Hubsan X4 FPV H501S / Pro
На ТХ1.1.9 больше 11-ти спутников ниразу не поймал, ушел на 1.1.6 спутники все ловит.
На прошлые выходные погодка чуть наладилась, ветер немного поутих (3-4 м/с) и дал возможность и мне испытать свежие прошивки 😃
Успел вылетать три аккума, дальше ветер начал усиливаться, и летать было можно, но уже не комфортно.
Первые два отлетал в GM, третий поотжигал в АМ.
Пакет RHE (4.2.23, 1.2.20, 1.5.25 n/c), высота 1200м, удаление 100м. Управление/телеметрия отлично, видеосигнал рябил горизонтальными полосами (наводками), но это я немного перемудрил с антенной управления пульта - перевернул вверх ногами и поставил почти вертикально, вследствие чего обе антенны оказались в одной поляризации и на видеолинк пошли наводки. Буду исправлять.
Первое видео (вырезал несущественное):
Обратите внимание когда прописываются координаты gps , минимум 4 спутника, и в дальнейшем при более 6-ти, координаты не меняются, так что, имхо: думаю и не стоит ломать голову 😃
Или когда на пульте 12 , то спокойней ?
Видос за облаками всегда вызывает восторг, Спасибо !
Второе видео больше для votod (возвращаясь к теме о бустерах/шмустерах). Дальность 1650м, высота 6.5-7м. Туда и обратно летел в GM. Управление и телеметрия отлично, видео рябило (сам виноват 😃). Кстати, именно из-за этого, в начале обратного пути есть два клевка. Это не потеря управления как таковая, просто устраняя пальцем наводки на видео от антенны управления, я иногда частично перекрывал (экранировал) её. Поэтому и получились эти клевки.
Перед этим полная остановка (на пару секунд) - мой манёвр. Т.к. возвращался вручную (не RTH), попытался найти себя, ориентируясь по местности. Но понял, что нереально это (на такой то дистанции) и полетел по азимуту.
Запас по времени/дальности теоретически ещё был. Но всё же не стал рисковать, т.к. спеша на поле, не дождался заряда аккумов до 100%.
Ребя, а что вы так заморачиваетесть про gps TX , ведь минимум 6, так что параноите напрасно 😃.
Да и вообще, нужны то не всегда 😃
Да на самом деле пофиг сколько спутников, гдавное чтобы точность была достаточная. У меня старый гармин и с четырмя спутниками даёт точность 3-5 метров. А бывает и десяток видно, а толку мало. Особенно если они расположены кучно.
А пробовали назад прошить 1.1.9 ? А то может расположение, количество спутников изменилось ?
У меня на TX больше 11 не ловилось и не ловится. Какая бы ни была прошивка TX, ловится 11. При чём это с GPS-модулем от квадрика. С родным было 7-9 пока ферритовое кольцо на кабель не надел. Больше влияет качество модуля и, видимо, питания этого модуля, нежели прошивка TX.
Случись чего можно будет переключиться в альтитуд и улететь обратно по камере?
Если будут глушить только 900-1200 гГц. то улететь можно. Но такие системы создают помехи на всем диапазоне частот 2,4гГц и 5,8гГц. Даже 415,433 и 455 мГц тоже гасит. Так что не улетиш. У нас по близости гос объект и уже не раз ребята свои дроны теряли, проверено на опыте других.
Количество спутников от FC не зависит.
Ну да. Чёт я тормознул.
А есть на про пульт ТХ 1.1.6 с префиксом RHE?
Или только 1.1.9 усилинная?
Тоже об этом подумывать начал… Еслиб наш гений в ней по мощи ограничения подправил, то неглядя бы поставил.
Олег tpc, действительно могу подтвердить, слова дядьки Домового… Спутники ловятся долго и никак 12 не собрать.
У меня со спутниками в наших краях вобще проблемм не было никогда. Всегда 12х12 было. Вот мы и волнуемся и суетимса.😃
Еще не пробовал но собираюсь на усиленную 1.1.9, я прекрасно понимаю что 1 утерянный спутник никакой роли не сыграет, свое взяло люботытство а вернется ли спутник на 1.1.6 и он вернулся.
А вот с ТХ RHE сегодня очень долго стали спутники на пульте ловиться…и утром, когда небо ясное было и сейчас при облачности. Может усилитель передатчика, GPS давит? Что-то, как-то не очень это…
Пока сбоя в полёте ни у кого не случилось из за этого, думаю причин для беспокойства быть не должно. Как первые ласточки будут - будем думать.😃
Кстати это холодный старт. А горячий я не проверял. Так как одна батарея с собой была. Холодный старт - примерно минута, не более полутора. Вобщем то как бы и норм. К тому же мы еще тратили время на калибровку компаса, а ТХ искал спутники. а щас сразу ждём пока отловит вот и складывается ощущение… Не ? Как вариант…
Доброго дня всем!
