Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Один вопрос; почему раньше резистр не мешал 12-му спутнику?
Так и раньше, резюк не мешал 😃 !
Я убрал резистор. Пульту принципиально пох. Так же 11.
А так, по наблюдениям. Первые вылетов 20 спутники ловил сразу 12/11. Сейчас жду минуту минимум что бы хоть 9 поймать. Остальные потом добегают. Прошивки пульта не менял.
Олег, забыл спросить…а “Колор тест” в какой из прошивок закопан был?
Конечно связан. Если точность сильно упадёт и координаты будут метаться, то в попытках уточнить координаты может быть и унитаз. Но для этого нужно чтобы стало менее 3-4 спутников. Потеря спутников (ниже 3-4) скорее чревата флайэвеем при RTH или какими-нибудь рывками. Унитах всё же больше от компаса бывает, когда дрон не совсем корректно выбирает направление полёта, но всё же стремится улучшить координаты. Правда вопрос, почему если они таки всё ухудщаются, то не прекратить попытки и например не зависнуть. Тогда бы небыло улётов из-за унитаза. У меня один раз дрон улетал из-за компаса это точно. А вот второй точно пока не знаю, т.к. в GPS он летал замечательно, но улетел при попытке включить RTH.
Не не… Я к тому, что после этого СФ - у людей пропал 12 спутник. Мож как раз канал освободили для удержания центра круга. Типа виртуального спутника, но на гео точке?
Звучит нелепо, но я и не спец. Просто размышления…
Тогда нах снимать?
Вот и ответ.)
Конечно связан. Если точность сильно упадёт и координаты будут метаться, то в попытках уточнить координаты может быть и унитаз. Но для этого нужно чтобы стало менее 3-4 спутников. Потеря спутников (ниже 3-4) скорее чревата флайэвеем при RTH …
Вот вот, практически не реально 😃
Да оно не закопано. Ето Олежка щёлкает эти прошивки как семечки и юродствует над ними как бох над черепахой.
Паходу он просто знает как там менять цвета. Колор тест - его детище.
Блин, разобрал пульт (Pro), проверить пигтейлы антенн, пиги в порядке. Но увидел интересный момент. Это у всех так?
Китаезы забыли прикрутить или это так задумано? ) И лишние винтики, хз зачем.
Понял про винтики, это ограничители. Прикольно.
Ещё вопросик :
FC прописывает координаты gps в момент прописания таковых, и явно проша не корректирует показания gps , типо больше их стало или нет ?
Поэтому наверное и погрешность при RTH, из расчета возврата на точку арма движков, что не замечено при возврате на пульт.
Теория : 😃
У всех. Закрутишь винтики будет трещётка на стиках работать
Ещё вопросик :
масло масляное:)
их тока два. широта и долгота 😃
Шо за!? какая посадка на пульт? 😮
А оно - нфик нада.😁
А оно - нфик нада.
Будет как на крутых джойстиках. Что бы лучше чувствовать движения стика и точнее ими управлять 😃
У меня на 3Д верте - с трещёткой левый стик по газу и углу лопастей. Там оправдано.
Хотя. кто то и убирает…
О! Вот что значит в берлоге всю зиму спать! 😉 😃 😃
В крайних прошивках, при RTH коптер летит не в точку взлёта, как раньше, а “на пульт”…т.е, в то место, где пульт находится.
Это вполне удобно, если в режиме FM уехал куда-нибудь от точки взлёта и решишь коптер посадить через RTH.
Это же чисто самоубийство !Или Ктайцы совсем ипанулись, или это миф всё же? Вы проверяли лично эти прошивки?😃
Моя 1.1.36 посадила на точку взлёта а не на голову…
Если с места взлёта не уходил то может показаться что садится на точку взлёта. А так да. Садится на пульт, потом чуть отходишь что бы голову сберечь. Если пульт выключить то садится на взлёт. Если включить то опять ищет пульт )
Какая прошивка это делает?
36
36
Ахринеть! Два раза сажал, и оба на точку взлёта. Не уварачивалса от лопастей. Пульт не выключал.
Странно всё это. В другой раз попробую сместится метров на 30. потестирую. Правда уже 1.5.25 поставил. Она тоже наголову садит??
найн
найн
Хвала аллаху…))
Да оно не закопано. Ето Олежка щёлкает эти прошивки как семечки…
Просто мнения разошлись… Кто-то считает, что цвета текста на дисплее зашиты в прошивке LCD, а МЫ с Олегом 😉 (слегка примазываюсь к чужой общемировой славе! Из зависти конечно! 😃 😃 😃 ) предположили что в FC рыться надо. Вот теперь интересно…где Олег нашел эти параметры!?
У меня 1.1.36 садился на точку взлёта, я уже тоже об этом писал
Проверить то легко. Стоит просто отойти на пару десятков метров и щёлкнуть тумблером. Но я уже в пижаме. (с)
RX TX последние у вас?
У меня - да. все RHE
