пролюбил. Может и не страшно, но как -то напрягает.
Kir2106
Domovoi224:
Ну, я не совсем законопослушно летал. Разрешение на полёты-то не оформлял 😃 Хорошо ребята с ментами не дружат и им меня не передали, а то ещё бы и штраф вкатили 😦
Go_Fly
Короче, достал меня склероз! Пошёл на радикальные меры. 😁
Domovoi224
Go_Fly:
Сегодня наверное погода сказывается…тоже забыл выключить видео. Хотя оно у меня на всякий случай включается, а не для сюжета.
На аккумах у меня “язычки” из скотча, чтобы за провода не тянуть…вот из них бирочку и сделаю, с напоминанием… 😉
А вот с ТХ RHE сегодня очень долго стали спутники на пульте ловиться…и утром, когда небо ясное было и сейчас при облачности. Может усилитель передатчика, GPS давит? Что-то, как-то не очень это…
Забияка
Ребя, а что вы так заморачиваетесть про gps TX , ведь минимум 6, так что параноите напрасно 😃.
Да и вообще, нужны то не всегда 😃
tpc
Defroster:
Так в инструкции же написано - 20 секунд без спутников и фейлсейф посадка. Ну, наверное если кспеть переключить в ALT, то можно улететь.
Go_Fly:
Количество спутников от FC не зависит. Если только там не поменяют настроки при инициализации GPS. А они их меняют редко и незначительно.
chetokakto
Я обратил внимание что когда на пульте спутников мало, коптер при rth долго посадку ищет над пультом. Хз может просто кажется.
Забияка
chetokakto:
Кажется 😃