Первый Вопрос: решил расширить дальность FPV и убрать зависимость от положения квадра относительно пульта, установив такую антенну ru.aliexpress.com/item/…/32691764860.html Подключаю к передатчику за место штатной сосиски. Включаю пульт и квадр. Видео отсутствует. Возвращаю штатную антенну обратно - видео есть. Так еще пару раз пробовал менять местами - результат один: со штатной работает, с грибом нет. Связка гриб+провод прозваниваются нормально. Изменение частоты на пульте не помогает.
Второй вопрос: какой взлетный вес квадра? Присмотрел себе подвес ru.aliexpress.com/item/…/32766257903.html Вес 178 грамм + SJCAM m10 + ноги 90гр.
Потянет или нет?
Вот этот подвес полегче будет… ru.aliexpress.com/item/…/32531774022.html
Есть такое, попробовал выключить питание коптера и вновь включить, вроде словил после повторного включения быстрей. Может и показалось нужно еще раз проверить.
Ребят, подскажите, почему так?
radikal.ru/video/lEYLGml5bjh
Извиняюсь за вставку ссылки. Почему идет такое конкретное крашилово видео? Карта нормальная, я на нее писал с регика. 10 класс.
В FC 1.5.25 RHE - тоже 11 спутников на пульте или как положено 12?
А то в FC 1.1.36 RHE один где-то кто-то пролюбил. Может и не страшно, но как -то напрягает.
Кто то уже писал: если в ПРО пульте, то убирается переменный резистор который закреплён прямо над GPS антенной, и ловится все 12 спутников…
Это оригинал? Не в чём не ужималось? ютубы там хуитубы всякие программки? не?
У меня вчерашнее восстановленое видео с такими же артефактами. Сослался на то, шо оно запоганено прогой по восстановлению и особо не парился, а тут стоит покопать. чёто не то…
Прошивки озвучьте.
Он туда не просто так поставлен. Не зная, выпиливать детали - боязно.
Да вот непонятно почему людей волнут точность будет три метра или пять.
Всё равно ещё и вручную сажать будут.
У меня вчерашнее восстановленое видео с такими же артефактами. Сослался на то, шо оно запоганено прогой по восстановлению и особо не парился, а тут стоит покопать. чёто не то…Прошивки озвучьте.
Эти два регулятора в Hubsan H501S не задействованы. Эти пульты используются и в других изделиях Hubsan ( Hubsan H 109 и ещё есть самолёт) да и выпаивать его не надо просто снять и оставить между платой и корпусом…
Может для регистратора и нормальная карта, а наш хапсан, птица капризная, что попало не жрёт! Пробуем ещё разок форматнуть по полной в фат-32 и если не поможет…подбираем другую карту. Желательно не больше 16 гиг.
думаю и не стоит ломать голову Или когда на пульте 12 , то спокойней ?
Да один спутник на пульте исчез начиная с 25-й…особо сей факт не парит. Парит, что на ТХ 24-й RHE стали на холодную, как то, уж очень медленно ловиться…раньше пульт у меня всегда быстро ловил на холодную.
А на горячую, проблем нет.
Олег, лайки закончились 😃
Наверное они что-то в настройках GPS поменяли. Хотя странно, что это на количество спутников влияет.
Три - лучше!😎)) Вручную не буду сажать из принципа! Мы не ищем лёгких путей!😁
А этот “циркуль фли” не как не связан с потерянным спутником?
Понял. посмотрим.
Вот-вот, на такие момены стоит обратить внимание.
И вообще, не пофиг ли сколько спутников на пульте ? Это же не на квадре.
Один вопрос; почему раньше резистр не мешал 12-му спутнику?
+1
Да, спасибо, уже поиском нашел что надо в ФАТ32, форматнул, полетал, вроде гуд! )
Конечно связан. Если точность сильно упадёт и координаты будут метаться, то в попытках уточнить координаты может быть и унитаз. Но для этого нужно чтобы стало менее 3-4 спутников. Потеря спутников (ниже 3-4) скорее чревата флайэвеем при RTH или какими-нибудь рывками. Унитах всё же больше от компаса бывает, когда дрон не совсем корректно выбирает направление полёта, но всё же стремится улучшить координаты. Правда вопрос, почему если они таки всё ухудщаются, то не прекратить попытки и например не зависнуть. Тогда бы небыло улётов из-за унитаза. У меня один раз дрон улетал из-за компаса это точно. А вот второй точно пока не знаю, т.к. в GPS он летал замечательно, но улетел при попытке включить RTH.
